Wiederherstellung
Sie können eine Wiederherstellung Ihres Milestone Husky-Geräts vornehmen, die das Gerät in den Auslieferungszustand zurückgesetzt, sodass Sie von vorne anfangen und das Gerät von Grund auf neu konfigurieren können.
Bei der Wiederherstellung passiert folgendes:
  • Die Husky-Einheit wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
  • Der Husky Assistant-Assistent wird gestartet, um ihr Gerät zu konfigurieren.
  • Hilft Ihnen bei der Installation von Milestone XProtect
Alle Daten auf dem Laufwerk Windows (C:) gehen verloren, und Ihr XProtect-System macht während der Wiederherstellung Ihres Gerätes keinerlei Videoaufnahmen. Sie können die Milestone XProtect VMS-Konfiguration abspeichern, bevor sie mit der Wiederherstellung beginnen.
Auf dem Laufwerk (D:) gespeicherte Daten werden nicht gelöscht.
Eingehende Beschreibungen von Funktionen und Verfahren zur Konfiguration und Wartung finden Sie im Administratorhandbuch für XProtect VMS.
Vor dem Wiederherstellungsprozess:
  1. Wenden Sie sich an den Milestone-Support, um die neueste Wiederherstellungs-Software zu erhalten.
  2. Lassen Sie sich vom Milestone-Support beim Erstellen eines bootfähigen USB-Laufwerks unterstützen.
  3. Verbinden Sie den USB-Stick mit Ihrem Milestone Husky IVO-Gerät.
  4. Bereiten Sie die BIOS-Einstellungen auf das Booten vom USB-Stick vor.
Zum Starten des Wiederherstellungsprozesses:
  1. Starten Sie Ihr Gerät neu.
  2. Booten Sie vom USB-Stick aus.
  3. Ihr Gerät bootet in den Wiederherstellmodus. Folgen Sie zur zum Abschluss des Verfahrens den Anweisungen.
Geben Sie den Windows-Produktschlüssel ein, wenn Sie während dem Vorgang dazu aufgefordert werden, siehe Schalten Sie das Gerät ein. Für weitere Informationen zur erstmaligen Verwendung, siehe Schließen Sie den Husky Assistant-Assistenten ab.
