Включить шифрование при передаче на сервер управления и из него
Можно настроить шифрование обмена данными между сервером управления и службой Data Collector, присоединяемой при наличии удаленного сервера следующего типа:
- Recording Server
- Event Server
- Log Server
- LPR Server
- Mobile Server
Если в системе есть несколько серверов записи или удаленных серверов, шифрование необходимо включить для всех таких серверов.
При настройке шифрования для группы серверов его необходимо включить, используя сертификат, принадлежащий тому же сертификату ЦС, или, если шифрование отключено, отключить его на всех компьютерах в группе серверов.
- Для сертификата аутентификации сервера необходимо настроить доверие на компьютере, где размещается сервер управления.
Прежде всего, включите шифрование на сервере управления.
Действия:
На компьютере с установленным сервером управления откройте Server Configurator из:
- меню «Пуск» Windows
или
- Management Server Manager, щелкнув значок Management Server Manager на панели задач компьютера правой кнопкой мыши.
В Server Configurator в разделе Сертификат сервера включите Шифрование.
Нажмите Выбрать сертификат, чтобы открыть список с уникальными именами субъектов сертификатов с закрытыми ключами, которые установлены на локальном компьютере в хранилище сертификатов Windows.
- Выберите сертификат для шифрования обмена данными между сервером записи, сервером управления, сервером отказоустойчивости и Data Collector server.
- Нажмите кнопку Применить.
Выберите Сведения, чтобы просмотреть информацию о выбранном сертификате из хранилища сертификатов Windows.
Чтобы завершить настройку шифрования, выполните следующий шаг ― обновите параметры шифрования на каждом сервере записи и каждом сервере, где установлена Data Collector (Event Server, Log Server,
Дополнительные сведения приведены в разделе Включить шифрование сервера для серверов записи или удаленных серверов.
