Undersøgelse af begivenheder
Du efterforsker for det meste begivenheder i afspilningstilstand ved at bruge hovedtidslinjen til at gennemse optaget video. For at se optaget video skal du finde en visning, som har video fra de kameraer, du er interesseret i. Visningerne er tilgængelige i ruden Visninger. For hvert kamera, der bliver vist i en visning, er der forskellige handlinger tilgængelige - man kan for eksempel tage et snapshot eller starte en søgning. Se Kameraets værktøjslinje (kameravisningselementer). Hvis du bliver opmærksom på noget, kan du med det virtuelle joystick zoome ind og kigge nærmere på det.
Du kan foretage avancerede søgninger på fanen Søg og bruge søgeresultaterne som udgangspunkt for videre efterforskning eller handlinger, for eksempel eksport eller tildeling af bogmærker.
Hvis begivenheden er forbundet med en alarm skal du gå til fanen Alarmstyring eller vælge en visning, hvor Alarmlisten er blevet tilføjet.
Hvis du har en Incidenter-fane i XProtect Smart Client, så har du XProtect® Incident Manager
Et produkt integreret i visse overvågningssystemer, som gør det muligt at styre live kamera-visninger på fjerncomputere til deling af video. Computere hvorpå du kan se Matrix-udløst video kaldes Matrix-modtagere.. Se XProtect Incident Manager-dokumentationen. Hvis du ikke har XProtect Incident Manager eller ønsker at efterforske incidenter med den indbyggede XProtect Smart Client-funktionalitet, bruger du de funktioner og metoder, der er beskrevet i dette afsnit.
Se optaget video
Du kan se optaget video på forskellige måder:
I afspilningstilstand
I afspilningstilstand viser alle kameraer i en visning optagelser fra det samme tidspunkt som vist i hovedtidslinjen. Du kan afspille eller gennemse optagelser ved at bruge tidslinjefunktionerne på hovedtidslinjen.
Du kan imidlertid også se og navigere i optagelser fra individuelle kameraer uafhængigt af tiden på hovedtidslinjen. Uafhængig afspilning skal være aktiveret i indstillingerne Funktioner. Se også Funktionsindstillinger.
Hvis du tilgår dine kameraer gennem træstrukturen i ruden Kameraer, kan du åbne individuelle kameraer i et nyt vindue, når du er i afspilningstilstand.
I live-tilstand
I live-tilstand kan du se optaget video for de enkelte kameraer ved at klikke på knappen
i kameraets værktøjslinje. Dette vil åbne et nyt vindue, hvor du kan afspille eller gennemse optagelserne. Afspilning fra enkelte kameraer skal være aktiveret. Se også Funktionsindstillinger.
På fanen Søg
Søgeresultaterne er egentlig videosekvenser, som du kan afspille:
- Få en forhåndsvisning af søgeresultaterne. Se også Forhåndsvisning af video fra søgeresultater
- Afspil søgeresultaterne i fuldskærmstilstand eller i et separat vindue. Se også Åbn søgeresultater i separate vinduer
Se video i Afspilningstilstand
| Tal | Beskrivelse |
1 | Se optaget video i afspilningstilstand. |
2 | Vælg en visning i træstrukturen eller brug tastaturgenveje. Se Standard tastaturgenveje |
3 | Midlertidig udskiftning af individuelle kameraer. Se Midlertidig ændring af visninger. |
4 | Vælg et tidsrum til videoeksport. Se også Tidslinjefunktionerne. |
5 | Gennemse med hovedtidslinjen. Se Naviger i optagelserne fra tidslinjen. |
6 | Åbn et nyt søgevindue, hvor kameraet er valgt på forhånd. Se også Start søgning fra kameraer eller visninger. |
| 7 | Opret en bevislås. |
| 8 | Eksporter videodata. Se også Eksport af video, lyd og stillbilleder. |
| 9 | Udfør forskellige handlinger på kameraværktøjslinjen. Se Kameraets værktøjslinje (kameravisningselementer). |
| 10 | Gå ind eller ud af opsætningstilstand for at føje kameraer og andre typer indhold til dine visninger. |
| 11 | Skift til fuldskærmstilstand. |
Se optaget video uafhængigt af hovedtidslinjen
Du kan foretage uafhængig afspilning af video for individuelle kameraer. I afspilningstilstand er afspilning uafhængig af den valgte tidslinje. I live-tilstand er afspilning uafhængig af live videoen.
Du kan kun bruge denne funktion til almindelige visningselementer med et enkelt kamera. Den kan ikke bruges til hotspots, karruseller eller Matrix-indhold.
I vinduet Indstillinger > fanen Funktioner skal du indstille Uafhængig afspilning til Tilgængelig.
Trin:
- Flyt musen til den nederste del af det kamera, du ønsker at foretage uafhængig afspilning af optaget video fra. På værktøjslinjen, som bliver vist, skal du vælge
Uafhængig afspilning. Den øverste linje for visningselementet med kameraet bliver gul og tidslinjen for uafhængig afspilning bliver vist:
I live-tilstand starter videoen ved at afspille de 10 sekunders video, der gik forud for valget af Uafhængig afspilning. I afspilningstilstand afhænger det af, om videoen er ved at blive afspillet eller er sat på pause. Hvis den er ved at blive afspillet, springer den uafhængige afspilning 10 sekunder tilbage fra det aktuelle tidspunkt på tidslinjen - i den modsatte retning af den aktuelle retning for afspilningen - og afspiller så videoen. Hvis du har sat videoen på pause, mens du er i afspilningstilstand, og vælger uafhængig afspilning, så vil videoen forblive på pause på det aktuelle tidspunkt i hovedtidslinjen.
Valgfrit. Træk den uafhængige afspilningstidslinje for at se optaget video fra et andet tidspunkt.
Valgfrit. For at se optaget video fra alle kameraer i din visning fra det samme tidspunkt som for visningselementet med uafhængig afspilning skal du klikke på knappen Brug den valgte tid på afspilningstidslinjen:
Dette viser alle kameraer synkroniseret til det tidspunkt du til at starte med valgte for den uafhængige afspilning i afspilningstilstand.
Efterforsk dine søgeresultater
Du kan efterforske begivenheder, som du har fundet på fanen Søg, på forskellige måder:
- Åbn søgeresultaterne i et separat vindue eller i afspilningstilstand. Se også Åbn søgeresultater i separate vinduer
- Åbn søgeresultatet i en detaljeret visning. Gør et af følgende:
- I listen over søgeresultater skal du dobbeltklikke på søgeresultatet for at se det i fuldskærmstilstand. Dobbeltklik igen for at vende tilbage til listen over søgeresultater
- Hvis du får en forhåndsvisning af dit søgeresultat i forhåndsvisningsområdet, skal du dobbeltklikke inde i videobilledet. Søgeresultatet åbner i fuldskærmstilstand. Dobbeltklik igen for at vende tilbage til forhåndsvisningsområdet
