Карусели (настройка)
Перед началом работы с каруселью
Конкретная позиция для просмотра видео с нескольких камер, одна за другой, в представлении в XProtect Smart Client. нужно:
- Добавление карусели в представление.
- Укажите, какие камеры нужно включить в карусель.
Добавить карусели в представление
Карусели
Конкретная позиция для просмотра видео с нескольких камер, одна за другой, в представлении в XProtect Smart Client. дают возможность постоянно переключаться между камерами в произвольном темпе.
На панели инструментов рабочей области выберите Настройка, чтобы войти в режим настройки.
- На панели Обзор системы перенесите элемент Карусель в элемент просмотра.
- В окне Настройка карусели:
- Перейдите в раздел Камеры.
- Дважды нажмите на каждой камере, которую нужно добавить в карусель.
- Чтобы определить последовательность появления камер в карусели, в списке Выбранные камеры переместите камеры вверх или вниз.
- Введите время отображения каждой камеры в карусели (в секундах). Можно задать значение сразу для всех камер или индивидуально для каждой.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Настройка карусели.
- Необязательный шаг: для изменения параметров карусели откройте панель Свойства и нажмите кнопку Настройка карусели.
Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
Изменение параметров карусели
В параметрах карусели можно добавлять и удалять камеры, менять порядок камер в карусели, а также регулировать параметры времени.
- Выберите элемент представления с помощью карусели.
- Слева прокрутите вниз до панели Свойства.
- Нажмите Настройка карусели. Появится новое окно.
- Внесите необходимые изменения и нажмите OK.
Параметры Прямая передача, Качество изображения, Частота кадров и Сохранять пропорции изображения на панели Свойства применяются ко всем камерам в карусели.
