Kopier en visning eller visningsgruppe
Du kan kopiere en visning eller en gruppe med alle tilhørende visninger og indsætte dem et andet sted i ruden Visninger.
Hvis du har tilladelse til det, kan du også kopiere en privat visning til en gruppe med delt visning, så den bliver tilgængelig til flere brugere.
På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
Vælg den visning eller gruppe, du vil kopiere.
Nederst i ruden Visninger skal du vælge Kopiér
eller trykke på CTRL+C. -
Gå til det sted, hvor du vil indsætte visningen, og vælg Indsæt
, eller tryk på CTRL+V. -
Hvis du vil omdøbe den kopierede visning eller gruppe, skal du højreklikke på den og vælge Omdøb
