Объектив и скорость затвора
При настройке объективов и скорости затвора камеры для распознавания номерных знаков обратите внимание на следующие пункты:
  • Фокус. Номерной знак всегда должен быть в фокусе
  • Автоматическая диафрагма. При использовании объектива с автоматической диафрагмой необходимо настраивать фокус, когда диафрагма полностью открыта. Чтобы открыть диафрагму, можно использовать нейтральные фильтры или установить минимальное время срабатывания затвора, при условии что камера поддерживает ручную настройку времени срабатывания затвора.
    • Нейтральные или серые фильтры уменьшают количество света, проникающего в камеру. Они служат для защиты камеры. Нейтральные фильтры влияют на экспозицию изображений (см. Принципы экспозиции).
  • Инфракрасное излучение. При использовании источника инфракрасного излучения фокусировка может меняться при переключении между видимым светом и инфракрасным светом. Чтобы избежать изменения фокуса, используйте инфракрасный объектив с компенсацией или инфракрасный полосовой фильтр. При использовании инфракрасного полосового фильтра требуется источник инфракрасного излучения, причем как в ночное, так и в дневное время.
  • Скорость транспортного средства. Если транспортное средство движется, время срабатывания затвора камеры должно быть достаточно коротким, чтобы избежать размытия изображения при движении. Формула для расчета максимального времени срабатывания затвора следующая:
    • Скорость т/с в км/ч: Время затвора в секундах = 1 секунда ÷ (11 × максимальная скорость транспортного средства в километрах в час)
    • Скорость т/с в милях/ч: Время затвора в секундах = 1 секунда ÷ (18 × максимальная скорость транспортного средства в милях в час)
    где знак ÷ означает «делить на», а знак × означает «умножить на».
В следующей таблице приведены рекомендации по настройке времени срабатывания затвора камеры при различных скоростях движения транспортных средств:
Время срабатывания затвора в секундах
Максимальная скорость транспортного средства в км/ч
Максимальная скорость транспортного средства в миль/ч
1/50
4
2
1/100
9
5
1/200
18
11
1/250
22
13
1/500
45
27
1/750
68
41
1/1000
90
55
1/1500
136
83
1/2000
181
111
1/3000
272
166
1/4000
363
222
