Вход в систему (объяснение)
При запуске Management Client необходимо ввести учетные данные для подключения к системе.
Если установлены XProtect Corporate 2016
Авторизация имени пользователя (объяснение)
Система позволяет администраторам настраивать пользователей таким образом, что они могут входить в систему, только если это авторизует второй пользователь с достаточным уровнем разрешений. В этом случае XProtect Smart Client или Management Client потребует наличия второй авторизации при входе в систему.
У пользователя, связанного со встроенной ролью Администраторы, всегда есть разрешение на авторизацию, и он не обязан вводить данные второй учетной записи, кроме случаев, когда он связан с другой ролью, которой требуются такие данные.
Пользователей, которые входят в систему через внешнего IDP, нельзя настроить так, чтобы применялось требование авторизации вторым пользователем.
Для связывания авторизации входа в систему с ролью:
- Установите параметр Требуется авторизация входа в систему для выбранной роли на вкладке Сведения (см. раздел Настройки ролей) в разделе Роли, чтобы при входе в систему пользователю требовалась дополнительная авторизация.
- Установите параметр Авторизовать пользователей для выбранной роли на вкладке Общая безопасность (см. раздел Настройки ролей) в разделе Роли, чтобы пользователь мог авторизовать вход в систему других пользователей
Для одного и того же пользователя можно выбрать оба параметра. Это означает, что пользователю потребуется дополнительная авторизация при входе в систему, но при этом он сможет авторизовать вход в систему других пользователей, за исключением своего собственного.
Вход в систему с помощью незащищенного подключения
При входе в Management Client может отобразиться запрос на выполнение входа с использованием незащищенного сетевого протокола.
Чтобы войти в систему и проигнорировать уведомление, нажмите кнопку Разрешить. Чтобы предотвратить повторное отображение уведомления в будущем, выберите пункт Запомнить выбор. Больше не показывать это сообщение или выберите раздел Инструменты > Параметры, а затем ― Разрешить незащищенное подключение к серверу (требуется перезапуск Management Client).
Дополнительные сведения о защищенной связи см. в разделе Защищенное соединение (объяснение).
Изменение пароля базового пользователя
Если вы вошли в систему как Базовый пользователь, вы можете изменить свой пароль. С другими методами аутентификации пароль может изменить только администратор. Регулярное изменение пароля повышает степень защиты ПО для управления видео XProtect .
Требуемая версия ПО для управления видео XProtect — 2021 R1 или более новая.
Действия:
- Запустите Management Client. Откроется окно входа в систему.
Укажите данные для входа в систему. В списке Аутентификация выберите Базовая аутентификация. Появится ссылка Изменить пароль.
- Нажмите эту ссылку. Откроется окно браузера.
- Выполните инструкции и сохраните изменения.
- Теперь входить в Management Client можно по новому паролю.
