Overvågning af dit systems tilstand
For at få uafbrudt beskyttelse af dit område og dine bygninger er det vigtigt, med det samme at vide, hvis et kamera eller en anden del af dit XProtect VMS-system fejler.
På fanen Systemoversigt finder du en oversigt, som viser tilstanden for alle systemkomponenter i dit XProtect VMS-system. På oversigten kan du med det samme se, om for eksempel et kamera er holdt op med at virke og gå i gang med at udbedre problemet. Du kan også se, om en komponent er overbelastet, for eksempel hvis en af dine optagelsesservere er ved at løbe tør for diskplads eller hukommelse.
Som standard er der fliser, som repræsenterer alle Optagelsesservere, Alle servere og Alle kameraer. Du kan brugertilpasse disse standardfilers overvågningsparametre og oprette nye. Du kan for eksempel oprette fliser, der repræsenterer individuelle servere, kameraer, kameragrupper eller servergrupper.
