Søg i eksporteret video
På fanen Søg kan du søge i optagelsertne, der er med i eksporten, for eksempel hvis du søge på en delmængde af kameraerne.
Du kan søge efter optagelser, bevægelse og bogmærker.
| Tal | Beskrivelse |
1 | Tidsintervallet er automatisk indstillet ud fra eksport-tidsintervallet. Du kan definere din egen tidsperiode, for eksempel Brugerdefineret interval. |
2 | Tilføj de kameraer, du vil søge på. |
3 | Angiv, hvad der skal søges efter, for eksempel Bevægelse. Du kan kombinere søgekategorier. |
4 | Gennemse listen med søgeresultater. Rul for at se de næste eller de forrige søgeresultater. |
5 | Brug Miniaturevisningsstørrelse-skyderen for at gøre miniaturevisningerne mindre eller større. |
6 | Afspil video fra søgeresultaterne. |
7 | Foretag yderligere handlinger på baggrund af dine søgeresultater, du kan for eksempel oprette PDF-rapporter, som du kan dele, eller udskrive bevismateriale. Handlingslinjen bliver vist, når du markerer det blå afkrydsningsfelt inde i søgeresultaterne. |
