Matrix (настройка)
Добавление Matrix в представления
Для отправки видео получателю Matrix
Интегрированный в определенные системы наблюдения продукт, позволяющий управлять видео реального времени с камер на удаленных компьютерах для распределенного просмотра. Компьютер, на котором можно просматривать активируемое Matrix видео, называется получателем Matrix. в режиме реального времени сначала нужно добавить элемент Matrix в представление. Оператор может отправить видео получателю Matrix только из представления.
- В режиме настройки на панели Обзор системы перетащите элемент Matrix на элемент представления, куда нужно добавить содержимое Matrix. Вокруг элемента представления появится голубая рамка, которая означает, что элемент содержит Matrix.
- Если выбрать элемент представления, который содержит Matrix, можно задать его свойства на панели Свойства.
При просмотре видео в режиме реального времени или записанного видео дважды нажмите элемент представления с содержимым Matrix (или какой-либо элемент представления камеры), чтобы развернуть его. В развернутом состоянии видео с камер в элементе представления с содержимым Matrix отображается по умолчанию в полном качестве, независимо от выбранного качества изображения. Если нужно убедиться, что выбранное качество изображения также применяется в развернутом виде, установите флажок Сохранять при полноэкранном режиме.
- Повторите эти действия для каждого элемента представления с содержимым Matrix, который нужно добавить.
Matrix параметры настройки
В режиме настройки на панели Свойства (см. Параметры камеры) можно задать параметры элементов представления с содержимым Matrix.
Имя | Описание |
| Индекс окна | Для изменения расположения элемента представления с содержимым Matrix выберите другой номер. Можно выбрать значение из диапазона, соответствующего количеству элементов Matrix в представлении. 1 — основной элемент представления, в котором всегда отображается видео из последнего события, 2 — отображает видео из предыдущего события, 3 — отображает видео из события, произошедшего перед событием в элементе представления 2, и так далее. |
| Параметры подключения | Позволяет задать порт TCP |
