Закладки (настройка)
Эта функция доступна только в некоторых XProtect системах VMS. Более подробно об этом читайте в таблице сравнительных характеристик: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Включить подробные закладки
Для эффективного управления отметками и их поиска можно включить параметры, с помощью которых можно давать отметкам имена и описания, а также менять стандартный срок их действия.
- На глобальной панели инструментов выберите Настройки и дополнительно
, а затем Настройки
- Выберите Функции.
- Для включения подробных отметок для видео в режиме реального времени найдите строку с функцией Отметка в режиме Прямая передача и измените значение на Добавить сведения об отметке.
- Для включения подробных отметок для записанного видео найдите строку с функцией Отметка в режиме Воспроизведение и измените значение на Добавить сведения об отметке.
- Нажмите Закрыть для сохранения изменений.
