Настройка камер для распознавания номерных знаков
Здесь описаны шаги, которые необходимо выполнить при добавлении и настройке камер, используемых с XProtect LPR.
Требования к распознаванию номерных знаков в Management Client
После завершения установки и добавления камер в Management Client настройте параметры каждой камеры таким образом, чтобы они соответствовали требованиям к распознаванию номерных знаков. Параметры камеры настраиваются на вкладках свойств соответствующего устройства.
При работе с соответствующими камерами Milestone рекомендует следующее:
Установите видеокодек JPEG.
Не рекомендуется использовать для распознавания номерных знаков кодек H.264. Кроме того, не поддерживается кодек H.265. К недостаткам использования указанных кодеков можно отнести задержки в обработке потока и излишнюю нагрузку на центральный процессор сервера. В связи с этим Milestone рекомендует использовать для камер для распознавания номерных знаков видеопотоки в формате JPEG.
- Задайте частоту кадров 4 FPS.
- Исключите сжатие, настроив высокое качество.
- По возможности используйте разрешение менее одного мегапиксела.
- По возможности используйте низкий уровень автоматической резкости.
Дополнительные сведения об основных принципах распознавания номерных знаков см. в разделе Подготовка камер для распознавания номерных знаков (объяснение).
Снимки (объяснение)
Система использует снимки для автоматической оптимизации конфигурации и визуализации результатов настройки распознавания непосредственно в процессе применения.
Чтобы завершить первоначальную настройку камеры, необходимо выполнить хотя бы один снимок.
Рекомендуется делать снимки транспортных средств в реальных условиях, соответствующих обстановке, в которой планируется распознавать номерные знаки.
В приведенном ниже списке показаны примеры ситуаций, которые следует учитывать при создании и выборе снимков. Возможно, не все из них применимы в ваших обстоятельствах.
Milestone рекомендует выбрать не менее 5−10 снимков, которые соответствуют стандартным условиям:
- Погодные условия: например, снимки при солнечном свете или во время дождя
- Освещение: например, снимки при дневном или ночном освещении
- Типы транспортных средств: для определения верхней и нижней границ области распознавания
- Положение на полосе: для определения левой и правой частей области распознавания
- Расстояние до автомобиля: для определения зоны, в которой система распознавания анализирует номерные знаки
Добавить камеру LPR
Чтобы настроить камеры для распознавания номерных знаков, запустите мастер добавления камеры LPR. Мастер поможет вам выполнить основные этапы настройки и автоматически оптимизирует конфигурацию.
Для запуска мастера:
- На панели Навигация по сайту выберите Серверы > Серверы распознавания номерных знаков > Камеры для распознавания номерных знаков.
- Правой кнопкой мыши нажмите сервер записи и выберите Добавить камеру LPR.
- Следуйте инструкциям мастера:
- Выберите камеру, которую необходимо настроить для LPR
- Выберите модули стран для использования с камерой для распознавания номерных знаков (см. Вкладка «Модули стран»).
- Выберите снимки для проверки конфигурации (см. Снимки (объяснение)).
- Проверьте результат анализа снимков (см. Проверка конфигурации).
- Выберите списки соответствия номерных знаков (см. Списки соответствия номерных знаков (объяснение)). Выберите вариант по умолчанию, если вы еще не создали ни одного списка.
- На последней странице нажмите Закрыть.
Камера для распознавания номерных знаков появится в Management Client, и на основе выбранных вами параметров система оптимизирует ее настройки распознавания (см. Добавить камеру LPR).
- Выберите добавленную камеру и проверьте ее настройки. Вносить изменения в конфигурацию потребуется только в том случае, если система не распознает номерные знаки в соответствии с ожиданиями.
- На вкладке Параметры распознавания нажмите «Проверка конфигурации» (см. Проверка конфигурации).
Настройка параметров камеры для распознавания номерных знаков
Система автоматически оптимизирует конфигурацию камеры при ее добавлении через мастер добавления камеры LPR. Если необходимо внести изменения в первоначальную конфигурацию, выполните следующие действия:
- Измените имя сервера или сервер (см. Вкладка "Инфо").
