正在配置 XProtect Smart Wall
您可以配置任意数量的 Smart Wall 定义。配置 Smart Wall 定义是一个两步过程。首先,在 Smart Wall 中配置您的 XProtect Management Client 定义,包括设置用户权限和定义规则。其次,为了让操作员可以手动推送内容到电视墙上,Milestone 建议您将 Smart Wall电视墙的图形表示形式,使您可以控制在不同监视器上显示的内容。 控制 添加到 XProtect Smart Client 中的专用视图上。另请参阅Smart Wall 控制(已作说明)
在 XProtect Management Client 中:
- 创建 Smart Wall 定义并设置常规属性,包括视图项目的名称和属性。另请参阅创建 Smart Wall 定义.
- 添加 Smart Wall 监视器,然后设置它们的大小和位置,使其与电视墙的物理监视器保持一致。另请参阅添加 Smart Wall 监视器和放置 Smart Wall 监视器。Smart Wall 中的 XProtect Smart Client 控制使用这些设置并显示监视器的组织方式,例如并排或上下。
- (可选)创建定义监视器视图布局所需的空 Smart Wall 预设
XProtect Smart Client 中一个或多个 Smart Wall 监视器的预定义布局。预设决定了显示哪些摄像机,以及电视墙上每个监视器的内容结构。并在以后添加默认摄像机。另请参阅为您的 Smart Wall 定义创建预设.
(可选)对于每个监视器,选择一个预设,定义其视图布局,然后添加默认摄像机。另请参阅定义视图布局并添加摄像机.
何时使用预设?如果希望操作员将摄像机和视图手动推入 Smart Wall,则不需要创建预设。但是,如果您计划使用规则自动更改电视墙上显示的内容,则必须定义预设。
在 XProtect Smart Client 中:
- 要允许操作员将内容推送到电视墙上,请创建您需要的视图并添加 Smart Wall 控制。使用 Smart Wall 控制,您可以将摄像机、整个视图和其他类型的内容拖放或发送到各个监视器。另请参阅将 Smart Wall 控件添加到视图。
- 更改在 Smart Wall 中定义的单个 XProtect Management Client 监视器的视图布局。另请参阅更改 Smart Wall 监视器的视图布局。
- 重置或更改已应用于 Smart Wall 定义的预设。另请参阅重置或更改 Smart Wall 预设。
创建 Smart Wall 定义
要配置 Smart Wall 定义,您必须首先在 XProtect Management Client 中创建它。对要创建的每个 Smart Wall 定义重复以下步骤:
- 在 XProtect Management Client 中,展开 客户端,然后选择 Smart Wall。
在 Smart Wall 窗格中,右键单击 Smart Wall 定义 并选择 添加Smart Wall。 会显示一个窗口。
- 指定 Smart Wall 的设置。
- 在 常规视图项目属性 设置中,定义是否需要使系统状态信息和标题栏显示在视图中摄像机的上方。
- 单击确定。Smart Wall 定义已添加到 Smart Wall 窗格。
- 接下来,添加 Smart Wall 监视器。另请参阅添加 Smart Wall 监视器.
添加 Smart Wall 监视器
创建您的 Smart Wall 定义后,您必须添加组成电视墙的 Smart Wall 监视器并指定监视器设置。
您已创建至少一个 Smart Wall 定义。另请参阅创建 Smart Wall 定义.
步骤:
在 窗格中右键单击 Smart Wall 定Smart Wall义,然后选择 添加监视器。 会显示一个窗口。
- 配置监视器的尺寸和纵横比,使其与电视墙上的其中一个物理监视器匹配。
指定预设行为。
空预设 - 控制在操作员应用空预设时,XProtect Smart Client 中会发生什么:
保留 - 保留当前显示的内容
清除 - 用空预设替换当前内容
空预设项目 - 控制在操作员应用带有空预设项目的预设时,XProtect Smart Client 中的单个预设项目会发生什么:
保留 - 保留当前显示的预设项目
清除 - 用空的预设项目替换预设项目
元素插入 - 控制当操作员
XProtect 客户端应用程序的专业用户。将摄像机拖到预设项目时 XProtect Smart Client 中会发生什么:
独立 - 用新摄像机替换已经在预设项目中的摄像机
已链接 - 从插入新摄像机的视图项目从左到右推送内容
- 单击确定以保存更改。
- 继续添加 Smart Wall 监视器,直到 Smart Wall 监视器的数量与物理监视器的数量相匹配。
- 接下来,放置监视器。另请参阅放置 Smart Wall 监视器.
放置 Smart Wall 监视器
将监视器添加到 Smart Wall 定义中后,您必须放置不同的监视器以匹配电视墙上物理监视器的设置。
您已将监视器添加到您的 Smart Wall 定义中。另请参阅添加 Smart Wall 监视器.
步骤:
- 在 Smart Wall 窗格中,选择您的 Smart Wall。
在 属性 面板中,单击 布局 选项卡。
单击 编辑 按钮。 会显示一个窗口。
- 拖放监视器或使用箭头放置它们。
- 单击
或
以放大或缩小。
- 如果您还没有指定监视器的尺寸和纵横比,您现在可以指定。
- 单击确定以保存更改。 监视器的位置和大小可在 Smart Wall 的 XProtect Smart Client 控制中直观地看到。
- 接下来,添加预设
XProtect Smart Client 中一个或多个 Smart Wall 监视器的预定义布局。预设决定了显示哪些摄像机,以及电视墙上每个监视器的内容结构。。添加预设是指定 Smart Wall 的监视器布局和向监视器添加摄像机的要求。另请参阅为您的 Smart Wall 定义创建预设.
通过预设,您可以配置电视墙或特定监视器显示的内容。创建所需数量的预设。
步骤:
- 在 属性 窗格中,单击 预设 选项卡。
单击 新增。 会显示一个窗口。
- 根据需要输入类型并添加描述。
- 单击确定以保存更改。
- 对要添加的每个预设重复上述步骤。
- 接下来,将视图布局和摄像机添加到监视器。另请参阅定义视图布局并添加摄像机.
定义视图布局并添加摄像机
要控制监视器上显示的内容,您必须选择预设,定义视图布局,例如 2x2,然后才能添加摄像机。
一项预设通常涵盖电视墙的所有监视器。对于这些监视器中的每一个,选择相同的预设并根据监视器应显示的内容进行配置。
预设也可以为空,如果您使用黑屏监控,这可能会很有用。另请参阅黑屏监控(已作说明).
至少已创建一项预设。另请参阅为您的 Smart Wall 定义创建预设.
步骤:
- 在 Smart Wall 窗格中,选择要添加摄像机的监视器。
- 选择预设。
- 单击 编辑。 会显示一个窗口。
单击
。将出现一个附加窗口。
选择布局并单击 确定。布局出现在第一个窗口的右侧。
- 从 设备组 或 记录服务器 选项卡中,将摄像机一一拖到预设项目上。您也可以将预设项留空。
- 单击确定以保存更改。
- 对每个监视器重复上述步骤。
- 现在,您可以开始在 Smart Wall 中使用 XProtect Smart Client 了。
您还必须配置操作员的用户权限才能使用 XProtect Smart Wall。另请参阅指定 XProtect Smart Wall 的用户权限.
