Video kanıtını dışa aktarma
Örneğin, yasal kanıt sunmak için meydana gelen bir olayı belgelemeniz gerekiyorsa, XProtect Smart Client üzerinden bir video dizisini dışa aktarabilirsiniz. Video kanıtlarının tahrif edilmediğini göstermeniz gerekiyorsa, XProtect biçiminde dışa aktarabilirsiniz. Bu biçimi kullanırsanız, dışa aktarılan videonun gerçekliğini doğrulayan dijital imzanın arkasındaki kanıtları "kilitleyebilirsiniz".
Video, ses ve hareketsiz görüntüleri dışa aktarma
Videoyu ve ilgili sesi farklı biçimlerde dışa aktarıyorsunuz. VYY sisteminize bağlı olarak sabit görüntüleri ve mevcut olabilecek diğer türlerdeki veriyi VYY sisteminize bağlı olarak dışa aktarabilirsiniz.
Dışa aktarma biçimleri
XProtect Smart Client, dışa aktarma işlemini aşağıdaki biçimlerden bir veya daha fazlasıyla yapmanıza olanak sağlar.
| Biçim | Tanım |
| XProtect biçimi | Bu biçimi dışa aktarmayla birlikte oynatabilen tek medya oynatıcı olan XProtect Smart Client – Player ögesini dahil etmek için XProtect formatını kullanın. Dışa aktarılan kanıtın kurcalanmamış olduğunun doğrulaması için Dışa aktarma ayarları > XProtect biçimi > Dijital imza ekle ögesini seçin. Bu ayar, XProtect Smart Client – Player içinde İmzaları doğrulamanıza olanak sağlayacaktır. |
| Medya yürütücüsü formatı | XProtect bilgisi gerektirmeyen ve çoğu medya oynatıcısının oynatabileceği bir biçim kullanın. Bu biçimi oynatmak için tek ihtiyacınız olan yüklenmiş bir medya oynatıcısıdır. |
| Hareketsiz görüntüler | Seçtiğiniz zaman aralığındaki her kare için bir hareketsiz görüntü dosyasını dışa aktarın. |
Medya oynatıcı biçiminde dışa aktar seçeneğiyle dışa aktardığınız video dizilerini iki biçimde dışa aktarabilirsiniz:
Dışa aktarma listesine eklediğiniz her video dizisi için bir dosyayı dışa aktaran tekil dosya biçimi.
Dışa aktarma listesine eklediğiniz tüm video dizilerini, ayarladığınız sıraya göre dahil ederek tek bir dosya şeklinde dışa aktaran birleştirilmiş dosya biçimi. Dışa aktarma işlemini başlatmadan önce eklediğiniz video dizilerinden herhangi birini yeniden düzenlemek için, okları kullanarak dışa aktarma listesindeki dosyaları yeniden sıralayın.
Video dizilerini Dışa aktarma listesine ekle
Dışa aktarma işlemi oluşturabilmeniz için önce Dışa aktarma listesine video dizileri eklemeniz gerekir. XProtect Smart Client ögesindeki çeşitli yerlerden dosya ekleyebilirsiniz:
Video dizilerini eklemek için Dışa aktarmalar sekmesindeki Dışa aktarma listesinde, Öge ekle seçeneğini seçin.
Arama sekmesinde, dışa aktarılacak her arama sonucu için mavi onay kutusunu
seçin, ardından mavi işlem çubuğundaki Dışa aktarma listesine ekle seçeneğini seçin. Tüm arama sonuçlarını aynı anda seçmek için bir arama sonucunu seçin ve Ctrl+A tuşlarına basın. Görüntülenen mavi eylem çubuğunda, Dışa aktarma listesine ekle
öğesini seçin. -
Görünüm sekmesindeyken Oynatma modunda, video dizilerini Dışa Aktarma listesine eklemek için iki seçeneğiniz vardır:
Seçenek 1:
Dışa aktarılacak dizinin başlangıç ve bitiş zamanını zaman çizelgesinde seçmek için Zaman çizelgesinde başlangıç ve bitiş saatini ayarla
ögesini seçin. -
Dışa aktarmaya dahil edilecek her bir öğe için, ilişkili onay kutusunu
seçin. Tüm arama sonuçlarınızı aynı anda dışa aktarmak isterseniz, sağ üst köşedeki çalışma alanı araç çubuğunda Tümünü seç düğmesini
seçin. -
Seçilen video dizilerini Dışa aktarma listesine eklemek için Dışa Aktar > Dışa Aktar ögesini seçin. Bu eylem sizi otomatik olarak Dışa aktarmalar sekmesine götürür. Alternatif olarak, oynatma modunda kalırken seçilen video dizilerini Dışa Aktarma listesine eklemek ve dışa aktarma listesine daha fazla dizi eklemek için Dışa aktar > Dışa aktarma listesine ekle seçeneğini seçin.
