Direct streaming (explained)
XProtect Mobile é compatível com transmissão direta no modo ao vivo.
Streaming direto é uma tecnologia de fluxo de vídeo que transfere vídeo de um sistema do XProtect diretamente para os clientes em codec H.264, suportado pela maioria das câmeras IP modernas. O Streaming direto não requer nenhuma transcodificação e, portanto, elimina um pouco do estresse do sistema XProtect system.
A tecnologia de streaming direito, é em contraste com as configurações de transcodificação no XProtect, nas quais um sistema XProtect decodifica o vídeo do codec usado na câmera em arquivos JPEG. A ativação do recurso, resulta no uso reduzido da CPU para a mesma configuração de câmeras e fluxos de vídeo. O Streaming direto também aumenta o desempenho para o mesmo hardware em até cinco vezes o número de fluxos de vídeo concorrentes, em comparação com a transcodificação.
In XProtect Web Client, you can use direct streaming in both the single-camera view and the grid view.
The video stream falls back from direct streaming to transcoding if:
- The direct streaming feature has been disabled in Management Client, or the requirements have not been fulfilled (see Requirements for direct streaming).
- The codec of the streaming camera is different than H.264.
- The video cannot start playing for more than ten seconds.
- The frame rate of the streaming camera is set to one frame per second (1 FPS).
- The connection with the server or with the camera has been lost.
- You use the privacy masking feature during live video.
