Carrosséis (configuração)
Antes que você possa usar o carrossel
Uma posição específica para exibir vídeos de diversas câmeras, um após o outro, em uma visualização do XProtect Smart Client., você deve:
- Adicionar o carrossel a uma visualização.
- Especificar as câmeras que você deseja incluir no carrossel.
Adicionar carrosséis a visualizações
Os carrosséis
Uma posição específica para exibir vídeos de diversas câmeras, um após o outro, em uma visualização do XProtect Smart Client. permitem que você navegue constantemente entre as câmeras do carrossel na velocidade definida por você.
Na barra de ferramentas do espaço de trabalho, selecione Configuração para entrar no modo de configuração.
- No painel Visão geral do sistema, arraste o item do Carrossel para um item relevante da visualização.
- Na janela de Configuração do carrossel:
- Vá para a seção Câmeras.
- Localize e clique duas vezes em cada câmera que você quer adicionar ao carrossel.
- Para definir a sequência em que as câmeras são mostradas no carrossel, selecione a câmera na lista Câmeras selecionadas e mova para cima ou para baixo.
- Digite o número de segundos que deseja que cada câmera apareça no carrossel. É possível especificar um valor para todas as câmeras ou para cada uma delas.
- Clique em OK para fechar a janela de Configuração do carrossel.
- (opcional) Para alterar as configurações do carrossel, vá para o painel Propriedades e selecione Configuração do carrossel.
Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
Edite as configurações do carrossel
Nas configurações do carrossel, você pode adicionar ou remover câmeras do carrossel, alterar a ordem das câmeras ou alterar as configurações de hora.
- Selecione o item de visualização com o carrossel.
- No lado esquerdo, role para baixo até o painel Propriedades.
- Clique em Configuração do carrossel. Uma janela aparece.
- Faça as alterações necessárias e clique em OK.
As configurações de Transmissão ao vivo, Qualidade da imagem, Taxa de quadros e Manutenção da proporção da imagem no painel Propriedades aplicam-se a todas as câmeras do carrossel.