Seçenek 2:
Kanıt kilidi listesinde, mevcut bir kanıt kilidini seçin.
Seçilen kanıt kilidini Dışa Aktarma listesine eklemek ve oynatma modunda kalmak için Dışa aktarma listesine ekle seçeneğini seçin veya Kanıt kilidi > Görünüm > Kanıt kilidi listesi menüsünü seçin.
Dışa aktarma listesindeki aynı kameradan birden fazla video dizisini dışa aktarmak için diziyi seçin ve bölünmüş kamera simgesine
tıklayın.
Dışa aktarma ayarlarının ayarlanması
Dışa Aktarmalar sekmesi > Dışa aktarma listesine en az bir video dizisi eklediğinizde, en az bir dışa aktarma biçimi de seçmelisiniz. Bkz. Dışa aktarma biçimleri. İsteğe bağlı olarak dışa aktarma ayarlarını ayarlayabilirsiniz.
Dışa aktarma listesi altında, en az bir dışa aktarma biçimi seçin. Bkz. Dışa aktarma biçimleri.
Dışa aktarma listesindeher bir video dizisi için, Başlangıç zamanını ve Bitiş zamanını değiştirebilirsiniz.
Farklı video alanlarını kapsamak için video dizilerine gizlilik maskelerini ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bkz. Dışa aktarma sırasında kayıtlara gizlilik maskelemeleri ekleyin.
Her bir biçim için, Dışa aktarma ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Dışa aktarmanın süresi ve kameraların sayısı, dışa aktarmanın tamamlanmasının ne kadar süreceğini etkiler.
Dışa aktarmayı oluştur
Dışa Aktarmalar sekmesi > Dışa aktarma listesi içine en az bir dizi ekledikten ve en az bir dışa aktarma biçimi seçtikten sonra, dışa aktarmayı oluşturabilirsiniz.
Video verilerini dışa aktarmak için kullanıcı izinleriniz olmayabilir.
- Dışa aktarma oluştur düğmesini seçin. Dışa aktarma oluştur penceresi açılır.
- Dışa aktarma adı alanında, bir dışa aktarma adı sizin için otomatik olarak oluşturulur. Adı değiştirebilirsiniz.
- Dışa aktarma hedefi alanında, dışa aktarma için bir yol belirtin. Oluşturduğunuz dışa aktarma burada seçtiğiniz klasörde saklanır.
- Kanıtı dışa aktarmak için Dışa aktar ögesini seçin.
- Dışa aktarma oluşturulur ve Dışa aktarma hedefi olarak belirlediğiniz klasörde saklanır. Ayrıca, bkz. Dışa aktarılan videoyu görüntüle.
Dışa aktarma işlemini sona ermeden durdurmak için İptal ögesini seçin ve ardından görüntülenen pencerede İptal ögesine tıklayarak onaylayın. Dışa aktarma listenizin iptal edilmesinden sonra Dışa aktarma listesi seçeneğini seçerek her zaman geri yükleyebilirsiniz. Aynı şekilde başarısız ve başarılı dışa aktarmadan sonra dışa aktarma listesini geri yükleyebilirsiniz. Bir dışa aktarma listesini geri yüklediğinizde, bu liste orijinal dışa aktarma listesiyle aynı sıradadır ve herhangi bir video dizisini yeniden sıralamanız gerekmez.
Bir birleştirilmiş dosyanın dışa aktarımını başlatırsanız ve dosyalar birleştirilmeden önce dışa aktarma listesindeki video dizilerinden birini siler veya yeniden adlandırırsanız, söz konusu video dizisi dışa aktarılan son dosyada yer almayacaktır. Bu video dizisi, dışa aktarma sonucu penceresinde Hatalarla tamamlandı, Başarısız veya Kısmen başarısız olarak listelenir. Yeni bir dışa aktarma oluşturmanız gerekir.
Artık video güvenli bir şekilde saklanmaya ve paylaşılmaya hazırdır.
Videoyu dışarı aktardığınızda, seçilen alanları kaplamak için gizlilik maskeleri ekleyebilirsiniz. Birisi dışa aktarılan videoyu izlediğinde, gizlilik maskesi olan alanlar, düz bloklar olarak görüntülenir.