- Настройте и проверьте параметры распознавания (см. Вкладка «Параметры распознавания»).
- Добавьте дополнительные списки соответствия номерных знаков (см. Вкладка «Списки соответствия»).
- Включите дополнительные модули стран (см. Вкладка «Модули стран»).
Вкладка "Инфо"
На этой вкладке представлена информация о выбранной камере:
Имя | Описание |
| Включить | После первоначальной настройки камеры для распознавания номерных знаков по умолчанию включены. Отключите камеры, которые не используются в системе распознавания номерных знаков. Отключение камеры для распознавания номерных знаков не останавливает ее работу в системе наблюдения. |
| Камера | Отображение названия выбранной камеры в том виде, в котором оно отображается в XProtect Management Client и в клиентах. |
| Описание | Используйте это поле для ввода описания (необязательно). |
| Изменить сервер | Нажмите, чтобы изменить сервер распознавания номерных знаков. Изменение сервера распознавания номерных знаков поможет оптимизировать нагрузку при необходимости. Например, если загрузка ЦП на сервере распознавания номерных знаков слишком высока, Milestone рекомендует переместить одну или несколько камер для распознавания номерных знаков на другой сервер. |
Изменение настроек распознавания выполняется вручную. Система автоматически настраивает параметры распознавания на основе предоставленных снимков. Изменение этих настроек может в значительной степени повлиять на эффективность распознавания.
Кнопки действий
Изменение, обновление и проверка параметров автонастройки.
Имя | Описание |
| Проверка конфигурации | Проверка соответствия распознавания номерных знаков требованиям (см. Проверка конфигурации). |
| Автонастройка | Отмена изменений, внесенных вручную, и автоматическая настройка параметров (см. Автонастройка). |
| Снимки | Добавление и удаление снимков (см. Выбор снимков). |
Область распознавания
Для обеспечения оптимальной производительности и исключения ошибок распознавания Milestone рекомендует выбрать четко заданную и тщательно отрегулированную область распознавания. Область должна охватывать только ту часть изображения, на которой виден номерной знак, в том числе и при движении транспортного средства. Постарайтесь исключить попадание движущихся объектов (людей, деревьев, объектов дорожного движения) в область распознавания (см. Положение камеры).
В красной области номерные знаки не распознаются.
При определении области распознавания выберите:
- Очистить, чтобы удалить все выделенные элементы и задать новые области распознавания номерных знаков
- Отмена, чтобы вернуться к последней сохраненной области распознавания
После изменения настроек камеры для распознавания номерных знаков проверьте конфигурацию (см. Проверка конфигурации), чтобы убедиться, что система распознает номерные знаки в соответствии с ожиданиями.
Высота символа
Определите минимальную и максимальную высоту символов номерного знака (в процентах). Выберите такое значение высоты символов, которое максимально приближено к высоте символов на настоящем номерном знаке.
Эти настройки влияют на время и ход распознавания. Чем меньше разница между минимальной и максимальной высотой символов, тем эффективнее результат, а именно:
- более плавный процесс распознавания номерных знаков;
- снижение нагрузки на центральный процессор;
- высокая скорость получения результатов.
Наложение на снимке отражает текущую настройку высоты символов. Наложение увеличивается и уменьшается пропорционально настройкам высоты символов в правой части. Для удобства сравнения перетащите наложение и поместите его поверх настоящего номерного знака на снимке. Чтобы приблизить изображение, увеличьте его с помощью колесика мыши.
Имя | Описание |
| Минимальная высота | Задайте минимальную высоту символов, чтобы учитывать соответствующие номерные знаки в процессе распознавания. Если символы номерного знака меньше указанного вами значения, система не запустит процесс распознавания. |
| Максимальная высота | Задайте максимальную высоту символов, чтобы учитывать соответствующие номерные знаки в процессе распознавания. Если символы номерного знака больше указанного вами значения, система не запустит процесс распознавания. |
Дополнительные настройки
Процесс распознавания состоит из двух этапов: 1) поиск знака (знаков) и 2) распознавание символов на знаках. Нажмите Дополнительные настройки, чтобы определить оптимальное соотношение между скоростью обработки и качеством распознавания.
