Guias Dispositivos
Guia Informações (dispositivos)
Na guia Informações, você pode visualizar e editar as informações básicas sobre um dispositivo em diversos campos.
Todos os dispositivos têm uma guia Informações.
Propriedades da guia Informações
Nome | Descrição |
| Nome | O nome é usado sempre que o dispositivo estiver listado no sistema e nos clientes. Quando você renomeia um dispositivo, o nome é alterado globalmente no Management Client. |
| Descrição | Digite uma descrição do dispositivo (opcional). A descrição aparece em uma série de listas dentro do sistema. Por exemplo, quando você pausa o ponteiro do mouse sobre o nome no painel Visão Geral. |
| Nome do hardware | Exibe o nome do hardware, com o qual o dispositivo está conectado. O campo não é editável daqui, mas você pode alterá-lo clicando em Ir para ao lado dele. Isso o leva para informações de hardware, onde você pode mudar o nome. |
| Número da porta | Exibe a porta na qual o dispositivo está conectado no hardware. Para hardware de dispositivo único, o número da porta é geralmente 1. Para hardware com diversos dispositivos, como servidores de vídeo com vários canais, o número da porta normalmente indica o canal no qual o dispositivo está conectado, por exemplo 3. |
| Nome abreviado | Para aplicar um nome abreviado a uma câmera, digite aqui. O número máximo de caracteres é 128. Se estiver usando o mapa inteligente, o nome abreviado automaticamente será exibido com a câmera no mapa inteligente. Caso contrário, o nome complete será exibido. |
| Coordenadas geográficas | Digite a localização geográfica da câmera no formato latitude, longitude. O valor que você digita determina a posição do ícone da câmera no mapa inteligente no XProtect Smart Client e cliente XProtect Mobile. O campo serve principalmente para integrações de mapa inteligente e de terceiros. |
| Direção | Digite a direção visualizada na câmera medida em relação ao ponto norte devido em um eixo vertical. O valor que você digita determina a direção do ícone da câmera no mapa inteligente no XProtect Smart Client e cliente XProtect Mobile. O valor padrão é 0.0. O campo serve principalmente para integrações de mapa inteligente e de terceiros. |
| Campo de visão | Digite a amplitude do campo de visão em graus. O valor digitado determinará o ângulo do campo de visão para o ícone da câmera no mapa inteligente no XProtect Smart Client e cliente XProtect Mobile. O valor padrão é 0.0. O campo serve principalmente para integrações de mapa inteligente e de terceiros. |
| Profundidade | Digite a profundidade do campo de visão da câmera em metros ou pés. O valor digitado determinará o comprimento do campo de visão para o ícone da câmera no mapa inteligente no XProtect Smart Client e cliente XProtect Mobile. O valor padrão é 0.0. O campo serve principalmente para integrações de mapa inteligente e de terceiros. |
| Posição visualização no navegador | Para verificar se você inseriu as coordenadas geográficas corretas, clique no botão. O Google Maps abrirá no seu navegador de Internet padrão na posição que você especificar. O campo serve principalmente para integrações de mapa inteligente e de terceiros. |
Guia Configurações (dispositivos)
Na guia Configurações, você pode visualizar e editar configurações de um dispositivo em diversos campos.
Todos os dispositivos têm uma guia Configurações.
Os valores aparecem em uma tabela como sujeito à mudança ou somente leitura. Ao alterar uma configuração para um valor não-padrão, o valor é exibido em negrito.
O conteúdo da tabela depende do driver do dispositivo.
Intervalos permitidos aparecem na caixa de informações abaixo da tabela de configurações:
Para obter mais informações sobre as configurações da câmera, consulte Exibir ou editar as configurações da câmera.
Guia Fluxos (dispositivos)
Os seguintes dispositivos têm uma guia Transmissões:
- Câmeras
A guia Fluxos lista, por padrão, um único fluxo. É o fluxo padrão da câmera selecionada, usada para vídeo ao vivo e gravado. Se você usar a reprodução adaptável, será preciso criar dois fluxos.
Tarefas na guia Transmissões
Nome | Descrição |
| Adicionar | Clique para adicionar um fluxo à lista. |
Guia Gravar (dispositivos)
Os seguintes dispositivos têm uma guia Gravar:
- Câmeras
- Microfones
- Alto-falantes
- Metadados
As gravações de um dispositivo só são salvas no banco de dados quando você tiver ativado a gravação e os critérios de regras relacionadas com gravação tiverem sido satisfeitos.
