Installer XProtect Mobile på en mobil enhed
Hent den gratis XProtect Mobile-applikation fra Google Play eller App Store℠ på din mobilenhed.
- Find appen i app store ved at søge efter "XProtect Mobile" og installer den derpå på din mobile enhed.
- For at køre XProtect Mobile skal du trykke på ikonet.
XProtect Mobile-logoet bliver vist på din enheds skærm.
Som standard bliver der installeret en Milestone-demoserver. Brug serveren for at teste applikationen. Serveren er kun til testbrug, så der er ting, du ikke kan gøre. Du kan for eksempel ikke bruge knapper til pan-tilt-zoom.
Du kan ikke slette eller redigere demoserveren, men du kan skjule den, så den ikke er på serverlisten. For at skjule serveren skal du gå til Indstilllinger, under Generelt skal du aktivere indstillingen Skjul demoserver.
For at se videoer fra dine kameraer skla du forbinde appen til en eller flere mobilservere (se Opret eller afbryd forbindelsen mellem din mobile enhed og en mobilserver).