Buraya eklediğiniz gizlilik maskeleri, Dışa aktarma listesinde seçilen kameradan gelen mevcut dışa aktarma içindeki tüm video dizileri için geçerlidir. Bir video dizisinden bir gizlilik maskesini kaldırırsanız, bu maske otomatik olarak bu kamera için diğer tüm video dizilerinden de kaldırılır. Dışa aktarma, belirli kameralar için sistem yöneticinizin tanımladığı gizlilik maskelerini zaten içerebilir.
- Dışa aktarmalar sekmesi > Dışa aktarma listesi menüsünde, gizlilik maskesini eklemek istediğiniz kamerayı seçin.
- Gizlilik maskesi eklemek istediğiniz her bir alan için,
düğmesine tıklayın ve ardından, işaretçiyi bu alanın üzerine sürükleyin. -
Bir gizlilik maskesinin bir kısmını kaldırmak için,
düğmesine tıklayın ve işaretçiyi gizlilik maskesini kaldırmak istediğiniz alanın üzerine sürükleyin. Kaldırmak istediğiniz her kısım için tekrarlayın.Maskeleri geçici olarak gizlemek için, Gizlilik maskesini gizle düğmesine tıklayın ve basılı tutun.
- Dışa Aktarmalar sekmesine dönmek için TAMAM öğesine tıklayın.
Ön izleme görüntüsü hücrelerle görünmez bir grid içerir. Seçtiğiniz alanda bir hücrenin herhangi bir kısmı varsa, sistem bütün hücreye bir gizlilik maskesi ekler. Sistem, istediğiniz resimden biraz daha fazlasına gizlilik maskesi eklemiş olabilir.
Film şeritleri (açıklandı)
Film şeridi, bir kameradan veya birden fazla kameradan gelen video sıralarını birleştirerek tutarlı bir akış sağlamanıza yardımcı olur. Olayların sırasını, film şeridini şirket içi soruşturmalarda veya mahkemede kanıt olarak kullanabilirsiniz.
İlgili olmayan tüm sıraları atlayabilir ve size lazım olmayan uzun video sıralarına bakarak zaman kaybetmekten kaçınabilirsiniz. Ayrıca ilgili video içermeyen saklı sıralarla depolama alanı israf etmekten de kaçınmış olursunuz.
Film şeritlerini dışa aktar
Video dizilerini tek bir tutarlı akış halinde birbirine yapıştırarak bir film şeridi oluşturabilir ve ardından dışa aktarabilirsiniz.
- Tekrar oynatma modunda, film şeridinize eklemek istediğiniz öğeleri içeren bir görünümü açarak başlayın.
- Zaman çizelgesinde,
öğesine tıklayın. - Film şeritleri için başlangıç zamanını ve bitiş zamanını seçin.
- Eklemek istediğiniz görünümde her bir öğe için, karşılık gelen onay kutusunu
seçin ve Dışa Aktar > Dışa aktarma listesine ekle öğesine tıklayın.Film şeridiniz için ihtiyacınız olan tüm öğeleri ekleyinceye kadar 1-4. adımları tekrarlayın.
Dışa aktarma süreci ile devam edin. Bkz. Dışa aktarma ayarlarının ayarlanması ve Dışa aktarmayı oluştur.
Kanıt kilitlerini dışa aktar
Kanıt kilitlerini
Korumalı olan ve bu nedenle silinemeyecek bir video dizisi. dışa aktardığınızda, kamera ile ilgili aygıtlardan gelen veri de dışa aktarmaya dahil edilir.
- Tekrar oynatma moduna geçin.
- Sağ üst köşedeki çalışma alanı araç çubuğunda Kanıt kilidi öğesine tıklayın ve Görünüm öğesini seçin.
Tekrar oynatma modu yerine canlı modda kalmak istiyorsanız global araç çubuğunda Kanıt kilidi öğesini seçin.
Erişim izniniz olan aygıtlara sahip mevcut kanıt kilitlerinin bir listesi görüntülenir.
Bir kanıt kilidi seçin ve Dışa aktarma listesine ekle öğesine tıklayın.
Oluşturduğunuz dışa aktarmalar Dışa aktarma oluştur penceresi > Dışa aktarma hedefi alanında belirttiğiniz klasörde saklanır.
