Aktionen und Stopp-Aktionen (Assistent zum Verwalten von Regeln)
So finden Sie die Smart Wall-bezogenen Aktionen und Stopp-Aktionen:
  1. Wählen Sie im Bereich Standortnavigation die Option Regeln und Ereignisse > Regeln.
  2. Klicken Sie im Fenster Regeln mit der rechten Maustaste auf eine Regel und wählen Sie die Option zum Hinzufügen oder Bearbeiten einer Regel, um den Assistenten zum Verwalten von Regeln zu öffnen.
Der Assistent XProtect Smart Wall Regel verwalten bietet einige Aktionen und Stoppaktionen an, die mit verbunden sind und mit deren Hilfe Regeln erstellt werden können.
Aktion
Beschreibung
Einstellen von <Smart Wall> auf <Voreinstellung>
Stellt XProtect Smart Wall auf eine ausgewählte Voreinstellung ein. Legen Sie die Voreinstellung auf der Registerkarte Smart Wall Voreinstellungen fest.
Stopp-Aktion nicht obligatorisch: Dieser Aktionstyp benötigt keine Stopp-Aktion.Sie können optionale Stopp-Aktionen festlegen, die entweder bei einem Ereignis oder nach einem bestimmten Zeitraum ausgeführt werden.
<Smart Wall>-<Bildschirm> auf Anzeigen von <Kameras> setzen
Stellt einen bestimmten XProtect Smart Wall-Monitor auf die Anzeige von Live-Video von den ausgewählten Kameras an diesem Standort oder an einem untergeordneten Standort ein, der in Milestone Federated Architecture konfiguriert wurde.
<Smart Wall>-<Bildschirm> auf Anzeigen von Text-<Nachrichte> setzen
Stellt einen bestimmten XProtect Smart Wall-Monitor auf die Anzeige einer benutzerdefinierten Textnachricht mit bis zu 200 Zeichen ein.
<Kameras> vom <Smart Wall>-Monitor <Bildschirm> entfernen
Stoppen der Videoanzeige von einer bestimmten Kamera.
