Setting up XProtect Smart Wall in XProtect Smart Client
After doing the initial configuration in XProtect Management Client, operators can start using the video wall by sending the Smart Wall monitors onto the physical monitors connected to the system. This may include one or both of these options:
  • Static views
  • Views that change dynamically based on rules
Additional configuration is necessary if you want to:
Add Smart Wall controls to views
Video duvarınıza video ve diğer türlerdeki içeriği göndermeye başlamadan önce, bir veya daha fazla görünüme Smart Wall kontrolünü eklemelisiniz. Kontrol şimdi video duvarının grafik şeklinde bir gösterimini içerir. Ayrıca, bkz. Smart Wall kontrol (açıklandı).
  1. Ayarlar moduna girmek için çalışma alanı araç çubuğunda Kurulum ögesini seçin.
  2. Smart Wall kontrolünü eklemek istediğiniz görünümü seçin.
  3. Sistem genel görünümü bölmesinde, Smart Wall unsurunu görüntü öğesine sürükleyin.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Ayarlar modundan çıkmak ve değişikliklerinizi kaydetmek için Kurulum ögesini tekrar seçin.
  5. Şimdi, kameraları ve diğer türlerdeki içeriği video duvara göndermeye başlayabilirsiniz.
Change view layout of Smart Wall monitors
Smart Wall monitörlerinin görünüm yerleşimini önceden yapılandırabilirsiniz. Ek kameraları veya diğer içerik türlerini görüntülemeniz gerekirse, bu kullanışlıdır.
Adımlar:
  1. Canlı modda veya tekrar oynatma modunda Smart Wall kontrolünüzü içeren görünümü açın.
  2. Monitör için simgesine tıklayın, Görüntü düzenini değiştir öğesini ve ardından görüntü formatnı seçin, örneğin 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Görünüm düzenini seçin. Bu örnekte, 2x3 öğesini seçin.  İki grileştirilmiş öğe görünüm yerleşimine eklenir.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Şimdi, ek içeriği ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bkz. Video duvarlarda içerik görüntüleme.
Reset or change Smart Wall presets
Ön ayarlarClosedXProtect Smart Client içinde bir veya daha fazla Smart Wall monitörü için önceden tanımlı düzen. Ön ayarlar hangi kameraların görüntülendiğini ve içeriğin video duvarındaki her bir monitörde nasıl yapılandırıldığını belirler. sıklıkla kurallara veya zaman çizelgelerine göre değiştirilir veya diğer operatörler ön ayarı değiştirebilir. Bununla birlikte, bazen video duvarını sıfırlamak veya belirli olayların akışında belirli bir ön ayarı uygulamak isteyebilirsiniz.
Adımlar:
  1. Smart Wall kontrolü içeren görünümü açın.
  2. Seç ön ayarı listesinde, uygulamak istediğiniz ön ayarın üzerine gelin.
  3. Etkinleştirin üzerine tıklayın. Video duvarında etkilenen fiziksel monitörler buna göre değiştilir.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
