搜尋視訊資料
搜尋功能主要可在搜尋標籤中使用,但這些搜尋功能在即時和播放模式中與視訊檢視整合。
搜尋視訊
搜尋標籤方便您搜尋視訊錄影,並可根據搜尋結果採取匯出等動作。
搜尋類別警示事件人員車輛位置僅在使用下列一種產品時可用:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
如果使用的是上述產品之一,則只能合併搜尋類別。 如需與 XProtect 視訊管理軟體中可用功能相關的資訊,請參閱 貴組織的 XProtect 產品與擴充
步驟:
  1. 按一下箭頭以選擇預先定義的時間範圍,或定義您自身的自訂 間隔
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  2. 所選攝影機清單中,執行以下任一操作以將攝影機新增至您的搜尋:
    Select the cameras while configuring your search in XProtect Smart Client.
    • 使用搜尋功能尋找攝影機或檢視
    • 手動選取樹狀結構中的攝影機。若要新增一個檢視內的所有相機,請選取檢視名稱
    當您新增攝影機時,將立即執行搜尋。
  3. 按一下搜尋以選擇搜尋類別。您可以單獨或組合使用搜尋類別。
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  4. 對於您新增的每個搜尋類別,您可以透過新增搜尋篩選來縮小搜尋範圍。另請參閱 常見問題集:搜尋
    Search based on motion in XProtect Smart Client.
  5. 若要預覽搜尋結果的視訊,請選取搜尋結果並在預覽窗格中,按一下
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    若要以全螢幕模式播放視訊片段,請按兩下搜尋結果。
  6. 若要顯示動作列,請將游標逐一停在搜尋結果上,並選擇出現的蓝色核取方塊。
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    顯示藍色動作列:
    Blue action bar on the Search tab in XProtect Smart Client.
搜尋移動 (智慧型搜尋)
當您搜尋移動視訊錄影時,您可以套用智慧型搜尋關閉一種搜索功能,您可以使用該功能從一個或多個攝像機查找具有一個或多個選定記錄區域內的移動的視頻。篩選以僅顯示您定義的 區域內移動的搜尋結果。
步驟:
  1. 搜尋標籤中,選取一個時間範圍。
  2. 選取您希望包含於搜尋中的攝影機。
  3. 按一下搜尋 > 移動 > 新搜尋。如果資料庫包含所選時間範圍和攝影機內的任何移動錄影,錄影將以縮圖影像顯示在搜尋結果窗格中。
  4. 若要僅查找選定區域的移動:
    1. 移動下方,按一下已選取 0 個攝影機
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part one.
      顯示包含您選取的攝影機清單的對話方塊。
    2. 一次選擇一個攝影機,並在紅色預覽區域內,按一下並拖拽以至少取消遮蔽一個區域。系統將僅在該區域搜尋移動。您可以取消遮蔽多個區域。
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part two.
      移動偵測的靈敏度由您的系統管理員在個人攝影機的 Management Client 中定義。但您也可以使用滑桿來調節靈敏度。如需更多資訊,請參閱移動搜尋閾值 (說明)
    3. 搜尋將自動執行。按一下對話方塊外側以返回搜尋結果。
    4. 若要執行動作(例如將搜尋結果加入書籤),請將游標移到搜尋結果並選取核取方塊 。顯示動作列:
移動搜尋閾值 (說明)
當您搜尋攝影機選定區域內的移動時,您可以調整移動閾值。移動閾值可確定移動搜尋機制的靈敏度:
  • 閾值越高,啟動移動偵測所需的移動越多。這可能會產生較少的搜尋結果
  • 閾值越低,啟動移動偵測所需的移動越少。這可能會產生多個搜尋結果
搜尋書籤
您可以透過搜尋任何數量的相機來尋找由您或他人加入書籤的事件。
步驟:
  1. 選取您希望包含於搜尋中的攝影機。
  2. 按一下搜尋 > 書籤 > 新搜尋。如果資料庫包含任何加入書籤的錄影,錄影將作為縮圖影像顯示在搜尋結果窗格中。
  3. 或者,輸入關鍵字篩選搜尋結果。關鍵字可以是:
    • 完整的書籤 ID,例如編號no.000004
    • 書籤是誰新增的,例如site\user2
    • 標題說明中出現的任何文字
  4. 預設情況下,系統將同時在標題說明中搜尋關鍵字。使用搜尋關鍵字來變更該設定。
  5. 若要預覽視訊片段和書籤詳細資料,請選擇一個搜尋結果並在右側預覽窗格播放視訊。
    Preview bookmark in XProtect Smart Client.
