巡视配置文件(配置)
根据您的监控系统
添加巡视配置文件
当您添加巡视配置文件
这是有关 PTZ 摄像机巡视执行方式的准确定义,包括预设位置的顺序、时间设置等。也称为“巡视方案”。时,您和其他用户可以在 PTZ 菜单中查看新巡视配置文件。
- 在视图中,选择要在其中添加新巡视配置文件的相关 PTZ 摄像机。
- 在摄像机工具栏上,单击 PTZ 图标
以打开 PTZ 菜单。 - 单击管理巡视配置文件以打开对话框。
- 执行下面的步骤,然后单击确定以关闭管理巡视配置文件窗口。
- 在
巡视配置文件列表下面单击,以添加新巡视配置文件。 -
输入配置文件的名称,然后按 Enter。您可在以后随时对其重命名。
新巡视配置文件将添加到巡视配置文件列表中。现在即可指定巡视配置文件的位置和其他设置。
编辑巡视配置文件
指定巡视配置文件中的位置
- 选择巡视配置文件:
- 单击位置列表下面的
,以添加预设位置
可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件 (event) 时自动向不同的定义方向移到,并可用于指定 PTZ 巡视配置文件。。 PTZ 预设由系统管理员定义。您可以通过选择管理 PTZ 预设来定义 PTZ 预设(请参阅PTZ 预设位置(配置)),具体视您的用户权限而定。
- 在列表中,选择一个 PTZ 预设。
- 重复添加预设的操作,直到已选择巡视配置文件中的所有必需位置:
- 使用向上或向下箭头在列表中移动 PTZ 预设。
摄像机根据巡视配置文件进行巡视时,将使用列表顶部的 PTZ 预设作为第一个停止点。从顶端向下的第二个位置中的 PTZ 预设是第二个停止点,以此类推。
巡视时,PTZ 摄像机在巡视配置文件中指定的每个位置默认保持五秒钟。
要更改秒数:
- 在巡视配置文件列表中,选择巡视配置文件。
- 在 位置列表中,选择您要更改其时间的 PTZ 预设:
- 在位置上的时间(秒)字段中指定时间。
- 可根据需要对其他预设重复此步骤。
可以指定摄像机应在巡视结束时移动到特定位置。您可以通过在巡视配置文件中选择结束位置来实现此操作。
- 在完成时转到下面的下拉列表中选择一个预设作为结束位置。
可选择摄像机的任意 PTZ 预设作为结束位置,并非必须选择巡视配置文件中使用的预设。您也可以选择不指定结束位置而保持默认设置:无结束位置。
