Действия и завершающие действия
Набор действий и завершающих действий может использоваться для создания правил в мастере Управление правилом. У вас могут быть и другие доступные действия, если в вашей системе используются расширения XProtect или специфичные для поставщика встраиваемые расширения. Для каждого типа действий при необходимости указываются сведения о завершающем действии.
Мастер «Управление правилом»
Действие | Описание |
| Начать запись на <устройствах> | Начало записи на выбранных устройствах и сохранение этих данных в базе данных. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит указать: Когда должна начинаться запись. Это происходит немедленно или за несколько секунд до активирующего события/начала активирующего интервала времени. Также указывается, на каких устройствах должно выполняться действие. Этот тип действий требует, чтобы на устройствах, с которыми связано действие, была включена запись. Сохранение данных, предшествующих событию или интервалу времени, возможно только в том случае, если для соответствующих устройств включена буферизация перед событием. Включение записи и настройка параметров буферизации перед событием для устройства осуществляются на вкладке Запись. Требуется завершающее действие: Этот тип действий требует наличия одного или нескольких завершающих действий. На одном из следующих этапов мастер автоматически просит вас указать завершающее действие: Остановить запись. Без этого завершающего действия запись может теоретически продолжаться бесконечно. При желании также можно задать дополнительные завершающие действия. |
| Запустить поток на <устройствах> | Запустить поток данных с устройств в систему. Когда запущен поток данных с устройства, данные передаются с устройства в систему, и в зависимости от типа данных их можно просматривать и записывать. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит указать, на каких устройствах должны быть запущены потоки. Система добавляет правило по умолчанию, которое гарантирует, что потоки всегда будут запущены на всех камерах. Требуется завершающее действие: Этот тип действий требует наличия одного или нескольких завершающих действий. На одном из следующих этапов мастер автоматически просит вас указать завершающее действие: Остановить поток. Также можно указать дополнительные завершающие действия. Применение обязательного завершающего действия Остановить поток для остановки потока с устройства означает, что данные с устройства перестают передаваться в систему. В этом случае просмотр видео в режиме реального времени и его запись станут невозможны. Тем не менее устройство, на котором вы остановили поток, по-прежнему способно взаимодействовать с сервером записи, и вы можете автоматически запустить поток вновь при помощи правила, в отличие от ситуации, когда устройство отключено вручную. Несмотря на то, что этот тип действий предоставляет доступ к потокам данных с выбранных устройств, он не гарантирует запись данных, и параметры записи необходимо настроить отдельно. |
| Задать <предустановку> для <Smart Wall> | Задает выбранную предустановку для XProtect Smart Wall. Укажите предустановку на вкладке Smart WallПредустановки. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Задать <монитор> <Smart Wall> для отображения <камер> | Задает конкретный монитор XProtect Smart Wall для отображения видео в режиме реального времени с выбранных камер на этом объекте или на подчиненном объекте, настроенном в Milestone Federated Architecture. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Задать <монитор> <Smart Wall> для отображения <сообщений> | Задает конкретный монитор XProtect Smart Wall для отображения заданного пользователем текстового сообщения размером до 200 символов. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Удалить <камеры> из <Smart Wall> <монитора> | Прекращение воспроизведения видео с конкретной камеры. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Задать частоту кадров прямой передачи на <устройствах> | Задает конкретную частоту кадров, которая будет использоваться в системе при отображении видео в режиме реального времени с выбранных камер. Этот параметр заменяет настроенную для камер частоту кадров по умолчанию. Это указывается на вкладке Настройки. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит указать, какую частоту кадров необходимо задать, а также на каких устройствах. Всегда проверяйте, поддерживают ли соответствующие камеры выбранную частоту кадров. Требуется завершающее действие: Этот тип действий требует наличия одного или нескольких завершающих действий. На одном из следующих этапов мастер автоматически просит вас указать завершающее действие: Восстановить частоту кадров при прямой передаче по умолчанию Без этого завершающего действия частота кадров по умолчанию теоретически никогда не будет восстановлена. При желании также можно задать дополнительные завершающие действия. |
