Exportar evidência de vídeo.
Se você precisar documentar um incidente que ocorreu, por exemplo, para fornecer evidências legais, você pode exportar uma sequência de vídeo de XProtect Smart Client. Se você precisar provar que a evidência em vídeo não foi adulterada, pode exportá-la no formato XProtect. Se você usar este formato, pode "travar" a evidência com uma assinatura digital que verifica a autenticidade do vídeo exportado.
Exportar vídeo, áudio e imagens fixas
Você exporta vídeo e áudio associado em diferentes formatos. Dependendo do seu sistema VMS, você também pode exportar imagens estáticas e outros tipos de dados que podem estar disponíveis.
Formatos de exportação
O XProtect Smart Client permite que você exporte em um ou mais dos seguintes formatos.
| Formato | Descrição |
| XProtect formato | Use o formato XProtect para incluir o XProtect Smart Client – Player com a exportação, sendo o único reprodutor de mídia capaz de reproduzir este formato. Para verificar se a evidência exportada não foi adulterada, selecione Configurações de exportação > Formato XProtect > Incluir assinatura digital. Essa configuração ativa o botão Verificar assinaturas no XProtect Smart Client – Player. |
| Formato de reprodutor de mídia | Use um formato que não requer conhecimento do XProtect e que a maioria dos reprodutores de mídia possa reproduzir. Você só precisa de um reprodutor de mídia instalado para reproduzir este formato. |
| Imagens estáticas | Exporte um arquivo de imagem estática para cada quadro do período selecionado. |
Quando você exporta sequências de vídeo com a opção Exportar como formato de reprodutor de mídia, pode exportá-las em dois formatos:
Formato de arquivos individuais que exporta um arquivo para cada sequência de vídeo que você adicionou à lista de exportação.
Formato de arquivo combinado que exporta um único arquivo contendo todas as sequências de vídeo adicionadas à lista de exportação, de acordo com a ordem que você definiu. Para reorganizar qualquer uma das sequências de vídeo adicionadas antes de iniciar uma exportação, use as setas para reordenar os arquivos na lista de exportação.
Adicione sequências de vídeo à Lista de exportação
Você deve adicionar sequências de vídeo à Lista de exportação antes de poder criar a exportação. Você pode adicionar arquivos de vários lugares no XProtect Smart Client:
Na guia Exportações, na lista de Exportações, selecione Adicionar item para adicionar as sequências de vídeo.
Na guia Pesquisa, para cada resultado de pesquisa a ser exportado, selecione a caixa de seleção
azul, em seguida, selecione Adicionar à lista de exportação na barra de ações azul. Para selecionar todos os resultados da pesquisa, selecione um resultado de pesquisa e pressione Ctrl+A. Na barra de ação azul, selecione Adicionar à lista de exportação
Na guia Visualização, no modo de reprodução, você tem duas opções para adicionar sequências de vídeo à lista de Exportação:
Opção 1:
Na linha do tempo, selecione Definir tempo de início e de término na linha do tempo
para selecionar o tempo de início e de término da sequência a ser exportada. -
Para cada item a ser incluído na exportação, selecione a caixa de seleção adequada
. Se quiser exportar todos os resultados da pesquisa de uma só vez, escolha o botão Selecionar tudo
na barra de ferramentas do espaço de trabalho no canto superior direito. -
Selecione Exportar > Exportar para adicionar as sequências de vídeo selecionadas à Lista de exportação. Esta ação o levará automaticamente à guia Exportações. Alternativamente, selecione Exportar > Adicionar à lista de exportação para adicionar as sequências de vídeo selecionadas à Lista de exportação enquanto você permanece no modo de reprodução e pode adicionar mais sequências à lista de exportação.
Opção 2:
Em Lista de proteção de evidência, selecione uma proteção de evidência existente.
Selecione Adicionar à lista de exportação para adicionar a proteção de evidências selecionada à Lista de exportação e permanecer no modo de reprodução ou selecione Proteção de evidências > Visualização > Lista de proteção de evidências.
Para exportar várias sequências de vídeo da mesma câmera na Lista de exportação, selecione a sequência e clique no ícone da câmera dividida do
Ajustar configurações de exportação
Após adicionar pelo menos uma sequência de vídeo à guia Exportações > Lista de exportação, você também deve selecionar pelo menos um formato de exportação. Consulte Formatos de exportação. Opcionalmente, você pode ajustar as configurações de exportação.
Em Lista de exportação, selecione ao menos um formato de exportação. Consulte Formatos de exportação.
Para cada sequência de vídeo na Lista de exportação, você pode alterar a Hora de início e a Hora de término.
