Angiv tidspunkt for videoafspilning
![]() | "Jeg skal tilbage til et bestemt tidspunkt og se optagelser fra det tidspunkt." |
I XProtect Web Client har den tidsinformation, der bliver vist i appen, nedarvet tidszonen fra din computers tid. Herunder den tid, der bliver vist i live- og afspilningstilstand, alarmer, bogmærker og så videre.
For at afspille video fra et bestemt tidspunkt kan du også bruge tidslinjefunktionerne (se Brug af tidslinjen i afspilningstilstand (forklaret) eller Brug af tidslinjen i efterforskninger (forklaret)).
For at gå til et bestemt tidspunkt i optagelsen kan du også klikke og holde på tidslinjesporet og trække det til venstre eller højre.
På fanen Visninger kan du angive tiden for videoafspilning ved at bruge tidsvælgeren.
- I ruden til venstre finder og klikker du på et kamera eller en visning med flere kameraer.
- Sådan åbner du tidsvælgeren:
- I live-tilstand skal du, nede til venstre i visningsruden, klikke på den aktuelle tidsangiver
- I afspilningstilstand skal du, midt på tidslinjen, klikke på tidsangiveren
. - I indtastningsfeltet skal du manuelt angive de nye værdier for optagelsens dato og tidspunkt. Du kan også vælge den nye dato fra kalenderen.
- Klik på Gå til tid.
På fanen Efterforskninger:
- Du kan angive dato og tidspunkt for videoafspilning fra tidsvælgeren på tidslinjen. Det gør du ved at følge proceduren for brug af tidsvælgeren i afspilningstilstand.
- Du kan angive start- og sluttiden for videoafspilning ved at bruge tidsvalgstilstanden på tidslinjen.
| Element | Hvad kan det bruges til? |
![]() | Angiver, at tidsvalgstilstanden er aktiv. |
![]() | Hvis du har trukket tidsvalgsklammerne ud over tidslinjens venstre eller højre grænse, skal du for at tilpasse klammerne vælge en af navigationsknapperne for at gøre følgende:
Videostreamen bliver midlertidigt sat på pause, mens du bruger navigationsknapperne. |
