Стандартные вкладки
XProtect Smart Client поставляется с набором стандартных вкладок для выполнения повседневных задач.
Некоторые расширения XProtect имеют вкладки, соответствующие их функциям.
Некоторые вкладки могут быть созданы с помощью MIP SDK и быть уникальными для вашей системы VMS XProtect. В этом документе не рассматриваются функциональные возможности, зависящие от MIP SDK.
Если некоторые из стандартных вкладок не отображаются, у вас нет разрешений, необходимых для доступа к ним.
Вы можете создать столько вкладок с представлениями, сколько захотите, в главном окне XProtect Smart Client и в отсоединенных окнах. Вкладки с представлениями названы так, как выбранное представление.
В режиме трансляции можно просматривать потоки видео в реальном времени, работать со звуком, каруселями, областями внимания, Matrix, интеллектуальной картой, элементами управления PTZ, цифровым увеличением, независимым воспроизведением и другими функциями.
В режиме воспроизведения можно анализировать записанное видео путем его воспроизведения. На основной временной шкале предусмотрены дополнительные функции просмотра записанного видео. Также можно начать поиск с любой камеры или представления и оформить документально результаты поиска путем экспорта доказательств. Для защиты доказательств от удаления из базы данных можно добавить защиту доказательств к записанному видео.
Кроме того, вы можете:
Слушать звук при подключении к определенным системам VMS XProtect
Если ваша система VMS XProtect поддерживает интеллектуальную карту, получить доступ к добавленным в систему VMS XProtect камерам можно через географический интерфейс
Пользуйтесь областями внимания, цифровым увеличением и каруселями, печатайте изображения и выполняйте другие операции
В режиме прямой передачи или воспроизведения можно перейти в режим настройки, в котором можно настраивать представления для камер и других типов контента.
Когда вы хотите экспортировать видеоданные, вы добавляете соответствующие эпизоды видео в Список экспорта. Для каждого эпизода в Списке экспорта можно изменить временной диапазон, нажав Время начала и Время окончания.
Можно выбрать, какие форматы следует использовать для экспорта, а для каждого формата можно изменить Параметры экспорта.
После нажатия кнопки Экспорт необходимо указать Имя экспорта и Назначение экспорта. После этого можно создать отчет.
Созданные экспорты сохраняются в папке, указанной в окне Создать экспорт > Назначение экспорта.
На вкладке Поиск можно выполнять поиск по всем записям и применять фильтры для уточнения поиска. Например, вы можете использовать фильтры для поиска транспортных средств, людей или записей, на которых обнаружено движение в определенных зонах.
Для результатов поиска предусмотрены разные действия.
Вкладка Диспетчер сигналов тревог предназначена для просмотра и реагирования на происшествия и технические проблемы, которые приводят к срабатыванию тревог. На вкладке отображается список сигналов тревог, предварительный просмотр сигналов тревог и все доступные карты.
Плитки с цветовой кодировкой на вкладке Системный монитор предоставляют обзор текущего состояния компьютера XProtect Smart Client, серверов вашей системы, камер и дополнительных устройств.
Зеленый: Состояние Норма. Система работает штатно
Желтый: Состояние Предупреждение. Как минимум один контролируемый параметр превышает заданное значение для состояния Норма
Красный: Критическое состояние. Как минимум один контролируемый параметр превышает заданное значение для состояний Норма и Предупреждение
Если плитка меняет цвет и требуется узнать, какой сервер или параметр повлиял на это изменение, выберите плитку. В нижней части экрана будет открыто окно обзора. Нажмите Сведения для получения информации о причинах изменения состояния.
Если на плитке появился символ предупреждения, это говорит о том, что сбор данных для одного из контролируемых серверов или одной из камер не работает. Если навести мышь на плитку, система отобразит время последнего сбора данных для соответствующей плитки.
