Optimalizace výkonu počítače
Existuje několik prvků, které mohou konfigurovat pouze jednotliví uživatelé systému XProtect Smart Client na svých vlastních počítačích se systémem XProtect Smart Client.
Klávesy pro klávesové zkratky
V systému XProtect Smart Client můžete definovat několik klávesových zkratek, které vám pomohou rychleji dokončit úkoly. Zde je pár příkladů:
Otevření nové karty
Pořízení snímku
Zvýšení/opětovné použití masek soukromí
Zavřít všechna odpojená okna
Aktivace výstupů
Přiblížení/oddálení
Přechod na konkrétní přednastavenou pozici
Aktivace různých ovládacích prvků na hlavní časové ose
Výběr konkrétního zobrazení.
Adaptivní streamování a přehrávání
Pokud povolíte nastavení Adaptivní streamování, můžete snížit zatížení sítě při odesílání video sekvencí v síti.
Kontrola stavu funkce Adaptivní streamování na počítači:
Otevřete nabídku Nastavení a další, vyberte Nastavení a potom kartu Upřesnit a zkontrolujte, zda je v počítači povoleno nastavení Adaptivní streamování. Pokud ne, povolte ji.
Pokud chcete používat adaptivní streamování v živém videopřenosu, musí správce systému nakonfigurovat kamery tak, aby do systému XProtect VMS odesílaly nejméně dva živé proudy videa. Aby bylo možné použít adaptivní přehrávání, musí být zaznamenány alespoň dva proudy videa v různých rozlišeních. Vedoucí XProtect Smart Client také definovali náhledy pomocí více datových proudů.
Akcelerace hardwaru
Pokud povolíte nastavení Hardwarová akcelerace, můžete zlepšit dekódovací schopnosti a výkon počítače.
Pokud chcete zkontrolovat nastavení hardwarové akcelerace v systému XProtect Smart Client, postupujte následovně:
Otevřete nabídku Nastavení a další, vyberte Nastavení a potom kartu Upřesnit a zkontrolujte, zda je v počítači povolena hardwarová akcelerace. Pokud ne, povolte ho.
Hardwarová akcelerace využívá prostředky GPU. Pokud váš počítač nemá prostředky GPU, nemůžete hardwarovou akceleraci použít.
Pro hardwarovou akceleraci nelze využít všechny prostředky GPU. V případě pochybností se zeptejte svého vedoucího nebo správce systému.
