Изменение пароля на аппаратных устройствах
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Пароли на нескольких аппаратных устройствах можно изменить в рамках одной операции.
В общем случае, поддерживаемые устройства включают модели производства Canon, Axis, Bosch, Hanwa, Panasonic, Sony, Hikvision, а также аппаратные устройства, совместимые с ONVIF, однако в пользовательском интерфейсе точно показано, поддерживается ли модель. Также узнать, поддерживается ли модель, можно на нашем веб-сайте: https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/
Применительно к устройствам, которые не поддерживают управление паролями на устройстве, необходимо изменить пароль аппаратного устройства на его веб-странице, а затем вручную ввести новый пароль в Management Client. Дополнительные сведения приведены в разделе Изменение оборудования.
Можно выбрать один из следующих вариантов:
Предоставить системе возможность генерирования отдельных паролей для каждого аппаратного устройства. Система создает пароли, исходя из требований производителя аппаратных устройств.
Использовать один пользовательский пароль для всех аппаратных устройств. При применении новых паролей связь аппаратных устройств с сервером записи ненадолго прерывается. После применения новых паролей на экране отображается результат по каждому аппаратному устройству. Если при выполнении операции произошел сбой, отображается причина сбоя (если аппаратное устройство поддерживает такую информацию). Из мастера можно создать отчет об успешных и безуспешных изменениях пароля. Кроме того, результаты фиксируются в Журналах сервера.
Применительно к аппаратным устройствам с драйверами ONVIF и несколькими учетными записями пользователей, изменять пароли из ПО для управления видео может только администратор XProtect с соответствующими разрешениями для соответствующего аппаратного устройства.
- Аппаратное устройство должно поддерживать управление паролями устройства, которое осуществляет Milestone.
Действия:
- На панели Навигация по сайту выберите раздел Серверы записи.
- На панели «Обзор» нажмите соответствующий сервер записи или оборудование правой кнопкой мыши.
- Выберите пункт Изменить пароль аппаратного устройства. Откроется мастер.
Введите пароль с использованием строчных и прописных букв, цифр и следующих символов: ! ( ) * - . _
Максимальная длина пароля ― 64 символа.
Максимальная длина пароля для камеры Bosch FLEXIDOME IP outdoor 5000 MP NDN-50051 ―19 символов.
Для завершения изменений следуйте инструкциям на экране.
В поле Последнее изменение пароля отображается метка времени последней смены пароля в соответствии с локальными параметрами времени компьютера, с которого выполнялась смена пароля.
- На последней странице отображается результат. Если система не смогла обновить пароль, нажмите Сбой рядом с именем аппаратного устройства, чтобы выяснить причину.
- Также можно нажать кнопку Распечатать отчет, чтобы ознакомиться с полным списком успешных и безуспешных изменений.
- Если вы хотите изменить пароль на аппаратных устройствах, на которых произошел сбой, нажмите кнопку Повторить попытку, и мастер начнет процесс для этих устройств заново.
- Если вы нажмете кнопку Повторить попытку, вы не сможете вернуться к отчету, созданному при первом запуске мастера.
- Вследствие ограничений, обусловленных требованиями безопасности, некоторые аппаратные устройства могут стать недоступны на определенный период времени при нескольких последовательных безуспешных попытках изменить пароль. Ограничения, обусловленные требованиями безопасности, варьируются в зависимости от конкретного производителя.
