Installer dit system
Metoden Enkelt computer installerer alle server- og klientkomponenter på den aktuelle computer.
Du kan installere en gratis version af XProtect Essential+. Denne version giver dig en begrænset funktionalitet af XProtect til et begrænset antal kameraer. Du skal have forbindelse til internettet for at installere XProtect Essential+.
Optagelsesserveren scanner dit netværk for at finde hardware. Fundne enheder bliver automatisk føjet til dit system. Kameraer er forudkonfigurerede i visninger og der er oprettet en standard operatør-rolle. Efter installation, åbner XProtect Smart Client og er klar til brug.
Hvis du opgraderer fra en tidligere version af produktet, vil systemet ikke scanne efter kameraer eller oprette ny visninger og operatørroller.
  1. Download softwaren fra internettet (https://www.milestonesys.com/downloads/) og kør filen Milestone XProtect VMS Products 2024 R2 System Installer.exe .
  2. Installationsfilerne pakkes ud. Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger, kan der blive vist en eller flere Windows® -sikkerhedsadvarsler. Accepter disse, og udpakningen fortsætter.
  3. Når du er færdig, bliver guiden til  VMSMilestone XProtect-installation vist.
    1. Vælg det Sprog du vil bruge under installationen (dette er ikke det sprog, dit system bruger efter installationen; det bliver valgt senere). Klik på Fortsæt.
    2. Læs Milestone-slutbrugerlicensaftalen. Vælg afkrydsningsfeltet Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen og klik på Fortsæt.
    3. På siden Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge, om du ønsker at dele brugsdata og så klikke på Fortsæt.
    4. Du må ikke aktivere dataindsamling, hvis dit system skal have en installation, der overholder EUs GDPR. For yderligere oplysninger om databeskyttelse og indsamling af brugsdata, se Vejledning til GDPR-privatlivsbeskyttelse.
      Du kan altid ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger senere. Se også System settings (Options dialog box).
    5. I feltet Indtast eller søg efter den placering, hvor licensfilen er skal du indtaste din licensfil fra din XProtect-leverandør. Alternativt kan du søge for at finde den eller klikke på XProtect Essential+-linket for at downloade en gratis licensfil. Systemet verificerer din licensfil, før du kan fortsætte. Klik på Fortsæt.
    6. Hvis du ikke har en gyldig licensfil, kan du få en gratis. Klik på XProtect Essential+-linket for at downloade en gratis licensfil. Den gratis licensfil bliver downloadet og vist i feltet Indtast eller søg efter den placering, hvor licensfilen er:.
  4. Vælg Enkelt computer.
    Der vises en liste af komponenter, der vil blive installeret (du kan ikke redigere denne liste). Klik på Fortsæt.
  5. I vinduet Angiv indstillinger for optagelsesserver gør følgende:
    1. I feltet Navn på optagelsesserver angiv navnet på optagelsesserveren. Som standard er det navnet på computeren.
    2. Feltet Adresse til administrationsserver viser adressen og portnummeret på administrationsserveren: localhost:80.
    3. I feltet Vælg placering for din mediedatabase, skal du vælg, hvor du vil gemme dine videooptagelser. Milestone anbefaler, at du gemmer dine videooptagelser et separat sted fra hvor du installerer softwaren og ikke på system-drevet. Standardplaceringen er drevet med mest ledig plads.
    4. I Opbevaringstid for videooptagelser definerer du, hvor længe du ønsker at gemme videooptagelserne. Du kan angive mellem 1 dage eller 999 dage, hvor 7 dage er standardopbevaringstiden.
    5. Klik på Fortsæt.
  6. I vinduet Vælg filplacering og sprog for produkt gør følgende:
    1. I feltet Filplacering skal du vælge den placering, hvor du ønsker at installere softwaren.
    2. I Produktsprog skal du vælge det sprog, du installerer dit XProtect-produkt på.
    3. Klik på Installer.
      Nu bliver softwaren installeret. Hvis det ikke allerede er blevet installeret på computeren, bliver Microsoft® SQL Server® Express og Microsoft IIS automatisk installeret undervejs.
      Du kan blive bedt om at genstarte computeren. Når du har genstartet din computer, kan der, afhængigt af sikkerhedsindstillingerne, blive vist en eller flere Windows-sikkerhedsadvarsler. Accepter disse og installationen gøres færdig.
  7. Når installationen er fuldført, viser en liste de komponenter, der er blevet installeret på computeren.
    Klik på Fortsæt for at føje hardware og brugere til systemet.
    Hvis du klikker på Luk nu, omgår du konfigurationsguiden og XProtect Management Client åbner. Du kan konfigurere systemet, for eksempel ved at tilføje hardware og brugere til det i Management Client.
  8. I vinduet Angiv brugernavne og adgangskoder for hardware angiv brugernavne og adgangskoder for hardware, som du har ændret fra fabriksstandardværdierne.
    Installationsprogrammet scanner netværket for denne hardware såvel som hardware med producentens standard legitimationsoplysninger.
    Klik på Fortsæt.
  9. I vinduet Vælg den hardware, der skal føjes til systemet vælg den hardware, som du vil føje til systemet. Klik på Fortsæt.
  10. I vinduet Konfigurer enhederne kan du give hardwaren brugbare navne ved at klikke på rediger-ikonet ved siden af hardwarenavnet. Dette navn sættes så foran hardwareenhederne.
    Udvid hardware-noden for at aktivere eller deaktivere hardware-enhederne, kameraer, højttalere, mikrofoner osv.
    Kameraer aktiveres som standard, mens højttalere og mikrofoner som standard er deaktiverede.
    Klik på Fortsæt.
  11. I vinduet Tilføj brugere kan du tilføje Windows-brugere og basisbrugere. Disse brugere kan tildeles enten Administrators- eller Operators-rollen.
    Definer brugeren og klik på Tilføj.
    Når du har tilføjet dine brugere, klik på Fortsæt.
Når installationen og den første basale konfiguration er færdig, vises vinduet Konfigurationen er fuldført. I vinduet kan du se:
  • En liste over kameraer og enheder der er føjet til systemet.
  • En liste over brugere der er føjet til systemet.
  • Adresser til XProtect Web Client- og mobilserveren, som du kan kopiere og dele med dine brugere
Når du klikke på Luk, åbner XProtect Smart Client og er klar til brug.