| Задать частоту кадров записи на <устройствах> | Задает конкретную частоту кадров, которая будет использоваться в системе при сохранении записанного видео с выбранных камер в базе данных. Этот параметр заменяет настроенную для камер частоту кадров при записи по умолчанию. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит указать, какую частоту кадров при записи необходимо задать, а также на каких камерах. Задать частоту кадров при записи можно задать только для видеокодека формата JPEG, в котором каждый кадр по отдельности сжимается в JPEG-изображение. Также этот тип действий требует, чтобы на камерах, с которыми связано действие, была включена запись. Включение записи для камеры осуществляется на вкладке Запись. Максимальная доступная частота кадров зависит от типа соответствующих камер и от выбранного для них разрешения изображения. Требуется завершающее действие: Этот тип действий требует наличия одного или нескольких завершающих действий. На одном из следующих этапов мастер автоматически просит вас указать завершающее действие: Восстановить частоту кадров при записи по умолчанию. Без этого завершающего действия частота кадров при записи по умолчанию теоретически никогда не будет восстановлена. При желании также можно задать дополнительные завершающие действия. |
| Задать частоту кадров для всех кадров MPEG-4/H.264/H.265 при записи на <устройствах> | Задает частоту кадров для записи всех кадров, когда система сохраняет в базе данных записанное видео с выбранных камер, а не только ключевые кадры. Включение записи ключевых кадров работает только на вкладке Запись. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит выбрать устройства, к которым должно применяться действие. Включить запись ключевых кадров можно только для форматов MPEG-4/H.264/H.265. Также этот тип действий требует, чтобы на камерах, с которыми связано действие, была включена запись. Включение записи для камеры осуществляется на вкладке Запись. Требуется завершающее действие: Этот тип действий требует наличия одного или нескольких завершающих действий. На одном из следующих этапов мастер автоматически просит вас указать завершающее действие: Восстановить частоту кадров при записи по умолчанию для ключевых кадров MPEG-4/H.264/H.265Без этого завершающего действия настройка по умолчанию теоретически никогда не будет восстановлена. При желании также можно задать дополнительные завершающие действия. |
| Начать патрулирование на <устройстве> при помощи <профиля> с PTZ-приоритетом <приоритет> | В соответствии с определенным профилем патрулирования запускает PTZ-патрулирование на определенной камере с определенным приоритетом. Именно так должно осуществляться патрулирование, включая последовательность исходных предустановок, настроек времени и другие параметры. Если вы выполнили обновление со старой версии системы, старые значения приоритета (Очень низкий, Низкий, Средний, Высокий иОчень высокий) теперь имеют следующий вид:
При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит выбрать профиль патрулирования. Можно выбрать только один профиль патрулирования на одном устройстве. Выбрать несколько профилей патрулирования нельзя. Этот тип действий требует, чтобы устройства, к которым привязано действие, были PTZ-устройствами. Для устройств необходимо задать не менее одного профиля патрулирования. Указание профилей патрулирования для PTZ-камеры осуществляется на вкладке Патрулирование. Требуется завершающее действие: Этот тип действий требует наличия одного или нескольких завершающих действий. На одном из следующих этапов мастер автоматически просит вас указать завершающее действие: Остановить патрулированиеТеоретически без этого завершающего действия патрулирование никогда не остановится. Также можно указать дополнительные завершающие действия. |
| Приостановить патрулирование на <устройствах> | Приостанавливает PTZ-патрулирование. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит указать, на каких устройствах должно быть приостановлено патрулирование. Этот тип действий требует, чтобы устройства, к которым привязано действие, были PTZ-устройствами. Для устройств необходимо задать не менее одного профиля патрулирования. Указание профилей патрулирования для PTZ-камеры осуществляется на вкладке Патрулирование. Требуется завершающее действие: Этот тип действий требует наличия одного или нескольких завершающих действий. На одном из следующих этапов мастер автоматически просит вас указать завершающее действие: Возобновить патрулирование Теоретически без этого завершающего действия патрулирование будет приостановлено на неограниченное время. При желании можно задать дополнительные завершающие действия. |