  6. 若要以全螢幕模式檢視視訊片段,請按兩下搜尋結果。
  7. 若要執行動作(例如編輯書籤),請將游標移到搜尋結果並選取核取方塊 。顯示此動作 列。
搜尋警報
當您搜尋與警報關聯的視訊錄影時,您可以套用搜尋篩選以僅顯示包含某些警報 (例如指派給特定操作員的特定狀態下的警報) 的搜尋結果。
步驟:
  1. 選取您希望包含於搜尋中的攝影機。
  2. 按一下搜尋 > 警報 > 新搜尋
  3. 套用搜尋篩選以縮小搜尋結果。您可以篩選:
    • 優先權
    • 狀態
    • ID - 請輸入完整 ID 以對其篩選
    • 擁有者
    • 伺服器 - 僅在使用 Milestone Federated Architecture™ 時可用
    如果您正在使用 Milestone Federated Architecture™ ,將在所有連線網站中套用優先權狀態篩選。
搜尋事件
當您搜尋與事件關聯的視訊錄影時,您可以套用搜尋篩選以僅顯示包含某些事件 (例如來自特定來源或伺服器的事件) 的搜尋結果。
步驟:
  1. 選取您希望包含於搜尋中的攝影機。
  2. 按一下搜尋 > 事件 > 新搜尋
    • 來源
搜尋人員
此搜尋類別及其搜尋篩選只有在由您的系統管理員啟用後,才可使用。
當您搜尋包含人員的視訊錄影時,您可以套用搜尋篩選以僅顯示包含某些特征的人員的搜尋結果,例如特定年齡或高度範圍內的人員。
  1. 選取您希望包含於搜尋中的攝影機。
  2. 按一下搜尋 > 人員 > 新搜尋
    • 年齡 - 篩選特定年齡範圍內的人員
    • 性別 - 篩選男性或女性
    • 高度 - 篩選特定高度範圍內的人員
    • 臉部 - 選取核取方塊以將搜尋結果限定為臉部可見的人員
搜尋車輛
如果您的系統中安裝了 XProtect® LPR,還可使用搜尋車輛。
如需更多資訊,請詢問系統管理員
當您搜尋包含車輛的視訊錄影時,您可以套用搜尋篩選以僅顯 示包含某些車輛的搜尋結果,例如由特定國家/地區核發的特定車牌的 車輛。
  1. 選取您希望包含於搜尋中的攝影機。
  2. 按一下搜尋 > 車輛 > 新搜尋
    • 顏色 - 篩選特定顏色的車輛
    • 車牌 - 鍵入要篩選的部份或完 整車牌號碼
    • 國家/地區 - 篩選由特定國家/地區核發的車牌
      只有在您的系統中安裝 XProtect® LPR 才可使用此搜尋篩選。
    • 車速 - 篩選以特定速度移動的車輛
    • 車型 - 篩選車型,例如卡車
    • 比對清單 - 篩選是部份特 定比對清單的車牌
在位置搜尋視訊
當您搜尋在某個位置錄製的視訊錄影時,您可以套用搜尋篩選以僅顯示特定位置內的搜 尋結果。
  1. 選取您希望包含於搜尋中的攝影機。
  2. 按一下搜尋 > 位置 > 新搜尋
  3. 套用搜尋篩選以縮小搜尋結果。您可以透過指定經度和緯度座標及搜尋區域半徑,篩選地理座標。
