Perguntas frequentes: exportação
Ao exportar no reprodutor de mídia e nos formatos XProtect, você pode – se o seu sistema de vigilância for compatível – incluir áudio gravado na exportação. A exportação no formato XProtect só está disponível se estiver conectado a sistemas de vigilância selecionados. Ao exportar no formato de imagem estática, você não pode incluir áudio.
Para obter informações sobre os recursos disponíveis no seu VMS XProtect, consulte Os produtos e as extensões XProtect da sua organização.
Toda a sequência marcada (consulte Marcadores) será incluída, desde o tempo de início até o tempo de término especificados.
Não, você pode incluir somente sequências de câmeras ou outros dispositivos conectados ao seu sistema VMS.
Toda a sequência, desde a primeira à última imagem da sequência.
Todos os dados protegidos da exclusão serão incluídos: todas as câmeras e os dados de dispositivos relacionados às câmeras, desde as primeiras às últimas imagens do intervalo selecionado.
Sim, desde que o seu sistema de vigilância dê suporte a câmeras de 360° (ou seja, câmeras que usam uma tecnologia especial para gravar imagens com 360°).
Você não pode compactar os arquivos de exportação para reduzir o tamanho da exportação. Para obter o menor tamanho de exportação possível, selecione o formato do player de mídia MKV. Se ele não estiver habilitado, entre em contato com o administrador do sistema.
Geralmente, é possível especificar seu próprio caminho, mas se você estiver conectado a certos tipos de sistema de monitoramento
Existem dois cenários em que as assinaturas digitais são excluídas durante o processo de exportação:
- Se houver áreas com máscaras de privacidade, assinaturas digitais para o servidor de gravação serão removidas na exportação.
- Se os dados que você estiver exportando estiverem muito próximos à data e hora atuais, a assinatura digital do servidor de gravação poderá não ser incluída em toda a sequência.
O processo de exportação será concluído; no entanto, quando verificar as assinaturas, você verá que as assinaturas digitais do servidor de gravação foram removidas ou apenas parcialmente adicionadas.
Sim. Ao exportar no formato XProtect, você pode proteger a evidência exportada com uma senha e adicionar uma assinatura digital ao material exportado. Você também pode impedir que seus destinatários exportem o material novamente. Consulte XProtect Configurações do formato.
