Kartor och Smartkartor
I XProtect Smart Client hittar du två kartfunktioner designade för att förbättra din situationsförståelse: Karta och smartkarta.
I båda kartfunktionerna kan du skapa en virtuell presentation av området du skyddar. Du kan placera ikoner som representerar de olika kameror och andra enheter i ditt XProtect VMS-system på de positioner där dessa är monterade.
En karta med olika kameror och andra enheter i XProtect Smart Client.
I XProtect Smart Client kan du interagera med en kamera eller enhet genom att välja den ikon som presenterar kameran eller enheten på kartan.
Om en regel registrerar en händelse eller utlöser ett larm, markeras ikonen som representerar kameran eller enheten relaterad till händelsen eller larmet. Detta hjälper dig att identifiera var en incident har hänt i ditt område eller i dina byggnader.
Funktionen Smartkarta är mer avancerad än kartfunktionen. Med kartfunktionen kan du bara använda stillbilder för att visualisera ditt område och dina byggnader.
Med funktionen Smartkarta kan du kombinera geografiska informationssystem som Google Maps, Bing Maps och OpenStreetMap med stillbilder och CAD-ritningar för att exakt återspegla geografin i dina områden och nivåplaner i dina byggnader. Detta ger dig en mer exakt överblick över dina kameror på en eller fler platser.
