Brug XProtect Smart Wall
Når du har konfigureret XProtect Smart Wall, kan du gå i gang med at arbejde med den i XProtect Smart Client. Systemadministratoren definerer de skærme, som videovæggen består af, layoutet og størrelsen på skærmene og eventuelt også hvilke kameraer, der bliver vist på skærmene.
Brug af XProtect Smart Wall handler grundlæggende om følgende:
Start din videovæg ved at åbne Smart Wall-skærmene på forskellige skærme eller flydende vinduer. Træk så de flydende vinduer ind på de fysiske skærme. Se også Se Smart Wall-indhold.
Skub kameraer og andre typer indhold ind på videovæggen og del det med andre operatører, som bruger videovæggen. Se også Visning af indhold på videovægge.
Når indhold på en skærm bliver ændret, kan du være nødt til at nulstille Smart Wall-skærmen tilbage til standardtilstanden. Dette gøres ved at genaktivere standard Smart Wall-forudindstillingen
Et foruddefineret layout for en eller flere Smart Wall-skærme i XProtect Smart Client. Forudindstillinger bestemmer, hvilke kameraer, der bliver vist, og hvordan indhold bliver struktureret på hver enkelt skærm på videovæggen.. Se også Nulstil Smart Wall-skærm efter at have fjernet indhold.
Du kan også ændre Smart Wall-skærmenes visningslayout, for eksempel hvis du har brug for at tilføje flere kameraer.
Du kan se både live og optaget video på din videovæg. Hvis din videovæg ikke allerede er i drift, så kan du starte videovæggen ved at sende Smart Wall-skærmene til dine computer-skærme eller til nye flydende vinduer. Du kan så trække de flydende vinduer ind på de fysiske skærme, som er forbundet til den computer, som kører videovæggen. Se også Indstillinger for Smart Wall-visning.
- For at ændre på eller styre, hvad der bliver vist på en videovæg, skal du bruge Smart Wall-styring. Se også Smart Wall-styring.
- Utilstrækkelige brugetilladelser kan forhindre, at kameraer viser video på din videovæg
Trin:
- I ruden Visninger skal du udvide Smart Wall.
- Udvid din foretrukne Smart Wall-definition.
- For at se Smart Wall-indhold i hovedvisningen skal du vælge skærmene en ad gangen.
- Sådan ser du Smart Wall-indhold i på en af dine skærme eller i et nyt flydende vindue:
- Højreklik på skærmene, en ad gangen.
- Klik på Send visning til og vælg et af disse alternativer:
- Primær skærm - åbner i fuldskærmstilstand i din aktuelle visning
- Sekundær skærm - åbner i fuldskærmstilstand på din anden skærm, hvis en sådan findes
Flydende vindue - åbner i et nyt flydende vindue
Smart Wall-styring
Smart Wall-styringen er en virtuel repræsentation af videovæggen, som viser én Smart Wall-definition ad gangen og de Smart Wall-skærme, som den består af. Med styringen kan operatører skubbe kameraer og andre typer indhold ind på videovæggen.
Smart Wall-styringen i billedet ovenfor viser en Smart Wall-definition med to skærme:
- Venstre skærm har et 2x2-layout
- Højre skærm har et 1+5-layout
Blå elementer i Smart Wall-styringen viser indhold aktuelt. Grå elementer er tomme.
Hvordan fungerer det? Nogle elementer kan du trække direkte ind på Smart Wall-skærmene i Smart Wall-styringen eller til bestemte visningselementer på en Smart Wall-skærm. Andre elementer, for eksempel billeder, skal du sende til en videovæg. Se også Visning af indhold på videovægge.
Eksempel 1:Forestil dig, at du har en visning, som indeholder Smart Wall-styring og en Alarmliste. En alarm går i gang, og du trækker øjeblikkeligt alarmen fra listen ind på et visningselement inde på Skærm 1. Operatører, som kigger på videovæggen, vil nu se alarmen på Skærm 1.
Eksempel 2:Forestil dig, at du har en visning, som indeholder Smart Wall-styring og dit smart kort. Du vælger fire kameraer på smart kortet og trækker dem ind på Skærm 2, som har et 2x3-visningslayout. Operatører, som kigger på deres videovæg, kan nu se de fire kameraer i de fire første visningselementer på Skærm 2.
Hvis din organisation har flere videovægge, kan vælge den videovæg, du har brug for, i listen Smart Wall.
Med listen Vælg forudindstilling kan du vælge og aktivere allerede konfigurerede Smart Wall-forindstillinger.
- Hold musen hen over et visningselement. Visningselementets nummer ændres til et ikon, som angiver typen af indhold. Et kamera vil for eksempel angive, at visningselementet viser video
- Klik på et visningselement for at få en forhåndsvisning af indholdet. Værktøjslinjen i vinduet Forhåndsvisning giver mulighed for at udskrive indholdet eller sende det til en anden videovæg
Det følgende skema beskriver, hvordan man kan se Smart Wall-indhold i et separat vindue.
