Значки состояния служб на панели задач
Значки в таблице показывают различные состояния служб, выполняемых на серверах в VMS XProtect. Значки доступны на компьютерах с установленными серверами:
Значок Management Server Manager на панели задач | Значок Recording Server Manager на панели задач | Значок Event Server Manager на панели задач | Значок Failover Recording Server Manager на панели задач | Описание |
| Работа Отображается при включении и запуске службы сервера. Если служба Failover Recording Server запущена, она может принять на себя функции стандартных серверов записи в случае их сбоя. |
| Остановлено Отображается при остановке службы сервера. Если служба Failover Recording Server приостанавливает работу, она может принять на себя функции стандартных серверов записи в случае их сбоя. |
| Запуск Отображается, когда служба сервера находится в процессе запуска. Как правило, через некоторое время значок на панели задач меняется на Работает. |
| Остановка Отображается, когда служба сервера находится в процессе остановки. Как правило, через некоторое время значок на панели задач меняется на Остановлен. | |
| В неизвестном состоянии Отображается при первоначальной загрузки службы сервера и до получения первых данных, после чего значок на панели задач, как правило, меняется на Запуск, а затем на Работает. | ||
| Работает — автономный режим Как правило, отображается, когда сервер записи или резервная служба записи выполняется, а служба Management Server ― нет. |