Os parâmetros que não podem ser configurados para um dispositivo são desativados.
Tarefas na guia Gravação
Nome | Descrição |
| Gravando | |
| Pré-buffer | Pré-buffer e armazenamento de gravações pré-buffer (explicado) |
| Taxa de quadros de gravação | |
| Armazenamento | |
| Selecionar | Mover dispositivos de um armazenamento a outro |
| Excluir todas as gravações | Use este botão se você adicionou todos os dispositivos do grupo ao mesmo servidor: |
| Recuperar automaticamente as gravações remotas quando a conexão for restaurada |
Guia Movimento (dispositivos)
Os seguintes dispositivos têm uma aba Movimento:
- Câmeras
Na aba Movimento, você pode ativar e configurar a detecção de movimento para a câmera selecionada.
Tarefas na guia Movimento
Nome | Descrição |
| Detecção de movimento | |
| Aceleração de hardware | Selecione Automático para ativar a aceleração de hardware ou selecione Desligado para desativar a configuração. Para obter mais informações, consulte Ativar ou desativar aceleração de hardware. |
| Máscaras de privacidade | Se você definiu áreas com máscaras de privacidade permanentes, pode marcar a caixa de seleção Máscaras de privacidade para exibir as máscaras de privacidade na guia Movimento. Você define áreas com máscaras de privacidade em Guia Máscara de privacidade (dispositivos). Não há detecção de movimento em áreas cobertas por máscaras de privacidade permanentes. |
| Sensibilidade manual | Determina quanto cada pixel na imagem precisa mudar antes de ser visto como movimento: |
| Limite | Determina quantos pixels na imagem devem mudar antes de ser visto como movimento: |
| Apenas quadros-chave (MPEG-4/H.264/H.265) | Marque esta caixa de seleção para realizar detecção de em quadros-chave em vez de toda a transmissão de vídeo. Só se aplica a MPEG-4/H.264/H.265. A detecção de movimento em quadros-chave reduz a quantidade de poder de processamento utilizado para realizar a análise. |
| Processar imagem a cada (ms) | Selecione um intervalo de processamento de imagem nesta lista para determinar com que frequência o sistema realiza a análise de detecção de movimento. Por exemplo, cada 1000 milissegundos é uma vez a cada segundo. O valor padrão é a cada 500 milissegundos. O intervalo é aplicado se a taxa de quadros real é maior do que o intervalo definido aqui. |
| Método de detecção | Selecione uma resolução de detecção nesta lista para otimizar o desempenho da detecção de movimento. Apenas a porcentagem selecionada da imagem é analisada, por exemplo 25%. Ao analisar, por exemplo 25%, somente cada quarto pixel na imagem é analisado em vez de todos os pixels. Usar detecção otimizada reduz a quantidade de energia de processamento, mas também significa uma detecção de movimento menos precisa. |
| Gerar dados de movimento para pesquisa inteligente | Com esta caixa de seleção ativada, o sistema gera dados de movimento para as imagens usadas para detecção de movimento. Por exemplo, se você selecionar a detecção de movimento em apenas frames-chaves, os dados de movimento também são produzidos para apenas frames-chaves. Os dados de movimento adicional permitem que o usuário do cliente, através da função de pesquisa inteligente, procure rapidamente as gravações relevantes com base em movimento na área selecionada da imagem. O sistema não gera dados de movimento em áreas cobertas por máscaras de privacidade permanentes, mas apenas para áreas com máscaras de privacidade removíveis, consulte Detecção de movimento (explicado). O limiar de detecção de movimento e as regiões de exclusão não influenciam os dados de movimento gerados.
| Usar regiões de exclusão | Excluir detecção de movimento de áreas específicas de uma visualização da câmera: |
Guia Predefinições (dispositivos)
Os seguintes dispositivos têm uma guia Predefinições:
- Câmeras PTZ que suportam posições predefinidas
Na guia Predefinições, você pode criar ou importar posições predefinidas, por exemplo:
- Em regras para fazer uma câmera PTZ (pan / tilt / zoom) movimentar-se para uma posição predefinida específica’ quando ocorre um evento
- Em patrulha, para o movimento automático de uma câmera PTZ entre um número de posições predefinidas
- Para a ativação manual pelos usuários do XProtect Smart Client
Você atribui permissão PTZ para funções na guia Segurança geral (consulte Guia Segurança Geral (funções)) ou a guia PTZ (consulte Guia PTZ (funções)).