Indstilling | Beskrivelse |
| Primær skærm | Vis indhold i fuldskærmstilstand på den skærm, du aktuelt ser på. XProtect Smart Client forbliver åben bag Smart Wall-indholdet. |
| Sekundær skærm | Se indhold på en anden skærm og fortsæt med at se eksisterende indhold på den aktuelle skærm. |
| Flydende vindue | Se indhold i et nyt flydende vindue. Dette kan for eksempel være nyttigt, hvis din videovæg består af flere skærme. |
Afbryd forbindelse for Smart Wall-skærm
Du kan afbryde forbindelsen til dine Smart Wall-skærme, så du kan arbejde med videoen uden at forstyrre, hvad andre operatører ser på videovæggen.
På den computer, som videovæggen kører på, skal du gå til den Smart Wall-skærm, du ønsker at frakoble.
Klik på Afbryd forbindelse for Smart Wall-skærm.
Ændringer, du laver, bliver tilbageført, når du genopretter forbindelsen.
Din videovæg kan være forudkonfigureret til at vise video fra bestemte kameraer. Du kan bruge Smart Wall-styring til at skubbe kameraer og andre typer indhold ind på videovæggen, for eksempel alarmer
Begivenhed, der er defineret på overvågningssystemet til at udløse en alarm i XProtect Smart Client. Hvis din organisation bruger funktionen, vises udløste alarmer i visninger, der indeholder alarmlister eller kort., hotspots
Et særligt visningselement i XProtect Smart Client-visninger til visning af billeder i forstørrelse og/eller i høj billedkvalitet., billeder og smart kort
En kort-funktionalitet, der bruger geografisk information til at visualisere enheder (for eksempel kameraer og mikrofoner), strukturer og topografiske elementer i et overvågningssystem i en geografisk nøjagtig og virkelighedstro visualisering. Kort der bruger elementer af denne funktionalitet kaldes smart kort..
Afhængigt af situation og miljø, kan du kombinere forskellige typer indhold for at forbedre responstider og effektivitet. Hvis du for eksempel ønsker at vise en billede af en mistænkt så kolleger på patrulje ved, hvad de skal kigge efter, så kan du tilføje et billede. Hvis du ønsker at give vejledning til indsatsforanstaltninger, så kan du tilføje tekst.
Hvad kan du vise?
- Alarmer
- Bogmærker
- Kameraer eller hele visninger
- Karruseller
- Billeder og snapshots
Et øjebliksbillede af et kameras video på et bestemt tidspunkt. - Hotspots
- HTML-sider
- Kort
- Smart kort
- Tekst
De fleste af disse elementer skal du føje til videovæggen gennem visningselementets værktøjslinje.
Vis eller udskift kameraer på videovægge
Du kan ændre på hvilke kameraer, der bliver vist, på videovæggen. Andre operatører
En professionel bruger af et XProtect-klientprogram., som ser på den samme videovæg, kan se ændringerne med det samme.
Du har sat en visning op, som indeholder din Smart Wall-styring. Se også Føj Smart Wall-styring til visninger.
Trin:
- Kontroller, at din videovæg kører. Se også Se Smart Wall-indhold.
- Skift til live- eller afspilningstilstand.
- Tilføj et kamera fra en visning:
- Åbn den visning, som indeholder det kamera, du ønsker at tilføje.
I kameravisningselementet skal du klikke på Mere > Send til Smart Wall. Vælg så Smart Wall-definitionen, Smart Wall-skærmen og til sidst visningselementet.
- Tilføj et kamera fra ruden Kameraer:
- Åbn en visning, som indeholder Smart Wall-styringen.
- I ruden Kameraer kan du finde det kamera, du ønsker at tilføje.
Træk kameraet til et visningselement i Smart Wall-styringen.
For at kontrollere, at du har tilføjet det korrekte kamera, kan du se på videovæggen eller klikke på kameraikonet i Smart Wall-styringen. Du ser en forhåndsvisning.
Føj hele visninger til videovægge
Du kan dele en hel visning med andre Smart Wall-operatører ved at sende visningen til en Smart Wall-skærm. Det, der aktuelt bliver vist på den skærm, bliver så erstattet af indholdet fra visningen.
Trin:
I live- eller afspilningstilstand skal du åbne den visning, som indeholder din Smart Wall-styring.
Milestone anbefaler, at du åbner Smart Wall-styring i et nyt flydende vindue.
På ruden Visninger skal du finde den visning. du ønsker at sende til videovæggen.
Træk visningen ind på et visningselement på den foretrukne Smart Wall-skærm og giv så slip.
Vis tekst på videovægge
Det kan være nyttigt at vise tekst på din videovæg, når du ønsker at give oplysninger til operatører, som bruger videovæggen.
Krav
- For at sende tekst fra en eksisterende visning skal du først føje teksten til en visning. Se også Føj tekst til en visning.
