常见问题:导出
以媒体播放器和 XProtect 格式导出时,如果监控系统支持音频,可在导出中包含记录的音频。只有连接到选定监控系统才能以 XProtect 格式进行导出。以静态图像格式导出时,不能包含音频。
有关 XProtect 视频管理软件中可用功能的信息,请参阅贵组织的 XProtect 产品和扩展。
包括从指定的开始时间到指定的结束时间之间的整个书签片段(请参阅书签)。
不,您只能将来自视频管理软件系统所连接的摄像机或其他设备的片段包括在内。
整个片段,从片段的第一幅图像到最后一幅图像。
包括受到保护而不会遭删除的所有数据:所有摄像机以及来自摄像机相关设备的数据,从所选间隔的第一幅图像到最后一幅图像。
如果监控系统支持使用 360° 镜头摄像机(即使用特殊技术记录 360° 图像的摄像机),则可以。
您不能压缩导出文件以减小导出的大小。 要获得尽可能小的导出大小,请选择 MKV 媒体播放器格式。如果未启用,请联系您的系统管理员。
您通常可以指定自己的路径,但如果您连接到某些类型的监控系统
在两种情况下会在导出过程中排除数字签名:
- 如果存在具有隐私屏蔽的区域,将删除导出内容中记录服务器的数字签名。
- 如果导出的数据非常接近当前日期和时间,可能不会为整个片段包括记录服务器的数字签名。
会完成导出流程,但是在您验证签名时,会看到已移除或仅部分添加了录制服务器的数字签名。
可以。当您以 XProtect 格式导出时,可以使用密码保护导出的证据,并向导出的材料添加数字签名。您还可以防止接收方重新导出材料。请参阅XProtect 格式设置。