Высокое качество распознавания:
- требует повышенных вычислительных затрат;
- увеличивает нагрузку на центральный процессор;
- требует больше времени для получения результатов.
При достижении оптимальных результатов процесс распознавания прекращается и воспроизводится распознанный в этот момент номерной знак.
Имя | Описание |
| Компенсировать чересстрочную развертку | Установите этот флажок, если камера для распознавания номерных знаков записывает чересстрочное видео, а на построчном изображении в системе распознавания наблюдается эффект гребенки. Благодаря этому можно повысить качество изображения и улучшить результаты распознавания. |
| Максимальное количество кадров, обрабатываемых в секунду | Ограничение количества кадров, обрабатываемых системой каждую секунду. Если установить низкое значение данного параметра, можно увеличить частоту кадров камеры, не создавая лишней нагрузки на сервер распознавания номерных знаков. Без ограничений: Снятие верхнего ограничения. В результате возможно увеличение времени обработки и нагрузки на центральный процессор. |
| Максимальное время в секундах на один кадр | Ограничение количества секунд, отведенных на распознавание одного кадра. Рекомендуемое значение составляет 0,2 секунды на один кадр. Без ограничений: Снятие верхнего ограничения. В результате возможно увеличение времени обработки и нагрузки на центральный процессор. |
| Отключить распознавание сверх | Прекращать распознавание, когда номерной знак распознается как минимум с указанным уровнем уверенности. |
| Удалить распознанное ниже | Удалять распознанное с уровнем уверенности ниже указанного. Увеличьте это значение, если вы хотите, чтобы распознавание происходило реже, но более точно. Уменьшите это значение, если вы хотите, чтобы распознавание происходило чаще, даже если менее точно. Чем меньше разница между значениями Отключить распознавание сверх и Удалить распознанное ниже, тем меньше время обработки и загрузка ЦП. |
| Максимальное число распознаваемых номерных знаков в кадре | Распознавать несколько номерных знаков одновременно. Например, этот режим может пригодиться для камер на дорогах с несколькими полосами движения, когда может одновременно распознаваться большое количество номерных знаков. Без ограничений: Снятие верхнего ограничения. В результате возможно увеличение времени обработки и нагрузки на центральный процессор. |
| Период времени в секундах для отказа от частичного распознавания | Задержка распознавания на указанный период времени. Это необходимо для того, чтобы один и тот же номерной знак не распознавался по несколько раз как разные номерные знаки. Система будет ждать более качественного распознавания и принимать только самые полные результаты распознавания. Перед изменением данного параметра убедитесь, что обзор камеры для распознавания номерных знаков не загораживают какие-либо движущиеся объекты (см. Углы обзора камеры). |
На этой вкладке выберите нужные списки, по которым камера для распознавания номерных знаков будет сопоставлять номерные знаки. Вы можете создать столько списков, сколько необходимо (см. Добавление новых списков соответствия номерных знаков).
Имя | Описание |
| Все | Номерные знаки сопоставляются со всеми имеющимися и будущими списками. |
| Выбрано | Номерные знаки сопоставляются только с выбранными списками. Выберите один или несколько из имеющихся списков. |
Модуль страны ― это набор правил, определяющий принадлежность номерных знаков определенного типа и формы той или иной стране, области или региону.
На этой вкладке выберите модули стран, которые вы хотите использовать с конкретной камерой для распознавания номерных знаков. Список доступны вариантов определяется следующими факторами:
установленные модули (см. Установите XProtect LPR);
имеющиеся лицензии (см. Лицензии на XProtect LPR).
Milestone рекомендует выбрать не более пяти модулей стран на камеру.
Модули с лицензиями отмечены флажком в столбце Лицензировано. Если нужного модуля страны нет в списке, обратитесь к поставщику.
