Вопросы и ответы:сигналы тревоги
Откройте на вкладку Диспетчер сигналов тревоги и просмотрите список тревог. Если вы не видите эту тревогу, она могла быть отфильтрована. Попробуйте изменить параметры фильтра.
Если список тревог настроен таким образом. чтобы вместо тревог показывались события, нажмите кнопку Настройка. На вкладке Свойства с левой стороны выберите Тревога в списке Источник данных и нажмите кнопку Настройка еще раз.