Tarefas na guia Predefinições
Nome | Descrição |
| Novo | Adicionar uma posição predefinida para uma câmera no site: |
| Uso de predefinições do dispositivo | Adicionar uma posição predefinida para câmeras PTZ na própria câmera: |
| Predefinição padrão | Atribua uma das posições predefinidas de uma câmera PTZ como posição predefinida padrão da câmera: Atribuir a posição predefinida padrão de uma câmera como padrão |
| Editar | Editar uma posição predefinida existente definida no sistema: Editar uma posição predefinida para uma câmera (somente tipo 1) Editar o nome de uma posição predefinida estabelecida na câmera: |
| Bloqueado | Marque esta caixa de seleção para bloquear uma posição predefinida. Você pode bloquear uma posição predefinida se quiser impedir que usuários no XProtect Smart Client ou usuários com permissões de segurança limitadas atualizem ou excluam uma predefinição. Predefinições bloqueadas são assinaladas com este ícone Você trava predefinições como parte da inclusão (consulte Adicionar uma posição predefinida (tipo 1)) e edição (consulte Editar uma posição predefinida (tipo 1 somente)). |
| Ativar | Clique neste botão para testar uma posição predefinida da câmera: |
| Reservar e Liberar | Evite que outros usuários assumam o controle da câmera e liberem a reserva. Administradores com direitos de segurança para executar uma sessão de PTZ reservada podem usar a câmera PTZ neste modo. Isso impede outros usuários de tomarem o controle sobre a câmera. Com permissões suficientes, você pode liberar as sessões PTZ reservadas de outros usuários: |
| Sessão PTZ | Monitorar se o sistema está patrulhando atualmente ou se um usuário tomou o controle: Visualize o status das câmeras PTZ e gerencie o tempo limite das câmeras: |
Propriedades da sessão PTZ
A tabela Sessão PTZ mostra o estado atual da câmera PTZ.
Nome | Descrição |
| Usuário | Exibe o usuário que pressionou o botão Reservado e atualmente controla a câmera PTZ. Se uma sessão de patrulha é ativada pelo sistema, Patrulha é exibida. |
| Prioridade | Exibe a prioridade PTZ do usuário. Você só pode assumir sessões PTZ de usuários com prioridade mais baixa do que a sua. |
| Tempo limite | Exibe o tempo restante da sessão PTZ atual. |
| Reservado | Indica se a sessão atual é uma sessão de PTZ reservada ou não:
As caixas de seleção na seção da Sessão PTZ permitem que você altere os seguintes tempos limite para cada câmera PTZ.
Nome | Descrição |
| Limite de tempo para sessões PTZ manuais | Especifique o período de tempo limite para sessões PTZ manuais nesta câmera se você deseja que o tempo limite seja diferente do padrão. Você especifica o período padrão no menu Ferramentas, sob Opções. |
| Limite de tempo para pausa de sessões PTZ | Especifique o período de tempo limite para pausar sessões PTZ nesta câmera se você deseja que o tempo limite seja diferente do padrão. Você especifica o período padrão no menu Ferramentas, sob Opções. |
| Limite de tempo para sessões PTZ reservadas | Especifique o período de tempo limite para sessões PTZ reservadas nesta câmera se você deseja que o tempo limite seja diferente do padrão. Você especifica o período padrão no menu Ferramentas, sob Opções. |
Guia Patrulha (dispositivos)
Os seguintes dispositivos têm uma guia Patrulhamento:
- Câmeras PTZ
Na guia Patrulha, você pode criar perfis da patrulha, o movimento automático de uma câmera PTZ (Pan/Tilt/Zoom) entre um número de posições predefinidas.
Antes que você possa trabalhar com o patrulhamento, especifique pelo menos duas posições predefinidas para a câmera na guia Predefinições, consulte Adicionar uma posição predefinida (type 1).
A guia Patrulhamento exibe um perfil de patrulhamento com transições personalizadas:
Tarefas na guia Patrulhamento
Nome | Descrição |
| Adicionar | Adicionar um perfil de patrulha |
| ID predefinido | Especificar posições predefinidas em um perfil de patrulha |
| Tempo de espera (segundos) | Especificar o tempo em cada posição predefinida |
| Personalizar transições | Personalizar transições (PTZ) |
| Ir para posição específica ao concluir | |
| Patrulha manual | Monitorar se o sistema está patrulhando atualmente ou se um usuário assumiu o controle. |
| Iniciar e Parar | Use os botões Iniciar e Parar para iniciar e interromper a patrulha manual. Consulte Especificar tempos limites das sessões PTZ para obter informações sobre como especificar quanto tempo deve passar antes que o patrulhamento regular seja retomado para todos ou para câmeras PTZ individuais. |
Propriedades da patrulha manual
A tabela Patrulha Manual mostra o estado atual da câmera PTZ.