- For at kunne tilføje tekst med træk-og-slip skal du sikre dig at dit tekstredigeringsprogram understøtter træk-og-slip-handlinger
Trin:
- For at tilføje tekst fra et tredjeparts-tekstredigeringsprogram:
- Åbn den visning, som indeholder din Smart Wall-styring.
- Skriv teksten i dit foretrukne tekstredigeringsprogram.
- Vælg teksten.
- Træk og slip teksten ind på et visningselement på en Smart Wall-skærm.
- I vinduet, som bliver vist, kan du redigere videre på teksten. Klik på Gem.
- Umiddelbart derefter vil teksten blive vist på den tilknyttede skærm.
- Tilføj tekst, som allerede er blevet føjet til en visning:
- Åbn den visning, der indeholder teksten.
Hold musen over visningselementet. Kameraets værktøjslinje bliver vist.
- Klik Mere > Send til Smart Wall og vælg så den foretrukne videovæg.
Vælg Smart Wall-skærmen og endelig visningselementet inde på skærmen.
Vis alarmer på videovægge
Du kan dele en prioriteret oversigt over alle alarmer ved at føje Alarmlisten til en videovæg. Så kan du se og arbejde med detaljer om alarmen direkte fra videovæggen.
Du kan også vise individuelle alarmer på din videovæg ved at trække og slippe alarmen fra Alarmlisten.
Vis bogmærker på videovægge
Ved at sende et bogmærke
En vigtig scene i en videooptagelse, som er markeret og eventuelt forsynet med noter om hændelsen, så du og dine kollegaer hurtigt og nemt kan finde den igen senere. til en videovæg kan du hurtigt dele for eksempel et stillbillede af en mistænkelig person eller en videosekvens af en begivenhed med operatører, der ser på videovæggen.
Trin:
- Opret et bogmærke. Se også Tilføj eller rediger bogmærker eller Tildel bogmærker til søgeresultater.
I vinduet, som bliver vist, skal du klikke på Vis på Smart Wall og vælge den foretrukne videovæg.
- Vælg en Smart Wall-skærm og derpå et visningselement på skærmen.
- For at sende et stillbillede i stedet for videosekvuensen skal du markere afkrydsningsfeltet Send kun stillbillede.
- Klik på OK for at gemme dine ændringer. Den bogmærkede videosekvens bliver vist på den tilknyttede fysiske skærm.
XProtect Smart Wall og smart kort
Hvis du bruger XProtect Smart Wall, kan du se smart kortet
En kort-funktionalitet, der bruger geografisk information til at visualisere enheder (for eksempel kameraer og mikrofoner), strukturer og topografiske elementer i et overvågningssystem i en geografisk nøjagtig og virkelighedstro visualisering. Kort der bruger elementer af denne funktionalitet kaldes smart kort. på din videovæg og dele det med andre operatører, som bruger den samme videovæg. Det aktuelle zoom-niveau, placeringen du har navigeret til, og de synlige lag bliver bevaret, når det bliver sendt til en videovæg.
Træk kameraer fra kort eller smart kort til videovægge
Hvis et bestemt kamera på dit kort eller smart kort
En kort-funktionalitet, der bruger geografisk information til at visualisere enheder (for eksempel kameraer og mikrofoner), strukturer og topografiske elementer i et overvågningssystem i en geografisk nøjagtig og virkelighedstro visualisering. Kort der bruger elementer af denne funktionalitet kaldes smart kort. har optaget en begivenhed, og du ønsker at dele videoen fra det kamera, kan du trække kameraet fra kortet til skærmene på din videovæg.
Du kan også trække kameraer fra kort i flydende vinduer og sekundære skærme.
Stop med at vise indhold på videovæggen
Du kan stoppe visning af indhold på din videovæg, for eksempel når en situation er kommet under kontrol eller indholdet ikke længere er relevant.
- I din Smart Wall-styring skal du gå til den skærm, du ønsker at rydde.
- Klik på
-ikonet. - Vælg Ryd visning. I Smart Wall-styringen bliver visningselementerne grå, og alt indhold bliver fjernet fra Smart Wall-visningen.
- I din Smart Wall-styring skal du gå til den skærm, du vil fjerne bestemt indhold fra.
Højreklik på det element, du ønsker at rydde og vælg Fjern fra visning.
Elementet bliver gråt, og indholdet bliver fjernet fra det tilknyttede visningselement i Smart Wall-visningen.
Andre operatører
En professionel bruger af et XProtect-klientprogram. kan manuelt ændre indholdet på en Smart Wall, og indholdet kan ændres ifølge tidsskemaer eller regler. Det betyder, at det indhold, som du fjerner, kan dukke op igen senere.
Hvis du har fjernet indhold fra en skærm, kan du få det vist igen ved at anvende den Smart Wall-forudindstilling
Et foruddefineret layout for en eller flere Smart Wall-skærme i XProtect Smart Client. Forudindstillinger bestemmer, hvilke kameraer, der bliver vist, og hvordan indhold bliver struktureret på hver enkelt skærm på videovæggen., der er forbundet med skærmen, igen.
