添加规则
添加规则时,管理规则向导会引导您操作,其中仅列出相关选项。
它确保规则不会缺失所需的元素。根据规则的内容,会自动建议适合的停止动作(即,当规则不再适用时应执行何种动作),从而确保不会意外创建永不结束的规则。
事件
添加基于事件的规则时,可以选择不同类型的事件。
  • 请参阅事件总览以获取总览以及对您可以选择的事件类型的描述。
操作和停止操作
添加规则时,可以在不同的操作之间进行选择。
一些操作需要停止操作。例如,如果选择了操作开始记录,将开始录记录可能会无限期继续下去。因此,操作开始录制有一个强制停止操作,称为停止录制
管理规则向导可确保您在必要时指定停止操作:
Selected Stop recording check box as a stop action to perform afer a rule is triggered.
选择停止操作。在示例中,请注意强制停止操作(选中,变灰)、非相关停止操作(变灰)和可选停止操作(可选择)。
创建规则
  1. 右键单击规则项目> 添加规则。这会开管理规则向导。该向导会引导您完成指定规则内容的过程。
  2. 分别在名称说明字段中指定新规则的名称和说明。
  3. 选择规则的相关条件类型:在发生特定事件时执行一个或多个动作的规则,或者在进入特定时间段时执行一个或多个动作的规则。
  4. 单击下一步转到向导的第二步。在向导的第二步,可以为规则定义更多条件。
  5. 选择一个或多个条件,例如工作日为<day>
    Selected Day of week is <day> check box as a rule contition.
    根据您的选择,在向导窗口的下半部分编辑规则说明:
    Sample rule description.
    单击粗斜体的带下划线项目以指定其具体内容。例如,单击我们示例中的链接,可以选择在一周中的一天或多天应用规则。
  6. 如果已指定具体条件,则单击下一步移至向导的下一步,然后选择规则应涵盖的动作。根据规则的内容和复杂度,您可能需要定义更多步骤,例如停止事件和停止动作。例如,如果某规则指定设备在某个时间间隔(例如,星期四 08:00 至 10:30)期间执行特定动作,向导会要求您指定当时间间隔结束后应执行何种动作。
  7. 如果规则的条件达成,规则在创建好之后就会默认处于活动状态。如果不希望规则直接处于活动状态,则请清除活动复选框。
  8. 单击完成