Nome | Descrição |
| Usuário | Exibe o usuário que reservou a sessão PTZ ou iniciou uma patrulha manual e atualmente controla a câmera. Se uma sessão de patrulha é ativada pelo sistema, Patrulha é exibida. |
| Prioridade | Exibe a prioridade PTZ do usuário. Você só pode assumir sessões PTZ de usuários ou perfis de patrulha com prioridade mais baixa do que a sua. |
| Tempo limite | Exibe o tempo restante da sessão PTZ atual, manual ou reservada. |
| Reservado | Indica se a sessão atual é uma sessão de PTZ reservada ou não.
Guia Lentes olho de peixe (dispositivos)
Os seguintes dispositivos têm uma guia Lentes olho de peixe:
- Câmeras fixas com uma lente olho de peixe
Na guia Lentes olho de peixe, você pode ativar e configurar o suporte das lentes olho de peixe para a câmera selecionada.
Tarefa na guia da lente olho de peixe
Nome | Descrição |
| Ativar suporte das lentes olho de peixe | Ativar e desativar o suporte das lentes olho de peixe |
Guia Eventos (dispositivos)
Os seguintes dispositivos têm uma guia Eventos:
- Câmeras
- Microfones
- Entradas
Além do evento do sistema, algumas câmeras podem, elas mesmas, ser configuradas para disparar eventos. Estes eventos podem ser usados ao criar regras baseadas em eventos no sistema. Tecnicamente, eles ocorrem no dispositivo/hardware real ao invés de no sistema de monitoramento.
Tarefas na guia Eventos
Nome | Descrição |
| Adicionar e Excluir | Adicionar ou excluir um evento para um dispositivo |
Guia Eventos (propriedades)
Nome | Descrição |
| Eventos configurados | Que eventos você pode selecionar e adicionar à lista de Eventos configurados é integralmente determinado pelo dispositivo e sua configuração. Para alguns tipos de hardware/dispositivo, a lista pode ser vazia. |
| Geral | A lista de propriedades depende do dispositivo e do evento. Para o evento funcionar como esperado, algumas ou todas as propriedades devem ser especificadas de forma idêntica no dispositivo e nesta guia. |
Guia Cliente (dispositivos)
Os seguintes dispositivos têm uma guia Cliente:
- Câmeras
Na guia Cliente, você pode especificar quais outros dispositivos são visualizados e ouvidos ao usar a câmera no XProtect Smart Client.
Os dispositivos de metadados relacionados são gravados quando a câmera grava, consulte Habilitar gravação em dispositivos relacionados.
Também é possível ativar Multicast ao vivo na câmera. Isso significa que a câmera exibe vários fluxos ao vivo para os clientes por meio do servidor de gravação.
As transmissões de multicast não são criptografadas, mesmo se o servidor de gravação usar criptografia.
Propriedades da aba Cliente
Nome | Descrição |
| Microfone relacionado | Especifique a partir de que microfone da câmera os usuários XProtect Smart Client recebem áudio por padrão. O usuário XProtect Smart Client pode selecionar manualmente para ouvir outro microfone, caso necessário. Especifique o microfone relacionado à câmera de Video Push para o fluxo de vídeo com áudio. Os microfones relacionados são gravados quando a câmera grava. |
| Alto-falante relacionado | Especifique por quais alto-falantes na câmera os usuários XProtect Smart Client falam por padrão. O usuário XProtect Smart Client pode selecionar manualmente um outro alto-falante, caso necessário. Os microfones relacionados são gravados quando a câmera grava. |
| Metadados relacionados | Especifique um ou mais dispositivos de metadados da câmera, de onde os usuários XProtect Smart Client recebem dados. Os dispositivos de metadados relacionados são gravados quando a câmera grava. |
| Atalho | Para facilitar a seleção de câmeras para o usuários do XProtect Smart Client, defina atalhos de teclado para a câmera.
| Multicast ao vivo | O sistema suporta multidifusão de fluxos ao vivo do servidor de gravação para XProtect Smart Client. Para ativar multicast de fluxos ao vivo da câmera, marque a caixa de seleção. A multidifusão ao vivo só funciona no fluxo que você especificou como fluxo padrão da câmera na guia Fluxos. Você também deve configurar multicast para o servidor de gravação. Consulte Ativar multicasting para o servidor de gravação. As transmissões de multicast não são criptografadas, mesmo se o servidor de gravação usar criptografia. |
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
XProtect Essential+ 2018 R1 e versões seguintes não são compatíveis com a máscara de privacidade; portanto, se você atualizar um sistema com máscaras de privacidade aplicadas, as máscaras serão removidas.
