Tonsignale bei Bewegungserkennung wiedergeben
Wenn Sie nicht die ganze Zeit Live-Videos betrachten, können Sie XProtect Smart Client so konfigurieren, dass ein einfaches Tonsignal ertönt, sobald im Video eine Bewegung erkannt wird.
Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
Wählen Sie die Ansicht und das Kamera-Ansichtselement, für das Sie Tonsignale aktivieren möchten, aus.
Wählen Sie im Fenster Eigenschaften in der Liste Ton abspielen bei Bewegungserkennung Folgendes aus:
Stets aus: Die Tonsignale bei Bewegungserkennung sind deaktiviert.
Stets ein: Bei einer erkannten Bewegung wird ein Tonsignal wiedergegeben.
Wie häufig Tonsignale ertönen, hängt davon ab, wie empfindlich der Systemadministrator die Bewegungserkennung konfiguriert hat.
Um die gleichen Einstellungen für alle Kamera-, Hotspot- und Karussell-Ansichtselemente anzuwenden, definieren Sie die Einstellungen für ein Ansichtselement und wählen Sie dann Auf alle anwenden im Fenster Eigenschaften aus.
Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
