Hotspots (configuração)
Antes que você possa usar o hotspot
Uma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client., você deve:
- Adicione o hotspot a uma visualização. Consulte Adicionar hotspots a visualizações.
- Especifique as configurações do hotspot. Consulte Configurações do hotspot.
Se a sua visualização contiver um hotspot e você clicar em uma câmera, o feed de vídeo da câmera é exibido em alta resolução no item de visualização de hotspot
Uma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client..
Etapas:
Na barra de ferramentas do espaço de trabalho, selecione Configuração para entrar no modo de configuração.
- No painel de Visão geral do sistema, clique e arraste o item de Hotspot para a posição da câmera necessária na visualização. O item de visualização exibe um ícone de hotspot:
. - (opcional) No painel Propriedades, defina as propriedades do hotspot.
Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
Para economizar largura de banda, você pode especificar uma qualidade baixa de imagem para outras posições da câmera em sua visualização e uma qualidade alta para o hotspot.
No painel Propriedades (consulte Configurações de câmera) você pode especificar as configurações para o hotspot
Uma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client.. As configurações de Transmissão ao vivo, Qualidade da imagem, Taxa de quadros e Manter proporção da imagem aplicam-se a todas as câmeras do hotspot.
Para fazer as propriedades aparecerem, você deve selecionar o item de visualização e clicar em Configuração.