Você pode adicionar máscaras de privacidade às sequências de vídeo para cobrir diferentes áreas de vídeo. Consulte também Adicionar máscaras de privacidade a gravações durante a exportação.
Para cada formato, você pode alterar as Configurações de exportação.
A duração da exportação e o número de câmeras afetam quanto tempo leva para concluir a exportação.
Crie a exportação
Após adicionar pelo menos uma sequência à guia Exportações > Lista de exportação e selecionado pelo menos um formato de exportação, você pode criar a exportação.
Você pode não ter permissões de usuário para exportar dados de vídeo.
- Selecione o botão Criar exportação. A janela Criar exportação se abre.
- No campo Nome da exportação, um nome de exportação é criado automaticamente para você. Você pode alterar o nome.
- No campo Destino da exportação, especifique um caminho para a exportação. A exportação que você cria é armazenada na pasta escolhida aqui.
- Selecione Exportar para exportar a evidência.
- A exportação é criada e armazenada na pasta que você especificou como Destino da exportação. Consulte também Ver vídeo exportado.
Para interromper uma exportação antes de concluída, selecione Cancelar, depois confirme clicando em Cancelar na janela exibida. Você sempre pode restaurar sua lista de exportação após cancelá-la, selecionando Restaurar lista de exportação. Da mesma forma, você pode restaurar a lista de exportação após falhas e exportações bem-sucedidas. Quando você restaura uma lista de exportação, ela tem a mesma ordem da lista de exportação original e você não precisa reorganizar nenhuma sequência de vídeo.
Se você iniciar uma exportação de um arquivo combinado e excluir ou renomear uma das sequências de vídeo na lista de exportação antes que os arquivos sejam combinados, essa sequência de vídeo específica estará ausente no arquivo exportado final. Ela é listada como Concluída com erros, Falha ou Falha parcial na janela de resultados da exportação. Você deve criar uma nova exportação.
Agora você está pronto para armazenar e compartilhar o vídeo com segurança.
Ao exportar vídeo, você pode adicionar máscaras de privacidade para cobrir áreas selecionadas. Quando alguém assiste ao vídeo exportado, as áreas com máscaras de privacidade aparecem como blocos sólidos.
As máscaras de privacidade que você adicionar aqui se aplicam a todas as sequências de vídeo na exportação atual da câmera que você selecionou na Lista de exportação. Se você remover uma máscara de privacidade de uma sequência de vídeo, ela também será automaticamente removida de todas as outras sequências de vídeo dessa câmera. A exportação pode já incluir máscaras de privacidade que o administrador do seu sistema tenha definido para certas câmeras.
- Na guia Exportações > Lista de exportação, selecione a câmera à qual você deseja adicionar uma máscara de privacidade.
- Para cada área à qual você deseja adicionar uma máscara de privacidade, clique no botão
e arraste o ponteiro do mouse sobre ela. -
Para remover parte de uma máscara de privacidade, clique no botão
e arraste o ponteiro sobre a região da qual você deseja remover a máscara de privacidade. Repita este passo em cada parte que você deseja remover.Para ocultar temporariamente máscaras de privacidade, clique e segure o botão Ocultar máscara de privacidade.
- Clique em OK para retornar à guia Exportações.
A imagem anterior tem uma grade invisível com células. Se a área que você selecionou incluir qualquer parte de uma célula, o sistema adicionará uma máscara de privacidade a toda a célula. O resultado pode ser que o sistema adicione uma máscara de privacidade a um pouco mais da imagem do que você pretendia.
Storyboards (explicado)
A função storyboard ajuda você a colar sequências de vídeo de uma câmera ou de múltiplas câmaras ao mesmo tempo, em um fluxo coeso. Você pode usar a sequência de eventos, o storyboard, como evidência em investigações internas ou em tribunais.
Você pode ignorar todas as sequências que não são relevantes ou evitar perder tempo procurando em longas sequências de vídeo que você não precisa. Além disso, você evita o desperdício de espaço de armazenando sequências que não contenham vídeos relevantes.
Exportar storyboards
Você pode criar um storyboard colando sequências de vídeo em um fluxo coeso e depois exportá-lo.
- No modo de reprodução, comece abrindo uma visualização que contenha itens que você queira adicionar ao seu storyboarding.
- Na linha do tempo, clique em
. - Selecione a hora de início e a hora de término para o storyboard.
- Para cada item na visualização que você deseja adicionar, marque a caixa de seleção correspondente
e clique em Exportar > Adicionar à lista de exportação.Repita as etapas de 1 a 4 até ter adicionado todos os itens necessários para o seu storyboard.
