XProtect LPR
Ett Milestone-tillägg designat för att känna igen registreringsskyltar i kamerors videoflöden.
Om du har en flik för LPR i din XProtect Smart Client har du tillgång till funktioner från XProtect LPR-tillägget.
På fliken Nummerskyltsigenkänning (LPR) kan du undersöka LPR
Förkortning av "license plate recognition" (identifiering av nummerskyltar).-händelser från alla dina nummerskyltskameror och visa tillhörande videoinspelningar och uppgifter för identifiering av nummerskyltar. Behåll match listor uppdaterade och skapa rapporter.
Fliken inkluderar en lista med LPR-händelser och en förhandsvisning av nummerskyltskameror. I förhandsgranskningen kan du visa video associerad med LPR-händelsedetaljer. Under förhandsvisningen visas information om nummerskylten tillsammans med detaljer från matchningslistan och den nummerskyltsstil som den är associerad med.
Du kan filtrera händelselistan efter period, landsmodul, nummerskyltskamera, matchningslista eller nummerskyltsstil. Använd fältet Sök registreringsnummer för att söka efter en särskild nummerskylts registreringsnummer. Som standard visar den här listan nummerskyltshändelser från den senaste timmen.
Du kan ange och exportera en rapport med relevanta händelser som PDF-fil.
Du kan uppdatera de befintliga matchningslistorna med funktionen Matchningslista.