Имя | Описание |
| Выбрать | Нажмите, чтобы выбрать модуль страны или отменить выбор. Список выбранных модулей стран в правой части обновляется автоматически. |
| Модуль страны | Список установленных модулей стран. |
| Код страны | Буквенный код, обозначающий модуль страны. |
| Лицензировано | Указывает, имеет ли модуль страны соответствующую лицензию. Лицензированный модуль страны можно использовать для любого количества камер. |
Увеличение периода времени для отказа от частичного распознавания
Если части одного и того же номерного знака распознаются как разные и неполные номерные знаки, убедитесь, что обзор камеры для распознавания номерных знаков не загораживают какие-либо посторонние движущиеся объекты (см. Углы обзора камеры). Если проблему не удается устранить, увеличьте время распознавания, чтобы исключить частичное распознавание. Распознавание будет более точным, но результат будет отображаться с задержкой.
- На панели Камеры для распознавания номерных знаков найдите и нажмите камеру, которую нужно изменить.
- На вкладке Параметры распознавания выберите Дополнительные параметры.
- В поле Период времени для отказа от частичного распознавания переместите ползунок вправо, чтобы предоставить системе не более пяти дополнительных секунд для распознавания полных номерных знаков и отказа от остальных.
Выбор снимков
Снимки добавляются при первоначальной настройке системы распознавания номерных знаков через мастер добавления камеры LPR (см. Снимки (объяснение)). Вы всегда можете добавить дополнительные снимки для оптимизации конфигурации.
- Выберите соответствующую камеру.
- На вкладке Параметры распознавания нажмите Снимки.
- Сделайте снимки из транслируемого видео или импортируйте их из внешнего источника. Нажмите Далее.
Система проведет анализ снимков, выбранных для камеры.
- Подтвердите или отклоните снимки на следующей странице. Если система не смогла распознать ни одного номерного знака, нажмите Назад, чтобы добавить новые снимки в более высоком качестве. Если система не может обеспечить правильное распознавание, возможно, следует изменить конфигурацию. Убедитесь, что камера установлена и настроена правильно (см. Подготовка камер для распознавания номерных знаков (объяснение)).
- После подтверждения снимков нажмите Далее и закройте мастер.
- На вкладке Параметры распознавания нажмите Проверка конфигурации (см. Проверка конфигурации).
Выполнив проверку текущей конфигурации, можно определить, требуется ли изменить какие-либо параметры или предоставить больше снимков. Функция проверки определяет количество распознанных системой номерных знаков и правильность их распознавания.
Благодаря этой функции вы сможете определить корректность установки уровня уверенности и оптимальную конфигурацию системы.
- На вкладке Параметры распознавания нажмите Проверка конфигурации.
На основе текущих настроек система анализирует снимки, выбранные для камеры, и выдает сводку результатов:
- Регистрационный номер: Номер регистрационного знака
- Код страны: Буквенный код, обозначающий модуль страны
- Высота символа: 9,5 %
- Уровень уверенности: Процент уверенности при распознавании номерных знаков.
- Время обработки: Время, необходимое для анализа снимка и предоставления результатов, указывается в миллисекундах (мс).
- Стиль регистрационных знаков: Набор характеристик номерного знака. См. раздел Стили и псевдонимы стилей регистрационных знаков
- Псевдоним стиля регистрационных знаков: Более удобное название для обозначения стиля. См. раздел Псевдонимы стилей регистрационных знаков (объяснение)
- Если текущая конфигурация соответствует вашим требованиям, нажмите Закрыть.
- Если потребуется более детально изучить полученные результаты, нажмите Далее, чтобы просмотреть информацию по каждому снимку. Это поможет установить проблемные моменты.
Конфигурацию можно проверять неограниченное количество раз на любой камере для распознавания номерных знаков и с разными параметрами.
Автонастройка
При автонастройке камеры для распознавания номерных знаков изменения параметров, сделанные вручную, будут перезаписаны. Выберите этот параметр, если в результате внесенных вручную изменений не удалось добиться нужных результатов распознавания.
- На вкладке Параметры распознавания выберите Автонастройка.
Появится новое диалоговое окно.
- Нажмите Далее, чтобы подтвердить возврат к автоматическим настройкам.
Система оптимизирует параметры.
- Нажмите кнопку Закрыть.
- Подтвердите сохранение конфигурации при появлении соответствующего запроса.
- Проверьте и подтвердите (см. Проверка конфигурации) новые параметры.