| Переместить <устройство> на <исходную> предустановку с PTZ-приоритетом <priority> | Перемещает конкретную камеру на определенную исходную предустановку, всегда ― в соответствии с приоритетом. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит выбрать исходную предустановку. Можно выбрать только одну исходную предустановку на одной камере. Выбрать несколько исходных предустановок нельзя. Этот тип действий требует, чтобы устройства, к которым привязано действие, были PTZ-устройствами. Это действие требует, чтобы ранее для этих устройств была задана, как минимум, одна исходная предустановка. Указание исходных предустановок для PTZ-камеры осуществляется на вкладке Предустановки. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Переместить на предустановку по умолчанию на <устройствах> с PTZ-приоритетом <приоритет> | Перемещает одну или несколько конкретных камер на их соответствующие исходные предустановки по умолчанию, но всегда в соответствии с приоритетом. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит выбрать устройства, к которым должно применяться действие. Этот тип действий требует, чтобы устройства, к которым привязано действие, были PTZ-устройствами. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Задать <состояние> для устройства вывода | Задает конкретное состояние (активированное или неактивированное) для вывода на определенном устройстве. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит указать, какое состояние необходимо задать, а также на каких устройствах. Этот тип действий требует, чтобы на каждом из устройств, с которыми связано действие, к порту вывода был подключен хотя бы один внешний модуль вывода. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Создать отметку на <устройстве> | Создает отметку в потоке трансляции или записях с выбранного устройства. С помощью отметки можно легко отследить определенное событие или период времени. Настройка отметок осуществляется в диалоговом окне Параметры. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит указать сведения об отметках и выбрать устройства. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Воспроизвести звуковое <сообщение> на <устройствах> с <приоритетом> | Воспроизводит звуковое сообщение на выбранных устройствах, активированных событием. Этими устройствами являются преимущественно динамики или камеры. Этот тип действий требует предварительной выгрузки сообщения в систему в разделе Инструменты > Параметры > вкладка Звуковые сообщения. Вы можете создавать дополнительные правила для одного и того же события и отправлять разные сообщения на каждое устройство, но всегда ― в соответствии с приоритетом. Последовательность контролируется приоритетами, задаваемыми в правиле и на устройстве для роли на вкладке Речь:
| Отправить уведомление на <профиль> | Отправляет уведомление с помощью определенного профиля уведомлений. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит выбрать профиль уведомлений, а также с каких устройств следует отправлять изображения до сигнала тревоги. Можно выбрать только один профиль уведомления. Выбрать несколько профилей уведомления нельзя. Один профиль уведомлений может содержать несколько получателей. Также можно создавать дополнительные правила для одного и того же события и отправлять разные уведомления на каждый из профилей уведомлений. Содержимое правил можно скопировать для его повторного использования, нажав правило правой кнопкой мыши в списке Правила. Этот тип действий требует, чтобы был задан по меньшей мере один профиль уведомлений. Изображения до сигнала тревоги будут включены только в том случае, если для соответствующего профиля уведомлений включен параметр Включать изображения. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Создать новую <запись журнала> | Создает запись в журнале правил. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит задать текст для записи журнала. При вводе текста журнала в сообщении можно использовать такие переменные как $DeviceName$, $EventName$. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Запустить встраиваемое расширение на <устройствах> | Запускает одно или несколько встраиваемых расширений. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит указать требуемые встраиваемые расширения, а также на каких устройствах они должны быть запущены. Этот тип действий требует, чтобы в системе было установлено, как минимум, одно встраиваемое расширение. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Остановить встраиваемое расширение на <устройствах> | Останавливает одно или несколько встраиваемых расширений. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит указать требуемые встраиваемые расширения, а также на каких устройствах они должны быть остановлены. Этот тип действий требует, чтобы в системе было установлено, как минимум, одно встраиваемое расширение. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Применить новые настройки на <устройствах> | Изменяет настройки на одном или нескольких устройствах. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит выбрать соответствующие устройства. Также можно задать необходимые настройки на указанных вами устройствах. Если вы задаете настройки для нескольких устройств, можно изменить только настройки, доступные для всех указанных устройств. Пример: Вы указываете, что действие должно быть связано с устройством 1 и устройством 2. На устройстве 1 имеются настройки A, B и C, а на устройстве 2 имеются настройки B, C и D. В этом случае вы сможете изменить только настройки, доступные для обоих устройств, а именно ― настройки B и C. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Задать Matrix для просмотра <устройств> | Показывает видео с выбранных камер на компьютере, способном отображать видео, активированное при помощи Matrix (например, на компьютере, на котором установлен XProtect Smart Client). При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит выбрать получателя Matrix, а также одно или несколько устройств, с которых следует показать видео на выбранном получателе Matrix. Этот тип действий позволяет одновременно выбрать только одного получателя Matrix. Если вы хотите, чтобы видео с выбранных устройств отображалось на нескольких получателях Matrix, необходимо создать правило для каждого требуемого получателя Matrix либо воспользоваться функцией XProtect Smart Wall. Нажатием правой кнопкой мыши правила из списка Правила можно скопировать содержимое правила для его повторного использования. Таким образом, вам не требуется создавать почти одинаковые правила «с нуля». В рамках настройки самих получателей Matrix пользователи должны указать номер порта и пароль, необходимые для взаимодействия с Matrix. Убедитесь, что у пользователей есть доступ к этой информации. Также, как правило, пользователи должны задать IP-адреса или допустимые хосты, с которых принимаются команды отображения видео, активированного Matrix. В этом случае пользователям также требуется знать IP-адрес сервера управления либо используемого маршрутизатора или брандмауэра. |
| Отправить прерывание SNMP | Создает небольшое сообщение, фиксирующее события на выбранных устройствах. Текст ловушки SNMP создается автоматически и не может быть изменен. Оно может содержать тип источника и имя устройства, на котором произошло событие. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Получить и сохранить дистанционные записи с <устройств> | Получает и сохраняет с выбранных устройств (которые поддерживают дистанционную запись) дистанционные записи за определенный период до и после активирующего события. Это правило не зависит от настройки Автоматически получить дистанционные записи при восстановлении подключения. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Получить и сохранить дистанционные записи между <время начала и окончания> с <устройств> | Получает и сохраняет с выбранных устройств (которые поддерживают дистанционную запись) дистанционные записи за определенный период. Это правило не зависит от настройки Автоматически получить дистанционные записи при восстановлении подключения. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Сохранить прикрепленное изображение | Сохраняет для последующего использования изображение, полученное при помощи события «Изображения получены» и отправленное с камеры в электронном письме по протоколу SMTP. В будущем это действие может быть активировано и другими событиями. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Активировать архивирование в <архивах> | Запускает процесс архивирования в одном или нескольких архивах. При выборе этого типа действий мастер Управление правилом просит выбрать соответствующие архивы. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| На <объекте> активировать <пользовательское событие> | Актуально преимущественно для Milestone Federated Architecture, но также может использоваться в рамках схемы с одним объектом. Используйте это правило для активации пользовательского события на объекте, как правило ― на удаленном объекте с федеративной иерархией. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Показать <уведомление о запросе доступа> | Позволяет отображать на экране XProtect Smart Client всплывающее уведомление о запросе доступа, когда соблюдены критерии для активирующих событий. Milestone рекомендует использовать для этого действия события контроля доступа в качестве активирующих событий, так как уведомления о запросе доступа обычно настраиваются для работы со связанным командами контроля доступа и камерами. Этот тип действий требует, чтобы в системе было установлено по меньшей мере одно встраиваемое расширение для управления доступом. Необязательное действие останова: для этого типа действия действие останова не требуется.Можно указать дополнительные завершающие действия, которые выполняются при наступлении события или через определенный период времени. |
| Изменить пароль на аппаратных устройствах | Заменяет пароль на выбранных аппаратных устройствах случайным образом сгенерированным паролем, основанным на требованиях к паролям для конкретного аппаратного устройства. Список поддерживаемых аппаратных устройств см. в разделе Поиск оборудования. Это действие доступно, только если вы настраиваете правило с помощью типа правил Выполнять повторяющееся действие через <интервалы> Для этого действия доступны следующие события:
Для этого типа действий завершающее действие отсутствует. Вы можете просмотреть ход выполнения действия в разделе Текущие задачи. Дополнительные сведения приведены в разделе Просмотр задач, выполняющихся на серверах записи. Для просмотра результатов действия откройте раздел Журналы серверов на вкладке Системные журналы. Дополнительные сведения приведены в разделе Вкладка «Журналы серверов» (параметры). Дополнительные сведения см. в разделе Системные журналы. |
