Включить шифрование для клиентов и серверов
Можно настроить шифрование подключений с сервера записи на клиенты и серверы, осуществляющие потоковую передачу данных с сервера записи.
При настройке шифрования для группы серверов его необходимо включить, используя сертификат, принадлежащий тому же сертификату ЦС, или, если шифрование отключено, отключить его на всех компьютерах в группе серверов.
- Для используемого сертификата аутентификации сервера необходимо настроить доверие на всех компьютерах, где выполняются службы, получающие потоки данных с сервера записи.
- XProtect Smart Client и все службы, получающие потоки данных с сервера записи, должны иметь версию 2019 R1 или более позднюю.
- Может потребоваться обновить некоторые сторонние решения, созданные с помощью версий MIP SDK, предшествующих 2019 R1.
Действия:
На компьютере с установленным сервером записи откройте Server Configurator из:
- меню «Пуск» Windows
или
- Recording Server Manager, щелкнув значок Recording Server Manager на панели задач компьютера правой кнопкой мыши.
В Server Configurator в разделе Сертификат потоковых мультимедиа включите Шифрование.
Нажмите Выбрать сертификат, чтобы открыть список с уникальными именами субъектов сертификатов с закрытыми ключами, которые установлены на локальном компьютере в хранилище сертификатов Windows.
- Выберите сертификат для шифрования обмена данными между клиентами и серверами, получающими потоки данных с сервера записи.
- Нажмите кнопку Применить.
Выберите Сведения, чтобы просмотреть информацию о выбранном сертификате из хранилища сертификатов Windows.
Пользователю сервиса Recording Server предоставлен доступ к закрытому ключу. Для этого сертификата необходимо настроить доверие на всех клиентах.
Когда вы примените сертификаты, сервер записи будет остановлен и перезапущен. Остановка службы Recording Server означает, что, пока вы проверяете правильность или изменяете основные настройки сервера записи, запись и просмотр видео в режиме реального времени невозможны.
Чтобы узнать, как проверить, использует ли сервер записи шифрования, см. раздел Просмотр состояния шифрования при подключении к клиентам.