Continue com o processo de exportação. Consulte Ajustar configurações de exportação e Crie a exportação.
Exportar evidência de vídeo bloqueada
Quando você exporta proteções de evidências
Uma sequência de vídeo protegida, para que não possa ser excluída., os dados dos dispositivos relacionados às câmeras também são incluídos na exportação.
- Alterne para modo de reprodução.
- Na barra de ferramentas do espaço de trabalho no canto superior direito, clique em Proteção de evidências e selecione Visualização.
Se quiser permanecer no modo ao vivo em vez de no modo de reprodução, selecione Proteção de evidências na barra de ferramentas global.
Será exibida uma lista com as proteções de evidências existentes e os dispositivos para os quais você tem permissão de acesso.
Selecione uma proteção de evidência e clique em Adicionar à lista de exportação.
Ver vídeo exportado
As exportações que você cria são armazenadas na pasta especificada na janela Criar exportação > campo Destino da exportação.
- Para visualizar o vídeo exportado imediatamente após criá-lo:
- Se você exportou o vídeo em um momento anterior:
- Vá para a pasta onde você armazena as exportações. O local padrão é C:\Users\[nome de utilizador]\Documents\Milestone\Video Export. Você pode verificar o local da pasta na janela Criar exportação > campo Destino da exportação. Isso só funciona se você sempre usa o mesmo destino de exportação.
- Dependendo do formato de saída, abra a pasta relevante e clique duas vezes no arquivo de vídeo ou na imagem estática. Se o formato for XProtect formato, clique duas vezes no arquivo Smart Client – Player com a extensão .exe.
Impressão ou criação de relatórios de monitoramento
Dependendo das suas necessidades, você pode imprimir relatórios de monitoramento rapidamente, com base em imagens estáticas de câmeras de monitoramento ou, você pode criar relatórios para salvar em seu computador.
Consulte também Imprimir relatório de alarmes e Obter estatísticas sobre alarmes.
Imprimir relatórios de câmeras individuais
Você pode imprimir imagens estáticas individuais e informações relacionadas de câmeras ao vivo ou de vídeos gravados. As notas que forem adicionadas, também são impressas.
- Para imprimir uma imagem estática gravada, alterne para o modo de reprodução.
- Para imprimir uma imagem estática ao vivo, alterne para o modo ao vivo.
- Abra a visualização que contém a câmera de seu interesse.
Passe o mouse sobre o item de visualização. A barra de ferramentas da câmera aparece.
Clique no ícone
. Uma janela aparece. - Adicionar notas se necessário.
- Clique em Imprimir. A caixa de diálogo Imprimir do Windows aparece.
- Se necessário, altere as configurações de impressão e imprima. Caso contrário, apenas clique em Imprimir.
Você também pode imprimir informações sobre alarmes, se a sua organização usar os recursos de manipulação de alarmes.
Criar relatórios dos resultados da pesquisa
Com base nos resultados da pesquisa, você pode criar um relatório de monitoramento que contenha informações sobre os eventos ou incidentes, por exemplo, imagens estáticas, hora do evento, informações sobre as câmeras e notas. O relatório é salvo como um arquivo PDF.
- Vá para a guia Pesquisar e execute uma pesquisa.
- Arraste o ponteiro do mouse sobre o resultado da pesquisa que você deseja incluir no relatório e marque a caixa de seleção azul
. - Na barra de ação azul, clique em
. Uma janela aparece. - Altere o nome do relatório padrão para algo significativo. No relatório, o nome é exibido como o cabeçalho da página.
- Para alterar a pasta na qual o relatório é salvo, na seção destino do relatório, clique em
e selecione uma pasta diferente. - Opcionalmente, escreva uma observação no campo Observação do relatório.
Clique em Criar. Uma barra de progresso mostra que o relatório foi gerado.
Quando o relatório for gerado, selecione Detalhes na barra de progresso.
Selecione Abrir para abrir o relatório ou clique no link para abrir a pasta de destino do relatório.
Para alterar o layout do relatório, abra o diálogo Configurações, clique em Avançadas e depois selecione um valor diferente na lista Formato de relatório em PDF.
Copiar imagens para a área de transferência
É possível copiar imagens estáticas únicas de câmeras selecionadas. As imagens copiadas podem ser coladas (como imagens de bitmap) em outros aplicativos, como processadores de texto, clientes de e-mail, etc. Você só pode copiar uma única imagem de uma câmera de cada vez.
- Na barra de ferramentas da câmera, clique no botão Copiar para área de transferência
para copiar uma imagem
Agora você pode colar (CTRL+V) a imagem no aplicativo de sua escolha.
