Configurando os controles de segurança do Milestone Open Network Bridge
O Milestone Open Network Bridge impõe a autorização de usuário de clientes ONVIF. Isso controla a capacidade do cliente ONVIF de acessar câmeras, assim como os tipos de operações que os clientes ONVIF podem executar. Por exemplo, se os clientes ONVIF podem usar controles de Pan/Tilt/Zoom (PTZ) nas câmeras.
Para obter fluxos de vídeo, o usuário também deve ter permissões para as respectivas câmeras. Essa permissão específica é necessária para o usuário que a configura o Milestone Open Network Bridge e a utiliza como conta de serviço durante a instalação.
Se você tiver o XProtect Corporate, é possível limitar o acesso dos usuários ao plug-in do Milestone Open Network Bridge e às configurações criando um perfil dedicado do Management Client.
A Milestone recomenda que você crie e adicione uma conta de usuário dedicada para o Milestone Open Network Bridge e para cada cliente ONVIF.
Defina as configurações de usuário para um cliente ONVIF
  1. Criar um usuário básico no Management Client, ou um usuário do Windows.
  2. No = Management Client, crie uma função que possa acessar câmeras e especifique permissões para o grupo de segurança Milestone Open Network Bridge na guia Segurança geral para a função.
    Overall Security tab in the Role Settings pane for Roles.
  3. Adicione o usuário àquela função.
  4. No ícone da bandeja Milestone Open Network Bridge Manager, selecione Gerenciar usuários de cliente ONVIF.
  5. Insira o nome de domínio\usuário e a senha para cada usuário que tenha permissões de cliente ONVIF e clique em Adicionar usuário.
    Enter the domain\user name and password for each user who has ONVIF client rights and click Add user.
O Milestone Open Network Bridge só permite que clientes ONVIF solicitem e recebam fluxos de vídeo de câmeras. Clientes ONVIF não podem configurar os ajustes no sistema VMS XProtect por meio do Milestone Open Network Bridge.
Como precaução de segurança, Milestone recomenda que você instale o servidor Milestone Open Network Bridge em uma zona desmilitarizada (DMZ). Se você instalá-lo em uma DMZ, precisará também configurar o encaminhamento de porta para os endereços IP internos e externos.
Gerenciar usuários do cliente ONVIF
A tabela a seguir descreve as configurações da janela Gerenciar usuários do cliente ONVIF.
Nome
Descrição
Nome de usuário
O nome de usuário de domínio ou usuário básico do usuário criado para um cliente ONVIF.
Requisito: Você deve configurar os usuários do cliente ONVIF como usuários no Management Client com acesso a câmeras e ao Milestone Open Network Bridge.
Senha
A senha para o usuário do cliente ONVIF.
Adicionar usuário
Depois que você inserir um nome de usuário de domínio e uma senha, clique no botão Add user (Adicionar usuário) para adicionar o usuário.
Usuários do cliente ONVIF
Lista os usuários do cliente ONVIF que terão acesso ao sistema VMS XProtect por meio do servidor Milestone Open Network Bridge.
Excluir usuário
Impeça que um cliente ONVIF acesse o Milestone Open Network Bridge. Remova um usuário selecionado da lista de usuários do cliente ONVIF.
