Digitální podpisy
Organizace, která s vámi sdílí video, vám může pomoci s digitálními podpisy, které ověří pravost nahraného videa a prokáží, že video nebylo po nahrání nebo exportu upraveno.
Tato funkce je k dispozici pouze u určitých XProtect VMS systémů. Více informací viz webové stránky s porovnáním produktů. https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
K ověření pravosti nahraného videa můžete použít digitální podpisy. To je užitečné, například když chcete prokázat, že video nebylo zfalšováno.
Ověření probíhá ve dvou fázích. Můžete ověřit:
zda video nebylo po nahrání upraveno. Záznamový server vytvoří pro záznam digitální podpis. Když si poté exportované video prohlédnete v aplikaci XProtect Smart Client – Player, můžete podpis v záznamu porovnat s podpisem původně vytvořeným záznamovým serverem a ověřit.
zda nebylo video, které v aplikaci XProtect Smart Client exportujete, po exportu změněno. Během exportu videa vytvoří aplikace XProtect Smart Client u exportovaného souboru podpis. Když si poté exportovaný důkaz prohlédnete v aplikaci XProtect Smart Client – Player, můžete podpis v exportu porovnat s podpisem původně vytvořeným při exportu.
Pokud zjistíte rozdíl, je důvod k pochybám o důvěryhodnosti tohoto důkazu ve formě videa.
Původní digitální podpisy obsahují soubory PublicKey.xml a Public Key Certificate.xml v těchto umístěních:
XProtect Smart Client - [cílová složka exportu]\[název exportu]\Client Files\Data\Mediadata\[název kamery]\[název kamery]\Export signatures
XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
Ve dvou případech jsou digitální podpisy vyloučeny v průběhu exportování:
Pokud existují oblasti s maskováním soukromí
Rozostřená nebo plná barva, která pokrývá oblast videa v náhledu kamery. Definované oblasti jsou rozostřené nebo přikryté živým obrazem, přehráváním, aktivní kamerou, karuselem, mapou Smart Map, inteligentní vyhledáváním a režimy exportu v klientech., budou digitální podpisy pro záznamový server při exportu odstraněny. -
Pokud jsou exportovaná data velmi blízko hodnoty aktuálního data a času, digitální podpis pro záznamový server nemusí být zahrnut pro celou sekvenci. V takovém případě bude digitální podpis přidán pouze k části exportu.
Proces exportování se dokončí, ale při ověřování podpisů uvidíte, že digitální podpisy pro záznamový server byly odebrány nebo jsou pouze částečně v pořádku.
