Replace a camera but keep its settings
You can replace a camera in a view but retain the settings for that view item.
  1. Na panelu nástrojů pracovního prostoru vyberte možnost Nastavení.
  2. In the Views pane, select the view and camera view item to replace.
  3. In the Properties pane, select the ellipses button next to the Camera name field.
  4. Select the new camera.
  5. Další volbou Nastavení režim nastavení ukončíte a uložíte své změny.
