Настройка XProtect Smart Wall
Вы можете настроить любое количество определений Smart Wall. Настройка определения Smart Wall является двухэтапным процессом. Во-первых, необходимо настроить определение Smart Wall в XProtect Management Client, включая настройку пользовательских разрешений и определение правил. Во-вторых, чтобы разрешить операторам вручную передавать содержимое на видеостену, Milestone рекомендует добавить элемент управления Smart Wall
Графическое представление видеостены, позволяющее контролировать то, что показано на разных мониторах. в соответствующие представления в XProtect Smart Client. Также см. Smart Wall — элемент управления (объяснение)
В XProtect Management Client:
- Создайте определение Smart Wall и задайте общие свойства, включая имя и свойства элементов вида. Также см. Создание определенийSmart Wall.
- Добавьте мониторы Smart Wall, задайте их размер и положение, чтобы они соответствовали расположению физических мониторов на видеостене. См. также Добавление мониторовSmart Wall и Размещение мониторовSmart Wall. Элемент управления Smart Wall в XProtect Smart Client использует эти настройки и показывает, как были организованы мониторы, например рядом друг с другом или один над другим.
- (дополнительно) Создайте пустые предустановки
Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Препозиции определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены. Smart Wall, которые необходимы для задания макета представления мониторов, а камеры добавьте позже. Также см. Создайте препозиции для вашего определенияSmart Wall. -
(дополнительно) Для каждого монитора выберите препозицию, определите макет вида и добавьте камеры по умолчанию. Также см. Определение макета вида и добавление камер.
Когда использовать препозиции? Если необходимо, чтобы операторы вручную помещали камеры и виды на Smart Wall, создание препозиций не требуется. Однако если вы планируете использовать правила для автоматического изменения содержимого видеостены, необходимо определить препозиции.
В XProtect Smart Client:
- Чтобы разрешить операторам размещать содержимое на видеостене, создайте нужные виды и добавьте элемент управления Smart Wall. Элемент управления Smart Wall позволяет переносить и отправлять камеры, вид целиком и другое содержимое на отдельные мониторы. Также см. Добавление элементов управления Smart Wall в представления.
- Измените макет вида отдельных мониторов Smart Wall, которые были определены в XProtect Management Client. Также см. Изменение макета представления мониторов Smart Wall.
- Сбросьте или измените препозиции, которые уже применены к определению Smart Wall. Также см. Сброс или изменение препозиций Smart Wall.
Чтобы настроить определение Smart Wall, необходимо сначала создать его в XProtect Management Client. Повторите следующие действия для каждого определения Smart Wall, которое необходимо создать:
- В XProtect Management Client разверните узел Клиент и выберите Smart Wall.
На панели Smart Wall нажмите Определения Smart Wall правой кнопкой мыши, затем выберите Добавить Smart Wall. Появится новое окно.
- Задайте параметры для Smart Wall.
- В параметрах Общие свойства элемента вида укажите, должны ли сведения о состоянии системы и панели заголовков отображаться над камерами в видах.
- Нажмите кнопку OK. Определение Smart Wall добавляется на панель Smart Wall.
- Затем добавьте мониторы Smart Wall. Также см. Добавление мониторовSmart Wall.
После создания определения Smart Wall необходимо добавить мониторы Smart Wall, из которых состоит ваша видеостена, и указать настройки мониторов.
Вы создали по крайней мере одно определение Smart Wall. Также см. Создание определенийSmart Wall.
Действия:
На панели Smart Wall нажмите правой кнопкой мыши определение Smart Wall и выберите Добавить монитор. Появится новое окно.
- Настройте размер и соотношение сторон монитора, чтобы он соответствовал одному из физических мониторов на видеостене.
Укажите поведение препозиции.
Пустая предустановка ― определяет, что происходит в XProtect Smart Client, когда оператор применяет пустую предустановку:
Сохранить — оставить то, что отображается в данный момент
Очистить — заменить текущее содержимое на пустую препозицию
Пустой элемент предустановки― определяет, что происходит в XProtect Smart Client с отдельными элементами предустановки, когда оператор применяет предустановку с пустыми элементами предустановки:
Сохранить — оставить то, что отображается в данный момент в элементе препозиции
Очистить — заменить текущее содержимое элемента препозиции на пустой элемент препозиции
Вставка элемента ― определяет, что происходит в XProtect Smart Client, когда оператор
Профессиональный пользователь приложения клиента XProtect. перетаскивает камеру на элемент в предустановке:-
Независимо — заменить камеру, уже находящуюся в элементе препозиции, новой камерой
Связано — разместить содержимое слева направо с элемента вида на месте вставки новой камеры
- Нажмите ОК для сохранения изменений.
- Продолжайте добавлять мониторы Smart Wall, пока количество мониторов Smart Wall не будет соответствовать количеству физических мониторов.
- Затем разместите мониторы. Также см. Размещение мониторовSmart Wall.
После добавления мониторов Smart Wall необходимо разместить разные мониторы в соответствии с местоположением физических мониторов на видеостене.
Вы добавили мониторы в ваше определение Smart Wall. Также см. Добавление мониторовSmart Wall.
Действия:
- На панели Smart Wall выберите Smart Wall.
На панели Свойства перейдите на вкладку Макет.
Нажмите кнопку Изменить. Появится новое окно.
- Для размещения перетаскивайте мониторы или используйте стрелки.
- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, используйте
или
. - Если вы еще не указали размер и соотношение сторон мониторов, можно это сделать на данном этапе.
- Нажмите ОК для сохранения изменений.Положение и размеры мониторов отображаются в элементе управления Smart Wall в XProtect Smart Client.
- Затем добавьте препозицию
Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Препозиции определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены.. Добавление препозиций — это требование для указания макета мониторов Smart Wall и добавления камер к мониторам. Также см. Создайте препозиции для вашего определенияSmart Wall.
С помощью препозиций можно настроить то, что отображается на видеостене или конкретных мониторах. Вы можете создать любое количество препозиций.
Действия:
- На панели Свойства перейдите на вкладку Препозиции.
Нажмите Добавить новый. Появится новое окно.
- Введите тип и при необходимости добавьте описание.
- Повторите вышеуказанные шаги для каждой препозиции, которую следует добавить.
- Затем добавьте макет вида и камеры к мониторам. Также см. Определение макета вида и добавление камер.
Чтобы управлять тем, что отображается на мониторе, необходимо выбрать препозицию, определить макет вида, например 2x2, и при необходимости добавить камеры.
Как правило, одна препозиция охватывает все мониторы на видеостене. Для каждого из этих мониторов выберите одну и ту же препозицию и настройте ее для каждого монитора.
Препозиции также могут быть пустыми, что может быть полезным, если вы используете мониторинг с черным экраном. Также см. Мониторинг с пустым экраном (объяснение).
Была создана как минимум одна препозиция. Также см. Создайте препозиции для вашего определенияSmart Wall.
Действия:
- На панели Smart Wall выберите монитор, к которому следует добавить камеры.
- Выберите препозицию.
- Нажмите Изменить. Появится новое окно.
Нажмите
. Появляется дополнительное окно. -
Выберите макет и нажмите OK. Макет отображается в правой части первого окна.
- В группах устройств или на вкладке Серверы записи перетащите камеры поочередно на элементы препозиций. Можно также оставить элементы препозиций пустыми.
- Повторите приведенные выше действия для каждого монитора.
- Теперь можно начать использовать Smart Wall в XProtect Smart Client.
Необходимо также настроить пользовательские разрешения операторов на использование XProtect Smart Wall. Также см. Укажите пользовательские разрешения для XProtect Smart Wall..
