Live-Videoaufzeichnungen von mehreren Kameras in der Vorschau betrachten
Sie können eine Vorschau von Live-Videos von bis zu 25 Kameras auf Ihrer Smart Map zur gleichen Zeit ansehen. Um sich die Videoaufzeichnung anzusehen, können Sie das Video an ein neues bewegliches Fenster senden.
  1. Wählen Sie die Smart Map aus und suchen Sie die Kameras, deren Videos Sie sich ansehen möchten.
  2. Wählen Sie die Kamera mithilfe der folgenden Methoden aus:
    • Halten Sie bei der Auswahl der Kameras die STRG-Taste gedrückt.
    • Wählen Sie in der Symbolleiste die Option Mehrere Kameras auswählen, und wählen Sie die Kameras in einem Bereich durch Ziehen aus.
    • Klicken Sie doppelt auf ein Clustersymbol, um heranzuzoomen, und wählen Sie die Geräte sowie ggf. Teilcluster in dem Cluster aus.
    • Wählen Sie mindestens einen Cluster aus, um alle Kameras im Cluster auf einmal auszuwählen.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der ausgewählten Kameras oder Cluster und wählen Sie Live-Vorschau aus oder drücken Sie Eingabe.
    Menü für einen Cluster, nachdem ein Benutzer mit der rechten Maustaste darauf geklickt hat.
    Live-Video-Feed von einer Kamera nach Doppelklick auf die Kamera.
  4. So spielen Sie das Video ab und untersuchen es genauer:
    • Wählen Sie im Vorschaufenster die Option Unabhängige Wiedergabe aus.
    • Alternativ können Sie im Vorschaufenster die Befehlsfolge Mehr, An Fenster senden und dann Neues bewegliches Fenster wählen.
