设置和启用故障转移记录服务器
如果禁用了故障转移记录服务器,则必须首先将其启用,然后才能使其从标准记录服务器接管。
执行以下操作来启用故障转移记录服务器和编辑其基本属性:
- 在站点导航窗格中,选择服务器 > 故障转移服务器。这会打开已安装故障转移记录服务器和故障转移组的列表。
- 在总览窗格中,选择所需的故障转移记录服务器。
- 右键单击并选择已启用。该故障转移记录服务器现在即会启用。
- 要编辑故障转移记录服务器属性,请转到信息选项卡。
- 完成后,转到网络选项卡。可在此处指定故障转移记录服务器的公共 IP 地址等信息。在使用 NAT(网络地址转换)和端口转发时会涉及这些信息。有关详细信息,请参阅标准记录服务器的网络选项卡。
- 在站点导航窗格中,选择服务器 > 记录服务器。选择您想要获得故障转移支持的记录服务器,并分配故障转移记录服务器(请参阅“故障转移”选项卡(记录服务器))。
若要查看故障转移记录服务器的状态,请将鼠标放在通知区域的 Failover Recording Server Manager 托盘图标上。随即出现工具提示,会显示在故障转移记录服务器的“说明”字段中输入的文本。这可以帮助您确定故障转移记录服务器配置为从哪台记录服务器进行接管。
故障转移记录服务器会定期 ping 管理服务器,以验证其是否上线以及是否能够在需要时请求和接收标准记录服务器的配置。如果阻止 ping,故障转移记录服务器无法从标准记录服务器接管。
