XProtect LPR (設定)
將 LPR 攝影機新增至檢視
- 在設定模式中選取您要新增 LPR 攝影機的檢視。
- 在系統概覽窗格中,按一下 LPR,並將它拖曳至相關的檢視項目。
- 在選取 LPR 攝影機對話方塊中,展開所需的伺服器,以檢視該伺服器的可用 LPR 攝影機清單。
您可以在屬性窗格的即時模式中,指定要顯示 LPR 攝影機事件的方式(參閱 調整 LPR 檢視設定)。
調整 LPR 檢視設定
- 在即時模式中,按一下設定。
- 在 LPR 攝影機旁邊的屬性中,按一下瀏覽按鈕,開啟選取 LPR 攝影機對話方塊,並選取其他 LPR 攝影機。
- 在預覽的右側,選擇清單中的 LPR 事件順序:
- 由新至舊排序:將最新的 LPR 事件顯示在清單的最上端
- 由舊至新排序:將最新的 LPR 事件顯示在清單的最下端
- 如果您要顯示來自某個攝影機的車牌清單,但檢視來自另一個攝影機的視訊,請在攝影機名稱欄位中選取不同的攝影機。
在地圖上啟用 LPR 伺服器狀態
您可以在地圖上將 LPR 伺服器視覺化,並將其目前狀態顯示在地圖上。在地圖上啟用 LPR 伺服器狀態:
- 在即時模式中,按一下設定。
- 在檢視中,選取相關的地圖。
- 用滑鼠右鍵按一下地圖,並選取工具箱。
- 在工具箱中,按一下
新增外掛程式元件圖示以開啟元件選取視窗。
- 選取相關的 LPR 伺服器並將其拖曳到地圖上。
- 在地圖上,用滑鼠右鍵按一下 LPR 伺服器圖示,然後選取狀態詳細資料以取得 LPR 伺服器以及與伺服器相關之 LPR 攝影機的即時狀態。
您可以在警報管理員標籤上新增地圖,讓 LPR 專用地圖與您的警報清單產生關聯。
啟用 LPR 專用元件
若要查看有關 XProtect Smart Client 中車牌辨識的所有相關資訊,請在警報管理員標籤上執行以下操作:
- 在警報管理員標籤上的警報清單中,用滑鼠右鍵按一下快速篩選器欄旁邊的
影像圖示。從功能表中,選取:物件、標籤以及類型。
- 現在,類型會顯示與 LPR 相關的所有事件、標籤會顯示其國家/地區代碼,而物件會顯示已登記車輛的車牌號碼。