Os seguintes dispositivos têm uma guia Máscara de privacidade:
- Câmeras
Na guia Máscara de privacidade, você pode ativar e configurar a proteção de privacidade para a câmera selecionada.
Tarefas na guia de Máscara de privacidade
Nome | Descrição |
| Máscara de privacidade | |
| Máscara permanente e Máscara removível | Defina se você deseja uma máscara de privacidade permanente ou removível: |
Tarefas relacionadas a máscara de privacidade
Tarefa | Descrição |
| Alterar o tempo limite para máscaras de privacidade removidas para o perfil Smart Client associado à função que tenha a permissão para remover máscaras de privacidade. | Alterar o tempo limite para máscaras de privacidade removidas |
| Ativar ou desativar permissão para remover máscaras de privacidade para uma função. | Dar aos usuários permissão para remover máscaras de privacidade |
| Crie um relatório de dispositivos com informações sobre as configurações atuais de máscara de privacidade das câmeras. | Gere um relatório da configuração da máscara de privacidade |
Guia Máscara de privacidade (propriedades)
Nome | Descrição |
| Tamanho da grade | O tamanho da grade selecionado determina a densidade da grade, independentemente de a grade estar visível na visualização ou não. Escolha entre os valores 8×8, 16×16, 32×32 ou 64×64. |
| Limpar | Limpa todas as máscaras de privacidade que você especificou. |
| Mostrar grade | Marque a caixa de seleção Mostrar grade para tornar a grade visível. |
| Exibir máscaras de privacidade | Quando você marca a caixa de seleção Exibir máscaras de privacidade (padrão), as máscaras de privacidade permanentes aparecem em roxo na visualização e as máscaras de privacidade removíveis, em verde. A Milestone recomenda que você mantenha a caixa Exibir máscaras de privacidade selecionada para que você e seus colegas possam ver a configuração de proteção de privacidade atual. |
| Tamanho da caneta | Use o controle deslizante Tamanho da caneta para indicar o tamanho das seleções que você deseja fazer ao clicar e arrastar a grade para selecionar regiões. O padrão é pequeno, que é equivalente a um quadrado da grade. |
| Máscara permanente | Aparece em roxo na visualização nesta guia e na guia Movimento. As máscaras de privacidade permanentes são sempre visíveis no XProtect Smart Client e não podem ser removidas. Podem ser usadas para cobrir áreas do vídeo que nunca requerem vigilância, como áreas públicas ou onde a vigilância não for permitida. A detecção de movimento é excluída de máscaras permanentes. Você pode especificar a cobertura de máscaras de privacidade como sólidas ou com algum nível de desfoque. As configurações de cobertura se aplicam a vídeo ao vivo e a vídeo gravado. |
| Máscara removível | Aparece em verde na visualização nesta guia. Máscaras de privacidade removíveis podem ser levantadas no XProtect Smart Client por usuários com permissões de usuário suficientes. Por padrão, as máscaras de privacidade são removidas por 30 minutos ou até que o usuário as aplique novamente. Esteja ciente de que as máscaras de privacidade são removidas no vídeo de todas as câmeras às quais o usuário tenha acesso. Se o usuário XProtect Smart Client não tiver permissão para levantar máscaras de privacidade, o sistema solicitará um usuário com permissão para autorizar o levantamento. Você pode especificar a cobertura de máscaras de privacidade como sólidas ou com um nível de desfoque. As configurações de cobertura se aplicam a vídeo ao vivo e a vídeo gravado. |
| Desfoque | Use o controle deslizante para selecionar o nível de desfoque das máscaras de privacidade nos clientes ou definir a cobertura como sólida. Por padrão, a cobertura de áreas com máscaras de privacidade permanentes são sólidas (não transparentes). Por padrão, as máscaras de privacidade removíveis possuem nível de desfoque médio. Você pode informar os usuários do cliente sobre a aparência das máscaras de privacidade permanentes e removíveis, para que possam distingui-las. |
