Anpassningsbar dataström och hårdvaruacceleration
I XProtect Smart Client finns två inställningar du kan använda för att reducera nätverksbelastningen av att skicka videoflöden samt förbättra avkodningsförmågan och prestandan i din dator.
Anpassningsbar dataström och uppspelning
Din systemadministratör kan konfigurera kameror att skicka flera videoströmmar till XProtect Smart Client i olika upplösningar samt att flera av dessa videoströmmar spelas in. Om så är fallet kan du i XProtect Smart Client definiera att växla mellan vilka dataströmmar som visas i ett kameravisningselement för att uppnå bäst videokvalitet i en balanserad bandbredd.
Anpassningsbar dataström används när flera live-videoströmmar från samma kamera kan visas i samma visninsgelement. Anpassningsbar uppspelning är samma sak, men för uppspelning av inspelad video. Metoden möjliggör för XProtect Smart Client att automatisk välja de videoströmmar som bäst matchar upplösningen i de strömmar som begärs av visningselementen.
Hårdvaruacceleration
Hårdvaruacceleration använder GPU-resurser för att förbättra avkodningskapaciteten och prestandan för datorn som kör XProtect Smart Client. Hårdvaruacceleration är användbart om du visar flera videoströmmar med hög bildfrekvens och hög upplösning.
Du kan inte använda alla GPU-resurser för hårdvaruacceleration. Rådgör med din förman eller systemadministratör om du är tveksam.
