Monitor do sistema (nó Painel de controle do sistema)
A funcionalidade do Monitor do sistema fornece uma visão geral rápida e visual do bem-estar atual dos servidores e câmeras do seu sistema.
Janela do painel de controle do monitor do sistema
Quadros
A parte superior da janela do Painel de controle do monitor do sistema mostra quadros coloridos que representam o estado do hardware do servidor do seu sistema e do hardware da câmera.
O quadros mudam de estado e, assim, de cor conforme os valores-limite estabelecidos no nó Limites do Monitor do sistema. Para obter mais informações, consulte Limites do monitor do sistema (nó Painel de controle do). Defina os limites, para que as cores dos blocos signifiquem o seguinte:
Cor dos quadros:
Descrição
Verde
Estado Normal. Tudo está correndo normalmente.
Amarelo
Estado Atenção. Um ou mais parâmetros de monitoramento está acima do valor limite para o estado Normal.
Vermelho
Estado Crítico. Um ou mais parâmetros de monitoramento está acima do valor limite para os estados Normal e Atenção.
Lista de hardware com parâmetros de monitoramento
Se você clicar em um quadro, poderá ver o estado de cada parâmetro de monitoramento selecionado para cada hardware representado pelo quadro na parte inferior da janela do painel do monitor do sistema.
The monitoring parameters for one piece of hardware in the System monitor dashboard.
Exemplo: Os parâmetros de monitoramento ao vivo de uma câmera FPS atingiram o estado de Atenção.
Personalizar janela do painel de controle
Selecione Personalizar no canto superior direito da janela para abrir a janela Personalizar painel de controle.
Na janela Personalizar painel de controle, você pode selecionar qual quadro criar, editar ou excluir. Ao criar ou editar quadros, você pode selecionar qual hardware e quais parâmetros de monitoramento deseja monitorar no bloco.
Janela de detalhes
Se selecionar um quadro e, em seguida, na lista de hardware com parâmetros de monitoramento, selecionar o botão Detalhes à direita de uma câmera ou servidor, você pode – dependendo do hardware selecionado – visualizar informações do sistema e criar relatórios sobre:
Hardware
Informações
Servidor de gerenciamento
Exibir dados sobre:
  • Uso de CPU
  • Memória disponível
Selecione Histórico para ver os estados históricos de seu hardware e criar um relatório sobre os dados acima.
Servidor(es) de gravação
Exibir dados sobre:
  • Uso de CPU
  • Discos
  • Armazenamento
  • Rede
  • Câmeras
Servidores de gravação de failover
Exibir dados sobre:
  • Uso de CPU
  • Servidores de gravação monitorados
Servidores de log, servidores de eventos e mais
Exibe dados a respeito
  • Uso de CPU
Câmeras
Exibir dados sobre:
  • Armazenamento
  • Espaço usado
  • FPS ao vivo (Padrão)
  • FPS de gravação
  • Formato de vídeo ao vivo
  • Formato de gravação de vídeo
  • Dados de mídia recebidos (Kbit/s)
Selecione o nome da câmera para ver seus estados históricos e criar um relatório sobre:
  • Dados recebidos da Câmera
  • Uso de disco de câmera
Se você acessar os detalhes do monitor a partir de um sistema operacional de um servidor, poderá ver uma mensagem sobre Configuração de segurança melhorada do Internet Explorer. Siga as instruções para adicionar a página Monitor do sistema à Zona de sites confiáveis antes de prosseguir.
