更改管理服务器计算机的主机名
如果管理服务器是通过其完全限定的域名 (FQDN) 或主机名寻址的,则对计算机主机名的更改将在 XProtect 中具有必须考虑和处理的含义。
通常,应谨慎计划更改管理服务器的主机名,因为此后可能需要进行大量清理。
在以下各部分中,您可以查看更改主机名的含义总览。
证书的有效性
证书用于加密服务之间的通信,并且证书安装在运行一项或多项 XProtect 服务的所有计算机上。
根据证书的创建方式,证书可以与安装它们的计算机相关联,并且只有在计算机名称保持不变的情况下才有效。
有关如何创建证书的详细信息,请参阅证书简介。
如果更改了计算机名称,则使用的证书可能会失效,并且 XProtect 视频管理软件无法启动。要使系统重新启动并运行,请完成以下步骤:
创建新证书,然后将其重新安装到环境中的所有计算机上。
在每个计算机上使用 Server Configurator 来应用新证书,以启用使用新证书进行的加密。
这将触发新证书的注册,并使系统重新启动和运行。
注册服务的客户数据属性丢失
如果您在更改管理服务器地址等操作后使用 Server Configurator 完成注册,则对注册服务信息的任何编辑都将被覆盖。因此,如果您更改了已注册服务的信息,则必须对使用更改后的名称注册到计算机的管理服务器上的所有服务再次应用此更改。
可以为注册服务编辑的信息位于工具 > 注册服务 > 编辑下:
受信任
高级
外部标记
任何手动添加的 URL
在 Milestone Customer Dashboard 中,主机名将保持不变
Milestone Customer Dashboard 是供 Milestone 合作伙伴、经销商及 XProtect 视频管理软件用户对 Milestone 软件的安装和许可证进行管理和监控的免费在线工具。
连接到 Milestone Customer Dashboard 的系统上的管理服务器名称的更改不会自动反映在 Milestone Customer Dashboard 中。
直到完成新的许可证激活,旧的主机名才会显示在 Milestone Customer Dashboard 中。但是,名称更改不会破坏 Milestone Customer Dashboard 中的任何内容,一旦进行了新的激活,该记录就会在数据库中使用新的主机名进行更新。 有关 Milestone Customer Dashboard 的详细信息,请参阅 Milestone Customer Dashboard(已作说明)。
主机名更改可以触发 SQL Server 地址更改
如果 SQL Server 与管理服务器位于同一个计算机上,并且此计算机的名称已更改,则 SQL Server 的地址也将更改。这意味着,对于位于不同计算机上的组件以及本地计算机上使用计算机名而不是连接到 SQL Server 的本地主机的组件,必须更新 SQL Server 地址。这特别适用于使用与 Event Server 相同的数据库的 Management Server。它也可能适用于使用不同数据库但很可能在同一 Log Server 上的 SQL Server。
在 中进行主机名更改Milestone Federated Architecture
对位于 Milestone Federated Architecture 设置中的计算机名称进行更改将产生以下影响,这适用于在工作组内部和跨域连接站点时。
站点的主机是架构中的根节点
如果更改架构中运行中央站点的计算机的名称,则所有子节点将自动重新附加到新地址。因此,在此情况下,重命名不需要任何操作。
站点的主机是架构中的子节点
为避免在更改运行一个或多个联合站点的计算机名称时出现连接问题,您必须在重命名计算机之前向受影响的站点添加备用地址。受影响的站点是将重命名其主机的节点。有关由于未准备或不可预测的主机名更改而导致的连接问题以及如何解决此类问题的更多信息,请参阅问题:Milestone Federated Architecture 设置中的父节点无法连接到子节点。
必须在站点导航或联合站点分层窗格的属性窗格中添加备用地址。必须满足以下先决条件:
必须添加备用地址才能重命名主机计算机
备用地址必须反映主机计算机的未来名称(重命名时)
有关如何访问属性窗格的信息,请参阅设置站点属性。
为确保尽可能顺利地进行更新,请在主机名将更改的节点的父节点上停止 Management Client。否则,请在计算机重命名后停止并重新启动客户端。有关详细信息,请参阅开始或停止 Management Server 服务。
此外,请确保您提供的备用地址反映在中央站点的联合站点分层窗格中,如果没有,请停止并重新启动 Management Client。
主机被重命名并且您重新启动了计算机后,联合站点将自动切换到新地址。