- Dışa aktarılan videoyu, onu oluşturduktan hemen sonra görüntülemek için:
- Zamanda önceki bir noktada videoyu dışa aktardıysanız:
- Dışa aktarmaları sakladığınız klasöre gidin. Varsayılan konum şudur: C:\Users\[kullanıcı adı]\Documents\Milestone\Video Export. Dışa aktarma oluştur penceresi > Dışa aktarma hedefi alanında klasör konumunu işaretleyebilirsiniz. Bu ancak her zaman aynı dışa aktarma hedefini kullandığınızda kullanılabilir.
- Çıkış biçimine bağlı olarak, ilgili klasörü açın ve video dosyasını veya hareketsiz görüntüyü çift tıklatın. Format, XProtect formatında ise, .exe uzantısı ile Smart Client – Player dosyasını çift tıklatın.
Gözetim raporlarını yazdırma veya oluşturma
İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, gözetim kameralarından gelen hareketsiz görüntülere dayalı olarak o anda gözetim raporlarını yazdırabilir veya bilgisayarınıza kaydettiğiniz gözetim raporları oluşturabilirsiniz.
Ayrıca, bkz. Alarm raporlarını yazdır ve Alarmlar hakkında istatistikler alın.
Tek kameralardan rapor yazdırın
Canlı kameralardan veya kayıtlı videodan tek hareketsiz görüntüleri ve ilgili bilgileri yazdırabilirsiniz. Eklediğiniz notlar da yazdırılır.
- Kayıtlı hareketsiz bir görüntüyü yazdırmak için tekrar oynatma moduna gidin.
- Canlı bir hareketsiz görüntüyü yazdırmak için canlı moduna gidin.
- İlgilendiğiniz kamerayı içeren görünümü açın.
Görünüm öğesinin üzerine gelin. Kamera araç çubuğu belirir.
simgesini tıklayın. Bir pencere görünür. - Gerekirse notlar ekleyin.
- Yazdır öğesine tıklayın. Windows Yazdır iletişim kutusu görünür.
- Gerekirse, yazdırma ayarlarını değiştirin ve yazdırın. Aksi halde, sadece Yazdır öğesine tıklayın.
Organizasyonunuz alarm işleme özelliklerini kullanıyorsa, alarmlar hakkındaki bilgiyi de yazdırabilirsiniz.
Arama sonuçlarından raporları oluşturun
Arama sonuçlarına dayalı olarak, olaylar ve durumlar hakkında bilgiyi içeren bir gözetim raporu oluşturabilirsiniz, örneğin, hareketsiz görüntüler, olay zamanı, kameralar hakkında bilgi ve notlar. Rapor, bir PDF dosyası olarak kaydedilir.
- Arama sekmesine gidin ve bir aramayı çalıştırın.
- Rapor dahil etmek istediğiniz her bir arama sonucu için, üzerine gelin ve mavi onay kutusunu
seçin. - Mavi işlem çubuğunda,
öğesine tıklayın. Bir pencere görünür. - Varsayılan rapor adını anlamlı bir şey olarak değiştirin. Raporda, ad sayfa başlığı olarak görüntülenir.
- Rapor hedefi bölümünde raporların kaydedildiği klasörü değiştirmek için,
öğesine tıklayın ve farklı bir klasör seçin. - Opsiyonel olarak Rapor notu alanına bir not yazın.
Oluştur öğesine tıklayın. İlerleme çubuğu raporun oluşturulduğunu gösterir.
Rapor oluşturulduğunda ilerleme çubuğundan Ayrıntılar ögesini seçin.
Raporu açmak için Aç ögesini seçin veya raporun gideceği klasörü açmak için bağlantıya tıklayın.
Raporun düzenini değiştirmek için, Ayarlar iletişim kutusunu açın, Gelişmiş öğesine tıklayın ve ardından PDF rapor formatı listesinde farklı bir değer seçin.
Görüntüleri panoya kopyalayın
Seçilen kameralardan gelen statik görüntüleri tek tek kopyalayabilirsiniz. Daha sonra kopyalanan görüntüler kelime işlemcisi, e-posta istemcileri, vb. gibi diğer uygulamalara (bit eşlem görüntüler olarak) yapıştırılabilir. Bir defada sadece tek bir kameradan alınan tek görüntüyü kopyalayabilirsiniz.
- Kamera araç çubuğunda, bir resim kopyalamak için Panoya kopyala düğmesine
tıklayın
Şimdi görüntüyü seçtiğiniz uygulamaya yapıştırabilirsiniz (CTRL+V).
